Author Topic: G1176 HJÆLPETRÅD!  (Read 341984 times)
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #120 on: February 21, 2006, 01:14:06 AM »
Der skal være 25V på hver af de sekundære hvis det er den trafo fra indkøbssedlen.
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #121 on: February 21, 2006, 12:23:04 PM »
Det er jo det. :D
Det er ikke den fra indkøbssedlen, men RS's alternativ da de ikke havde flere af den anden. Den har fuldstændig samme specs.
Jeg synes godt nok jeg kører med klatten, når det kommer til ringkerner, hahaha :lol:
Får først kigget på det senere, men det der undrer mig er, at der er lys i lampen.
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #122 on: February 24, 2006, 01:10:53 AM »
Okay, så kom der hul igennem mht. spændingerne. :)
Jeg har mine ca. 30 V. AC på de 2 punkter og mine - 10 V. AC ved dioden.
Desværre kom der ikke lyd igennem, kun en brummen, som delvist skyldest at min jord ikke sad godt nok. Den er nu på plads, og brummen er recuceret, men der er stadig ikke lyd igennem.
Gode, og dem har I jo, forslag/råd mht. de mest sandsynlige steder at fejlsøge, vil blive modtaget med stor tak :D
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #123 on: February 24, 2006, 09:04:35 AM »
Prøv at spore audioen igennem hele apparatet, og se hvor den forsvinder..
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #124 on: February 24, 2006, 01:34:55 PM »
Forsøger jeg også,  :D  men ved ikke helt hvordan jeg skal gribe det an.
Jeg kan ikke rigtig forstå det diagram med signalvejen, forstået sådan, at jeg ikke kan få den "overført" til layoutet på printet. Skyldes først og fremmest at jeg ved for lidt om emnet og ikke kender symbolerne. :(
Jeg må studere det nøjere og håbe på en pludselig forståelse. :)
Er det en idé at hooke maskinen op med et vedvarende signal fra Pc'en, en 1 Khz. sinustone fx.? Er det til at måle, ja okay, dumt spørgsmål, se'føli' er den til at måle, men er det "simpelt" nok til, at jeg kan måle det?
Mener om den måling der kommer er så indlysende.
Først og fremmest må jeg nok gå kabelføringen igennem igen, igen. :)
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #125 on: February 24, 2006, 06:42:07 PM »
Et par spørgsmål---
1. Betyder det noget om man har monteret de kompunenter der er markeret med * hvis man ikke benytter sig af den optinale transformer?
2. Hvilken ringkerne trafo har i bestilt og hvor?
3. Er der nogen der ligger inde med nogle VU-meter, nej hvor køber i dem?
4. Frontpladen der er her på siden et sted, er den forberedt til Alphasounds rackkasser?
Det var vist lige det i denne omgang. 8)  :D
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #126 on: February 24, 2006, 06:51:40 PM »
1- Nej
2- pas
3- Canford audio i UK er et godt bud.
4- pas
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #127 on: February 24, 2006, 07:25:26 PM »
Okay, nu sker der ting og sager :D
Fjernede først diodebroen, som jo var eneste ændring i forhold til Odense modellen, og så kom der liv i meteret, som jeg ikke ku' forstå hele tiden har været fuldstændig passivt. :)  Har sandsynligvis lavet den spejlvendt, men undværer den i hvert fald i denne omgang.
Gik så minutiøst til værks med gennemgang af mit arbejde, og flovt :oops:  må jeg indrømme, at jeg havde byttet rundt på ledningerne 2 og 3 fra inputmetret til pcb. De blev byttet om, og så var der hul igennem :mrgreen:  YEARH...........
Der er så stadig en let støj, lidt "knitre" agtig, som jeg til gengæld næsten kan fjerne, når jeg skruer på bias.
Så....... nu er jeg altså dér, hvor jeg skal ha' justeret de 4 potmetre, og der er jeg jo, igen, på herrens mark. :?
Jeg tænker  :idea:  at hooke maskinen op, så der kører en 1 Khz. sinustone ud fra Pc'en med præcis 0 Db. ind i G1176, og så retur på en anden kanal, hvorfra jeg så kan aflæse Db.
Men er der en venlig sjæl, der vil forklare hvad skal jeg gå efter, på de forskellige pot's?? Eller kan henvise til en tråd, der simpelthen så mange, og meget lange tråde på Group DIY, at jeg ikke kan finde rundt. :D
Kyshånd er naturligvis stadig udstrakt :D
Men yes...... der hul igennem og lys i lampen :D  :P
@Søren: Ringkernen er fra RS, varenummeret står noteret, hvis du kigger i tråden "Indkøbssedler."
Frontpanelet er mere eller mindre i standard mål, det eneste du BØR tjekke, er målene mellem de 4 skruehuller du skal montere den på kassen med.
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #128 on: February 24, 2006, 07:39:15 PM »
@Jakob og michael
Tak for hjælpen. Så kan jeg komme et stykke videre.
Og et lille  :oops: ups tillægsspørgsmål til Michaels indlæg. Hvor mange volt er 0 db? Altså hvad skal man stille en signal genarator på.
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #129 on: February 24, 2006, 07:44:13 PM »
Det er 775mV AC - det samme som 1mW i 600 Ohm (det er det der er referencen).
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #130 on: February 24, 2006, 09:41:00 PM »
Undskylder lige min forhastede fremgangsmetode, der ligger jo en grundig vejledning på Gyraf's site. :oops:
Mange tak for den Jakob :D
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #131 on: February 25, 2006, 12:19:55 AM »
Kan man brænde noget af under justering af potmetre?
Inden jeg begyndte havde jeg et godt signal igennem fra mikrofonen, altså min stemme lød som min stemme, når jeg kørte bypass.
Jeg har så justeret og det lød fint, hvis man kan sige det om en 1 Khz. tone, men da jeg kørte vokal igennem bagefter :?  Det lyder mest som en agressiv humlebi, distortion så det vil noget.
Har forsøgt at "nulstille", altså et forsøg på at skrue ned for alt det jeg havde justeret, men det bli'r ved med at lyde som en gal bi. :(
Indrømmet, jeg målte ikke på volt, men brugte en sinustone, der på min RME mixer, kørte ud med 0 Db, og inden jeg satte signalet i maskinen, kørte jeg først kablet direkte tilbage i ADAT, for at finde det sted, hvor der også kom 0 Db. ind.
Håber et eller andet sted på at det kan rettes ind igen, men frygter det værste. :shock:
Nogen der har et bud. :cry:
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #132 on: February 25, 2006, 10:49:28 AM »
"Q-bias" er det eneste der ka' få den til at forvrænge væsentligt. Husk at justere denne til 1dB's gain-reduktion I BYPASS
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #133 on: February 25, 2006, 12:47:58 PM »
Takker Jakob. :D  Håber den ligger der.
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #134 on: February 25, 2006, 12:48:36 PM »
Hmmm... Der er måske et par ting jeg har misforstået vedr. justeringen af Q-Bias.
Der står i den originale manual at man starter med at dreje trimmeren helt til venstre (mod uret), derfra følger jeg så Jakobs beskrivelse på gyraf.dk og sætter signalet på indgangen, indstiller det sådan at der er 0 dB ind og +1 dB ud og justerer så sådan at udgangen falder 1 dB og dermed også stiller sig på 0 dB. Altsammen i "bypass" selvfølgelig
Er det forkert forstået?
