Jeg TROR vil ikke kunne gøre sådan at der så slet ikke kommer lyd igennem. Den sidder i tilbagekoblingskredsløbet til OpAmp'ens inverterede indgang og sørger for at modstanden gennem dén og potmeteret aldrig falder til under dens værdi. Hvis gain-potmeteret er skruet helt op så er der 1kΩ i tilbagekoblingen, hvilket vil sige at der feedes et signal fra udgangen tilbage til det inverterede input, som er lidt lavere end det der kommer ud af IC'en dér. Havde modstanden været 0Ω så ville signalet blive udfaset og der ville ikke komme noget ud, men med 1kΩ er denne udfasning altså dæmpet lidt så der kommer lidt igennem. Nu bliver det så tricky, for der sidder jo en masse andet lige dér. Jeg GÆTTER på at distortion bliver lavet lige dér, men jeg ved ikke hvordan det fungerer. Jeg kan kun konstatere at det sker lige dér hvor der kobles tilbage til den inverterede indgang på OpAmp'en. Der sker sikkert en eller anden form for balancering mellem det rene signal og et distorted signal, men ... jeg ved det ikke.
Den skal i hvert fald skiftes for at få den tilsigtede virkning uanset hvad, og så finder du ud af om det var dét. :-)
