Author Topic: G1176 HJÆLPETRÅD!  (Read 341987 times)
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #180 on: March 05, 2006, 08:39:06 PM »
Jeg har jo begge dele, og lad mig sige det på den måde at jeg i starten ikke synes der var ret meget forskel. MEN det har bare udviklet sig sådan at jeg bruger den med begge trafoer i til at tracke med og det er også dén jeg bruger på det "vigtigste" under mixet. Hvorfor? Fordi man simpelthen lige får en smule mere af det fede som en trafo tilfører.
Uden input trafo har man en totalt fed G1176 med den fede trafo-karakter. Med input trafoen også har man en totalt fed G1176 med lidt mere af den fede trafo-karakter. Kan du finde skejserne til en input trafo, så skal du klart smide den i.
Du behøver ikke pille noget ud. Men f.eks. opampen kan jo genbruges til alt muligt andet...
Offline hookah
    • http://www.hookahmusic.dk
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #181 on: March 17, 2006, 02:15:01 PM »
Hej...
Har et lille problem med min 1176...
Nålen på vu-meteret har svært ved at blive på 0 i GR mode....
Jeg har prøvet at give zener dioden et sprøjt med noget frost spray, og så hopper nålen et godt stykke under 0 -
Og har lige skiftet zener - så den er ikke defekt.
Jeg har mistanke til at det er pga at vi normalt har 22 grader...
Men når vi så tænder op i pejsen, så stiger den til 25-26 grader.....
 - og 1176´eren kun ca 2.5 meter fra pejsen, så den står nok lidt varmere.
Skal jeg istedet for zenerdioden, placere en 7905L, med et potmeter på dens midter ben - så jeg på den måde kan justere mig frem til de -10Volt.
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #182 on: March 17, 2006, 03:01:38 PM »
Eller måske bare en 79L09? 9V skulle være fint til detteher.
..Det er lidt sært - nogen zenerdioder driver meget med temperatur, nogen overhovedet ikke..
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #183 on: March 17, 2006, 04:01:09 PM »
Jeg har fået et lille problem. Når jeg har slukket maskinen og starter den senere så finder den nogle gange på at støje med høje clicks og pops og summen. Faktisk tror jeg ikke engang det er ud af dens outputs, men noget den sender ud i hele systemet måske via stel eller noget... Ved ikke lige hvordan/om det kan lade sig gøre men ballade ER der i hvert fald.
Nå, men jeg tror faktisk godt jeg ved hvor hunden ligger begravet, men vil egentlig bare høre lidt om hvorfor hvis nogen kan fortælle mig det.
Det er nemlig sådan at jeg ikke var sikker på at mine 1K modstande var 3W så jeg gjorde det da jeg skulle have lys i maskinen at jeg i stedet for at montere lampe og modstand over de 60V kun brugte den ene side, altså 30V, satte to 1K modstande i parallel i serie med lampen. Så nu kunne jeg bruge "svagere" modstande.
Det lyser pænt og alt det der, MEN det er derefter at problemet er opstået og når den laver støjen dér så er der ikke lys i lampen. Så må jeg slukke og tænde et par gange før den så tænder ordentligt og der kommer så lys i lampen også...
Har kredsløbet et problem med at den ene side er belastet mere end den anden??
Offline hookah
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #184 on: March 17, 2006, 04:33:01 PM »
Hmm.. min pære sidder og kun på den ene vikling, og her er der ingen brum/knas....
Er det ikke bare dit 220v kabel der er ved at smutte ud af stikket bag i den  :roll:  ??
Eller måske en def 220v switch.
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #185 on: March 17, 2006, 04:47:24 PM »
Evt. bliver 7824-regulatoren sur over at der måske er lidt minus-spænding på dens udgang når den tænder. Den kommer af at nogen gange kommer de -10V op først, og offsetter +30v'en lidt, før den kommer på.
Brug IKKE regulatorer der hedder TS78/79xx , i dette tilfælde TS7824 - de er hysteriske - grænsende til det ubrugelige - med dette.
Offline hookah
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #186 on: March 21, 2006, 10:48:52 AM »
Hej DIY rødder..
Vil det hjælpe på lyden i min 1176 at skifte de forskellige kondensator i signal vejen til kvalitets kondensatore..??
Jeg mister desværre en lille bitte tiny smule af den helt høje/fine diskant når jeg køre signalet gennem den - lyder bliver sådan lidt mindre "creame agtig".
Eller er det sådan en 1176´er gør/lyder af natur ??
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #187 on: March 21, 2006, 12:38:43 PM »
Jeg bliver med det samme nysgerrig efter at høre hvilke transformere der sidder i din maskine? Er det ikke noget med at du bruger OEP transformere? Jeg mener at have læst at transformerne har ret meget at sige med lige præcis det du taler om.
Lundahl'erne er vist populære til 1176 projektet netop fordi de "eq'er" meget lidt på lyden hvor OEP'erne skulle være mere "beskidte".
Hvordan laver man en lyd beskidt? Ja, det er jo bl.a. noget med ikke at have for fin en top...
Hvis det er, så send mig en lydbid som har den top der skal være. Så kan jeg køre den igennem min maskine bypassed med to Lundahl'ere i. Så kan du sammenligne det med den samme fil kørt gennem din maskine. Du siger bare til. :)
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #188 on: March 21, 2006, 12:41:17 PM »
Det er jo blandt andet derfor vi ka' li' den. 1176'eren har aldrig været kendt for at være pæn - snarere tværtimod.
Jeg tror ikke at du kan få en (væsentlig) forbedring, uanset hvilke esoteriske kondensatorer du putter i - men du ka' jo altid eksperimentere.
Offline hookah
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #189 on: March 21, 2006, 01:44:50 PM »
Tak for jeres tid,,..
Og fedt du siger det jacob.
Det er heller ikke fordi jeg er ked af at den lyder sådan...
 - Det slog mig bare, hva nu hvis det var min fejl, og om det var pga af de billige orange NKT kondensatore jeg har siddende i signal vejen.
Nu er jeg jo mest synth mand (og derfor lidt grøn på hardware kompressor sound området)... Men her er det også federe jo mere støj og distorted en synth er (jeg snakker analoge synths) - det giver sjæl og dydbe - istedet for de mere kedelige vst synth plugins man kan få nu om dage - uden farve i lyden.. puhh ha..
Men den får nogle WIMA i istedet for, ved næste el-supply levering - det må være det.
Case closed.
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #190 on: May 31, 2006, 12:11:45 AM »
Brokker regulatoren sig hvis jeg benytter en: --->
Prim 1 : 110 V Prim 2 : 110 V  ( serie
220 volt ) sek 24,4V - 7,0Amp trafo
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #191 on: May 31, 2006, 11:30:50 AM »
Quote from: "Soeren_DK"
Det ka' man ikke, da man skal bruge mindst 2x24V - gerne 2x30V.
Og de 7A er groft overkill..
Offline René F
    • http://www.rfrederiksen.dk
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #192 on: June 01, 2006, 07:47:24 PM »
Spørgsmål til justering af Q bias... hvordan gør i det forstår ikke vejledningen på Gyraf.dk helt???
MvH
René
René Frederiksen
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #193 on: June 01, 2006, 08:59:50 PM »
Quote from: "René F"
MvH
René
Du skal have et eller andet til at generere en tone - jeg bruger et gammelt NTP oscillator-modul jeg har arvet fra en rigtig flinker fyr  :D
Derfra sender jeg signalet ind i G1176'eren og sender udgangs-signalet over i min pult.
Grunden til, at jeg sender det der hen er, at den har et ok meter der viser dB.
Så drejer jeg trimmeren helt mod uret og justere jeg input og output, som beskrevet på gyraf.dk, indtil meteret på pulten viser +1dB.
Herefter justere jeg trimmeren med uret indtil jeg kan se et fald på 1dB på pultens meter..
Bingo - Q bias er på plads..
Bare sig til, hvis jeg skal skære det mere ud i pap eller send en mail, så kan du komme forbi og vi kan hjælpes ad...
Du er lige ved at være der, hva'?  :D
Offline René F
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #194 on: June 01, 2006, 09:11:59 PM »
Hej black dog...
har en tonegenerator der sender et signal ind i mit oscilliscop... problemet er bare jeg ikke læser dB men mV på oscilliscopet... hvad svarer 1 dB til???
MvH
René
René Frederiksen
