Author Topic: GSSL HJÆLPETRÅD!  (Read 353162 times)
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #90 on: June 19, 2006, 02:33:50 PM »
Kig evt. i Lavpris-elektronik i århus - der er et meter på tilbud til en ti'er der ser ud som om det kræver et meget mindre hul i frontpladen:
http://www.elektronik-lavpris.dk/eshop/showproduct.asp?PRO_ID=95774
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #91 on: June 19, 2006, 11:25:52 PM »
Jeg er løbet ind i et problem...... desværre.
Min GSSL har hele tiden kompet en smule "skævt", men det har kunnet udlignes med balancen under eksport.
Nu komper den lige pludselig kun i den ene kanal :(
Er der nogle gode bud på hvor den fejl sandsynligvis vil være at finde, fx. i form af et afbrændt/defekt komponent?
Er lidt ked, skulle igang med at færdiggøre 8 numre :(
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #92 on: June 20, 2006, 08:35:40 AM »
Hej Michael,
Tag et kig på diagrammet. Det meste er fælles for de to kanaler. Søg omkring vca for pågældende kanal.
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #93 on: June 20, 2006, 02:45:51 PM »
Okay, takker. :)
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #94 on: June 20, 2006, 02:54:29 PM »
prøv at bytte om på ic'er og vca'er, og se om fejlen skifter side. check så spændinger på kontrol-port på vca.
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #95 on: June 20, 2006, 09:38:28 PM »
Nåh....pyha da, nu kører den dejligt, tak for hjælpen :D
Jeg skiftede VCA'erne, og det hjalp ikke noget, MEN......
under closeup look, viste det sig at være en kombination af flere ting.
Der var en lodning der havde lidt skidt forbindelse, og sammen med et tvivlsomt men helt nyt kabel, havde faktisk prøvet 3 helt nye, samt det faktum at sidste session i studiet havde budt på lidt rokeringer i min patchbay, så den ene kanal havde 2 db. mindre output, opstod denne mishap :oops:
Men heldigvis, den kører, så imorgen skal der pudses af. :P
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #96 on: June 21, 2006, 12:31:41 AM »
Cool! Godt du fik løst det. :D
Jeg opdagede lige at jeg med tiden har fået skrabet en masse stumper sammen af de ting vi jo bruger i projekterne. Det er for at have reservedele, stumper at eksperimentere med og sådan. Da jeg så byggede min første GSSL sammen med den passive eq så fik jeg jo pludselig en kasse forberedt til en GSSL til overs....mja....så er der vel kun én vej? SÅ må den jo fyldes igen og da jeg både har print og alt muligt liggende så kommer denne comp kun til at betyde godt 500,- op ad lommen. Så ryger der en ekstra GSSL i racket. 8)
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #97 on: June 24, 2006, 09:17:29 AM »
Så fik jeg lavet den næste GSSL og den spiller bare som den skal. Den er lavet med de seneste ændringer og det funker rigtig godt! :D
Jeg har dog to problemer. Måske hænger de sammen. Når jeg tænder maskinen banker meteret helt over til højre og bliver stående der. Maskinen lyder altså fuldstændig som den skal, men meteret er ude i skoven.
Det andet problem er at lysdioden ikke lyser. Det er jo ret nemt at fixe og jeg har også flere LEDs....men hvad er specs egentlig? Jeg ved ikke om jeg bruger den rette LED. Jeg smed en af dem i som jeg har og krydsede fingre. Der var hverken et lysglimt eller noget så jeg forestiller mig at den stod af rigtig hurtigt.
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #98 on: June 24, 2006, 01:07:19 PM »
Det er lidt sært at compen virker, men meteret ikke gør. Kig på diagrammet - meteret drives (gennem en modstand) af den samme spænding som driver gain-reduktionen. Prøv med beeper at checke forbindelse fra opamp til modstand til meter - måske er der byttet eller kortsluttes et eller andet i kablet mellem printene? evt. mangler der måske en forbindelse til 0V?
Kunne være (bagsiden af) samme problem?  :P
Altså kortslutning/forbytning i kabel mellem print?
LED'en er forbundet til 0 og gennem en modstand til +12V. Hvis spændingerne er der, skal led'en lyse (hvis den vender rigtigt, og modstanden er korrekt i værdi)
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #99 on: June 25, 2006, 01:56:52 PM »
Ja, jeg tænkte også:"Åååh neeeej!" da jeg så dét med meteret, men den spiller altså fint.
Jeg tjekker de ting du skrev når jeg er færdig med at male stuer i aften.
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #100 on: June 25, 2006, 05:10:16 PM »
Pas lidt på - det kan være at du har v.eks 12V på meteret ved en forbytning - og det ka' det altså ikke tåle i længden! Ville være træls at brænde det af..
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #101 on: June 26, 2006, 01:44:26 AM »
Det simpleste og dummeste af alt.
Da meteret hamrer helt i bund og står der uanset hvordan jeg justerer på trimmepotten som jeg har sat i stedet for 2K modstanden, må det betyde fast spænding på meteret. Og da lysdioden ikke lyser og heller ikke lader til at være stået af (et lille smæld eller et hurtigt glimt burde der vel ha' været i så fald) så må det betyde at der er meget lidt eller ingen spænding på......
Jeg burde jo ha' sagt mig selv at der måtte være byttet om på ledningerne til meter og LED... :oops: *SUUUUK*
Nå, men det var jo hurtigt rettet og nu ser det sq flot ud også. :P
Jeg skal nok lige tage et billede af det, men det ser sq ret godt ud det lille 100uA meter fra Anders Electronics og som man vil kunne se er det helt perfekt med den plads de har lavet til at skubbe en pære/LED ind fra siden. Man kan ikke se at lyset kommer fra den ene side. Lige i øjet! :D
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #102 on: June 26, 2006, 01:29:34 PM »
Nå, men jeg vil jo så lige justere meteret så det viser hvad det skal. Jeg ser at du, Jakob, skriver at en 330 Ohm modstand henover et 100uA meter.
Er det så meningen at man dermed ser -10 eller -20 dB FSD?
Jeg ved godt jeg så burde benytte et 1K trimmepot men jeg har kun 5K liggende og grunden til at jeg spørger er at jeg med det trimmepot ikke kan få det til at se rigtigt ud. Jeg troede jeg forstod dét med modstanden og meteret der spiller sammen, men hos mig virker det som om det er stikmodsat. Det siger mig at der nok er noget jeg har fået "omvendt fat i". Jeg vil lige eksperimentere med det sådan at jeg har helt styr på det, men derfor vil jeg så godt lige tage udgangspunkt i sådan som det bør være.
Det er ikke så vigtigt at det er helt præcist, men jeg vil gerne have det til at vise -10 dB FSD (Det passer til tallene på skalaen, og når jeg kommer over 2-3 dB reduktion er jeg alligevel ligeglad med meteret. :wink: ) Skal jeg så bare sætte 165 Ohm i i stedet for de 2K? (Hvis det altså er det halve af de 330 Ohm der vil passe med -10 dB FSD.)
Når jeg har styr på denne maskine vil jeg rette meteret i min nyligt konstruerede GSSL+Passiv EQ sådan at det kun viser 5 dB FSD og se om det fungerer godt for mig når det nu altid sidder overskrævs på masteren.
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #103 on: June 26, 2006, 02:37:39 PM »
Det ka' jeg faktisk ikke huske - men jeg tror det blir' 20dB full-scale.
Modstanden tværs over meteret dæmper visningen. Jo lavere modstand, jo lavere visning
Modstanden (2K på printet) i serie med meteret bestemmer visningen - jo højere modstand jo lavere visning.
Nej omvendt, 2K altid i serie med meteret (fordi vi ikke vil belaste opampen for meget - bør ikke gøres lavere end ca. 1KOhm), og så ca. 680Ohm parallelt med meteret - gir ca. 10dB fsd ved et 100uA meter der ikke kræver for høj spænding. Alle disse tal er ca.-værdier
GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #104 on: June 26, 2006, 08:41:08 PM »
Nåh, så forstår jeg det bedre!! Jeg troede det kun var den 2K der skulle erstattes.
Hamrende godt! Det kaster jeg lige sammen. Der er jo ingen ben i det når man først lige har forstået hvad det er der skal ske. :D
