Author Topic: G1176 HJÆLPETRÅD!  (Read 341986 times)
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #150 on: February 27, 2006, 03:23:37 PM »
den viste 875 på NPN
Dét bliver du nød til at forklare nærmere... Hvad mener du med det?
Hahaha....... ja dette er historien.
Jeg véd ikke hvad transistorer og dioder skal vise når man tester dem.
På mit multimeter er der en diode og transistor tester, henholdsvis PNP og NPN. Jeg satte de 3 ben NPN og det viste en måling på 875.
Hvad de 875 er vidste jeg ikke, men da udslaget på den "gamle" var væsentligt lavere, tillagde jeg det en værdi. :)
Helt hen i vejret kan jeg så regne ud.
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #151 on: February 27, 2006, 04:03:14 PM »
Øv! Hmmm, ja jeg har ikke rigtig fantasi til andet på stående fod....
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #152 on: February 27, 2006, 04:06:16 PM »
Skiftede trimmeren, og som forventet, uden at det ændrede noget.
Læser og læser på Group DIY, men er endnu ikke nået til noget der kan hjælpe mig. :(
Damn jeg er på bar bund.
Er ved at være rimeligt sikker på, at der er noget med input potentiometeret.
Selvom jeg kører et kraftigt input, og naturligvis Bypass, skal jeg MEGET højt op på skalaen, før der begynder at komme lyd ud.
Det er desværre ikke blandt det jeg bestilte ekstra af. :(
Nogen der ved, om et små defekt drejepotentiometer kan afstedkomme den forvrængning jeg bliver ved med at have.
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #153 on: February 27, 2006, 04:07:28 PM »
Hej Torben :D  Ja, øv, det var ellers et godt bud, og jeg troede faktisk den var der.
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #154 on: February 27, 2006, 04:11:34 PM »
Har du prøvet at søge på groupdiy.com for at se om der ikke skulle være nogen dér der har oplevet det samme?
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #155 on: February 27, 2006, 04:20:46 PM »
Både og. Der er ikke søgefunktion på det overordnede site.
Det fandt jeg så på et G1176 topic, men den tråd indeholdt ikke noget om problemet.
EDIT: Kom til at tænke på at min mislyd godt kan minde om den distortion, der opstår når man tvinger en aktiv pick-up til at spille på et for svagt batteri, så jeg tjekkede op på spændinger nok en gang.
De er "desværre" iorden............ :shock:  :(
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #156 on: February 27, 2006, 05:02:15 PM »
Hvad er det jeg overser :?:
Ethvert bud modtages efterhånden mod betaling, hahaha.......
Argh......... hvis bare jeg havde mere indsigt. :x
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #157 on: February 28, 2006, 12:10:27 AM »
Ja, jeg er jo nødt til at prøve at komme videre. :)
Hvis jeg vil køre uden om Lundahl input trafoen:
1: Kører ledningerne fra XLR input til "balanced Input" på PCB.
2: Flytter ledningen der sidder i *1 til 1.
3: Sætter en 5532 VCA i IC2.
Aflodder Lundahl'en.
Vil nogen be/afkræfte om jeg har forstået det rigtigt??
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #158 on: February 28, 2006, 12:31:59 AM »
Quote from: "Spartakusse"
Det lyder rigtigt, men jeg tror ikke du behøver at aflodde input-trafoen.
Har du prøvet at følge signalet rundt i maskinen?
Søren Sømand linker til en probe, der er genial til formålet i en eller anden tråd - den kan jeg varmt anbefale.
Proben er superfed, fordi du kan lytte til dit signal hele vejen gennem kredsløbet og hurtigt finde ud af hvor problemet opstår :D
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #159 on: February 28, 2006, 12:38:55 AM »
1) Inputtet på printet er nu det der sidder lige til venstre for outputtet, ja! (Husk at maskinen fasevender signalet så der skal byttes om på + og - i forhold til hvad der står på printet og i *.pdf filen. Det skal der i øvrigt også selvom Lundahl trafoen er i spil... Husk det på bygge weekend-maskinen også. Byt ledningerne på stikkene i stedet for på printet. Det er pin 2 og 3 der skal byttes om på enten input eller output.)
2) Korrekt.
3) Korrekt. (Jeg mener også at alle de andre optional komponenter blev loddet i bygge-weekend maskinen og de står jo også på indkøbssedlen, så jeg går ud fra at du har fyldt dem i printet også...)
"4)": Nej, du behøver ikke aflodde Lundahl'en. Det er af hensyn til loddeøer og printbaner nok langt det sikreste at lade den side. Den er slet ikke i spil når du har udført punkt 1-3.
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #160 on: February 28, 2006, 01:45:35 AM »
Tak til jer begge 2 :)
@Lars. Jeg ved ikke om det at følge signalet ville føre til noget. Der er jo signal, problemet er bare at det overstyrer/distorter helt vildt.
Derfor jeg vil prøve at udelukke Lundahlen.
Inden jeg går i gang med det, vil jeg da lige høre igen.
Kan nogen fortælle mig, om input potentiometeret kan afstedkomme det, hvis det har en defekt?
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #161 on: February 28, 2006, 02:00:23 AM »
Med proben vil du høre signalet på målepunktet og dermed vil du også kunne høre ved hvilket punkt distortionen indtræder.
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #162 on: February 28, 2006, 02:24:32 AM »
Okay, got the point, takker :)
Offline marco
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #163 on: February 28, 2006, 10:11:09 AM »
lige en ting sparta!!..
hvis du har på fornemmelsen at det pot meter har noget med det at gøre, så skift det, det er jo træls at have et "løst" potmeter anyhow!!
mvh marco .. og held og lykke!!
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #164 on: February 28, 2006, 10:32:35 AM »
..og check lige DC-spændingerne på transistorerne gennem hele kredsløbet, og sammenlign med diagrammet. Skulle være mere eller mindre overensstemmende - i hvertfald B-E spændingerne på ca. 0,6V.
