Author Topic: GSSL HJÆLPETRÅD!  (Read 353207 times)
Re: GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #945 on: February 12, 2017, 03:40:08 PM »
Det kommer jo an på hvordan du vil montere den, men mange af os har brugt denne drejeomskifter:
http://el-supply.dk/drejeafbryder-2-pl-230v-lorlinrms1016/varenummer/660-6040D
Offline Mingus
Masser av saturation/distortion
« Reply #946 on: November 05, 2018, 11:33:46 PM »
Satt nå i gang min nybyggede gssl og jeg får masser av saturation/distortion. Alt virker som det skal bortsett fra at sounden ikke er helt som forventet:)
Hva kan det så være? Rookie of the year! Bruker THAT2180.
Er der nogen som kan se om jeg har gjort noe idiotisk? Er ingen noise, kun en sterk forvregning av signalet.
Sender med et par bilder av mainboard. Har kun mainboard og CRC installert nu, da jeg tenkte det var lettere å søke efter feil da.
Når jeg sender mindre input inn er der ingen overstyring...Hmm.
SOLVED: tok bort noen resistorer jeg hadde installeret for meget. Se bilde.
« Last Edit: November 08, 2018, 07:18:33 AM by Mingus »
« Reply #947 on: November 13, 2018, 12:52:21 AM »
Super!! Jeg har haft travlt de seneste dage så jeg så ikke din post før nu.
Det er en superfed compressor! Tillykke med den! ;D
« Reply #948 on: November 15, 2018, 02:27:37 PM »
*like*
Offline Mingus
« Reply #949 on: November 17, 2018, 09:59:49 AM »
Nå synes jeg virkelig at mitt control board måske ikke har det så godt.
Er det normalt at have «pop» mellom de forskjellige innstillinger på release? Og jeg får rask distorted (clipping) low end på ratio 1:10. Selv med attack og release på max.
Blir usikker om dette er normalt eller om boget er galt. Små nyanser i attack og release, farger ikke lyden som normalt.
Har Turbo connected. Er det en enkel visuell test for å se om de forskjellige knobs bruker?
« Reply #950 on: November 23, 2018, 07:19:39 PM »
Kan du tage Turbo-printet fra? Hvordan fungerer det da?
Offline Thunbo
  • Mathias Thunbo
    • Lydtek
« Reply #951 on: July 15, 2019, 02:38:01 AM »
Hej med jer
Jeg har et par problemer der simpelthen driller mig.
Det virker ofte til, at svaret er en Loddeklat - men jeg har tjekket igennem igen, igen og igen, og alt ser helt fint ud.
Det virker til, at forbindelsen ud til control boardet lidt funky. Den eneste pot der virker er make up og Bypass knappen. Resten har ingen effekt på lyssignalet.
Apropos effekt; Jeg har en mærkelig Delay-Reverb agtig lyd på mine outputs. Jeg har søgt både her og på den internationale, uden rigtig at finde noget brugbart.
Jeg har vedhæftet et lydeksempel. Har nogen af jer prøvet noget der ligner?
https://picosong.com/wKxf3
Mange hilsner
Mathias
« Reply #952 on: July 15, 2019, 11:43:47 AM »
Måske wireing af bypass-switch? Der er to "afdelinger" af den: Een til at afbryde sidechainsignal ved bypass, den anden til at disable makeupgain når bypassed.
..har du husket jumperen/lusen hvor sidechaininsert kan sidde?
/Jakob E.
Offline Thunbo
  • Mathias Thunbo
    • Lydtek
« Reply #953 on: July 15, 2019, 05:38:10 PM »
Bummelum.
Minsandten om ikke den skøre delay ting, var fordi jeg ikke havde mutet record-kanalen i Logic... -Så der er ren lyd igennem, men blot men fejl 40 i Logic..  ::)
Har også haft tanken. Jeg har krydstjekket den mange gange fordi jeg tænkte, det nok var et sted jeg kunne fare vild.
Lige præcis Bypass og Makeup virker som det skal. Men jeg har stadig ingen kontakt til Thres, Ratio, att. eller rel. Så jeg må igang med at søge videre.
Jeg har netop haft control boardet ude og tjekke alle lodninger igen.
Tænker du den ved wirerækken på control board? Lige under 820R modstanden, mellem Ratio og Attack? I så fald Ja. :-)
Men jeg kommer pludseligt i tvivl, for der er jo også noget SIDECHAIN halløjsa på main boardet, jeg ikke rigtigt har gjort noget ved.
Jeg har vedhæftet billeder, hvis det kan hjælpe.
Tak!
« Reply #954 on: July 16, 2019, 09:40:54 AM »
Nej, sidechain insert - der hvor rød/blå kabel er monteret til i dette billede. Hvis der ikke bruges sidechain filter skal der sættes en "lus" i..
Offline Thunbo
  • Mathias Thunbo
    • Lydtek
« Reply #955 on: July 16, 2019, 01:19:29 PM »
Rigtig gættet Jakob. Tak, der sad ikke en lus. Det gør der nu, og det har desværre ikke ændret noget.
Jeg har taget et billede af min og ligesom prøvet at krydstjekke med billedet af dit. Det ser for mig at se fuldstændig ens ud.
Nålen er også helt død, ligemeget hvad jeg gør med Threshold. Dog bemærker jeg, at den giver et lille hop når jeg ændre Ratioen.
Offline Thunbo
  • Mathias Thunbo
    • Lydtek
« Reply #956 on: July 16, 2019, 01:40:20 PM »
Jeg har forsøgt at tage lidt billeder.
Trods jeg ved det kan være svært at se ordentligt på billederne, så håber jeg det kan skabe noget genklang hos jer. :)
(De løse ledninger i  baggrunden er et turbo board, der i forbindelse med fejlsøgningen ikke er monteret).
« Last Edit: July 16, 2019, 01:42:40 PM by Thunbo »
« Reply #957 on: July 16, 2019, 02:35:17 PM »
Har du de rigtige +/-12V, f.eks. på TL074'eren og TL072'eren?
Har du prøvet at kigge i den ultra-lange tråd på det internationale?
Offline Thunbo
  • Mathias Thunbo
    • Lydtek
« Reply #958 on: July 18, 2019, 12:58:03 AM »
Jeg tror ikke det er de punkter jeg har målt. Det vil jeg lige måle efter. Og ja, der er jeg også medlem og søger rundt.
..Er på job udenbys nogle dage. Men jeg har printet PCB-skemaerne, og slår tiden ihjel ved at prøve at lære mig selv at forstå dem - og signalvejen i maskinen. Det er godtnok lærerigt! Forhåbentligt kan jeg bruge den nye viden til noget brugbart, når jeg er hjemme igen.. Jeg vender tilbage!  :)
EDIT: Jeg har ikke noget i 7812 (Lige ved siden af 7815). Kan det være en fejl?
« Last Edit: July 18, 2019, 09:18:40 AM by Thunbo »
« Reply #959 on: July 18, 2019, 09:27:47 AM »
..prøv at måle der hvor TL074 og TL072 IC'erne får strøm. Dér skal der være +12 og -12V. Disse spændinger kommer fra 78L12 og 79L12, der er "små" regulatorer..
