Author Topic: GSSL HJÆLPETRÅD!  (Read 263884 times)
Re: GSSL HJÆLPETRÅD!
« Reply #945 on: February 12, 2017, 03:40:08 PM »
Det kommer jo an på hvordan du vil montere den, men mange af os har brugt denne drejeomskifter:
http://el-supply.dk/drejeafbryder-2-pl-230v-lorlinrms1016/varenummer/660-6040D
Offline Mingus
Masser av saturation/distortion
« Reply #946 on: November 05, 2018, 11:33:46 PM »
Satt nå i gang min nybyggede gssl og jeg får masser av saturation/distortion. Alt virker som det skal bortsett fra at sounden ikke er helt som forventet:)
Hva kan det så være? Rookie of the year! Bruker THAT2180.
Er der nogen som kan se om jeg har gjort noe idiotisk? Er ingen noise, kun en sterk forvregning av signalet.
Sender med et par bilder av mainboard. Har kun mainboard og CRC installert nu, da jeg tenkte det var lettere å søke efter feil da.
Når jeg sender mindre input inn er der ingen overstyring...Hmm.
SOLVED: tok bort noen resistorer jeg hadde installeret for meget. Se bilde.
« Last Edit: November 08, 2018, 07:18:33 AM by Mingus »
« Reply #947 on: November 13, 2018, 12:52:21 AM »
Super!! Jeg har haft travlt de seneste dage så jeg så ikke din post før nu.
Det er en superfed compressor! Tillykke med den! ;D
« Reply #948 on: November 15, 2018, 02:27:37 PM »
*like*
Offline Mingus
« Reply #949 on: November 17, 2018, 09:59:49 AM »
Nå synes jeg virkelig at mitt control board måske ikke har det så godt.
Er det normalt at have «pop» mellom de forskjellige innstillinger på release? Og jeg får rask distorted (clipping) low end på ratio 1:10. Selv med attack og release på max.
Blir usikker om dette er normalt eller om boget er galt. Små nyanser i attack og release, farger ikke lyden som normalt.
Har Turbo connected. Er det en enkel visuell test for å se om de forskjellige knobs bruker?
« Reply #950 on: November 23, 2018, 07:19:39 PM »
Kan du tage Turbo-printet fra? Hvordan fungerer det da?
