Author Topic: Switch til Neumann PV76  (Read 166 times)
Offline Lasselakken
  • mikroposter
« on: August 01, 2020, 10:08:59 AM »
Jeg er i gang med at reparere en PV76 for en ven. Omskifteren til gain er desværre gået kold, så den må skiftes. Det er en stor switch med mange tilslutninger og jeg har lidt svært ved at regne ud, præcis hvilken jeg skal skaffe. Jeg vedhæfter to billeder - den grønne switch (blå? turkis? - jeg er ikke god med farver  ::)) er fra en fungerende PV76 og den "åbne" switch er den, der er i stykker (der sidder nogle gennemsigtige plastickapper, som holder selve forbindelsespunkterne og fjedre fast, og de plastickapper er blevet skrøbelige med tiden og knækket). Jeg ved ikke, om den grønne er original, eller om det måske er en, der er blevet udskiftet - det kunne godt tænkes, at den er skiftet, da enheden også har fået nye kondensatorer på et tidspunkt.
Jeg har aldrig rigtig fået styr på fagtermerne omkring switches, så her kommer min forklaring på lægmandssprog.
På den fungerende switch er der 4 rækker med hver 12 poler og 2 tilslutninger.
På den defekte switch er der 2 rækker med hver 24 poler og 4 tilslutninger.
Kunne det være sådan en her, jeg skal have fat i? [Rettelse:] https://www.banzaimusic.com/ELMA-04-2133.html Hmmm, ved nærmere eftersyn er det nok nærmere sådan en her: https://www.don-audio.com/Elma-Rotary-switch-Type-04-Eyelets-2-Wafers-4-x-11-Shorting-15-04-2213 Ser det mon rigtigt ud?
Hvis nogen har andre bud, eller ting, jeg skal være opmærksom på, så hører jeg gerne.
Vh
Lasse
« Last Edit: August 03, 2020, 11:46:40 AM by Lasselakken »
Offline Lasselakken
  • mikroposter
Re: Switch til Neumann PV76
« Reply #1 on: August 08, 2020, 10:00:28 AM »
Jeg har lige oprettet spørgsmålet på den internationale også: https://groupdiy.com/index.php?topic=75781.0
« Reply #2 on: August 11, 2020, 12:31:11 PM »
Jeg er ikke ekspert. Bare lige så det er slået fast. :)
Er det make-before-break/"shorting"? Altså kontakt til den næste position før kontakten til den forrige position afbrydes?
Kan du måle kortslutning mellem to positioner lige når der switches? Bare lige så det er med i søgekriterierne.
Så vidt jeg kan se er det 12 positioner og ikke 11 som i dit seneste link.
Jeg ser også lige om jeg kan finde noget.
« Last Edit: August 11, 2020, 12:35:29 PM by Luny Tune »
« Reply #3 on: August 11, 2020, 12:38:09 PM »
« Last Edit: August 11, 2020, 12:47:23 PM by Luny Tune »
« Reply #5 on: August 11, 2020, 01:17:16 PM »
Hov, jeg var ikke lige opmærksom på hvilken der er den originale switch og hvilken der er en erstatning. Men du kan nok få det ud af mine forslag som er tiltænkt alligevel.
Offline Lasselakken
  • mikroposter
« Reply #6 on: August 12, 2020, 04:53:52 PM »
Ah, det ser meget sejt ud. Skal man bruge andet end en switch-mekanisme og et passende antal wafers?
Umiddelbart ser det ikke ud til at blive ret meget billigere end den Elma, jeg allerede har fundet (Elma'en koster ca.700kr inkl. porto og en switch-mekanisme + 4 wafers bliver faktisk næsten 500kr inkl. porto)
