Author Topic: G1176 HJÆLPETRÅD!  (Read 341959 times)
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #195 on: June 01, 2006, 09:16:13 PM »
Quote from: "René F"
Hej black dog...
har en tonegenerator der sender et signal ind i mit oscilliscop... problemet er bare jeg ikke læser dB men mV på oscilliscopet... hvad svarer 1 dB til???
MvH
René
Uha, der fik du mig  :lol:
Jeg ved at 0.775V er lig med 0dB, men så er jeg også sat.
Prøv at søge på groupdiy.com, - der er garanteret nogen der har haft samme overvejelser..
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #196 on: June 01, 2006, 10:30:00 PM »
http://www.sengpielaudio.com/calculator-db-volt.htm
Ved ikke helt om den virker men hvis den gør så er 1 dB = 0.87 v
Offline René F
    • http://www.rfrederiksen.dk
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #197 on: June 02, 2006, 08:23:11 AM »
Tak søren.....
Det bliver afprøvet i dag :)
MvH
René
René Frederiksen
Offline René F
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #198 on: June 03, 2006, 07:15:56 PM »
BRUG FOR HJÆLP
Har samlet min G1176 og skal til og kalibrere den.
+ jeg sender noget ind og der kommer noget ud, uden forvrængning  :)
- Jeg kan ikke få lavet Bias justeringen ordentligt... Selve forstærkning i signalet er styret af "GR. Meter Zero" trimmeren
Dvs. at hvis jeg nulstiller mit VU meter i GR. mode på ovennævnte trimmer, så mister jeg forstærkning... altså hvis jeg sender 1 kHz ved 0,775 mV ind får jeg 0,775 mV ud med både input og output pottene skruet helt op og Qbias er skruet helt op....
Først når jeg piller ved "Gr. Meter Zero" trimmeren at jeg får forstærkning på
Det kan vel ikke passe????
Hvordan skal meteret fungerer i Gr mode, mit står bare stille på -7... i Vu mode kører det godt nok og følger kompr. fint???
MvH
René
René Frederiksen
Offline René F
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #199 on: June 06, 2006, 04:58:59 PM »
Jeg er en glad mand...
Ved nærmere undersøgelse fandt jeg ud af at jeg havde byttet om på Tl071 og N5532 ic kredsene... Fik sat en ny TL071 i og N5532 sat på sin rette plads... Og nu er der for alvor gang i dyret... meget mere gain, selv når man komprimere... :) og Gr. zero trimmeren virker også igen...
Det eneste er at Gr. meter trimmeren ikke virker ordentligt... kan ikke indstille meteret på -6dB ved 6 dB gain reduction, men prøver lige at skifte den BF245 der sidder og snuser til denne trimmer...
Er der ellers andet der kan være røget sig en tur, ved at de to ic kredse har været byttet ?
MvH
René
René Frederiksen
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #200 on: June 06, 2006, 05:10:03 PM »
Sandsynligvis ikke, men måske den FET, der står for meter-visning af GR..
Offline René F
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #201 on: June 06, 2006, 05:25:39 PM »
Bf245A skiftet og nu kører det hele bare....
Meget mere Gain når man slår comp til... :)
Så nu er jeg en meget glad mand...
Tusind tak for hjælpen og Jakob tak for et fedt DIY projekt
MvH
René
René Frederiksen
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #202 on: June 06, 2006, 05:51:25 PM »
8)
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #203 on: June 06, 2006, 06:07:05 PM »
Tusind tillykke med dyret, René! :D
Det er en superfed comp! For vildt at du har bygget den selv, ikk'? Og så med så få fejl!! Supergodt gået!!! :D  :D  :D
Offline René F
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #204 on: June 06, 2006, 06:21:16 PM »
Jo tak Torben
Næste projekt GSSL :)
Hygge
René
René Frederiksen
Offline René F
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #205 on: June 06, 2006, 11:17:27 PM »
Fik lige testede den med rigtig lyd igennem istedet for tonegeneratoren...
Den lyder hammer godt :)
Lavede lige for sjov nogle målinger
I Bypass mode (G1176 skruet op lige inden den begynder at forvrænge)
      Input = 0,100 V (fra tonegeneratoren ved 1 kHz)
      Output = 1,30 V
I Gain Reduction mode (skruet helt op) 4:1 8:1 12:1 20:1
      Output = 0,380 V
Ser dette ikke meget fornuftig ud???
MvH
René
René Frederiksen
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #206 on: June 07, 2006, 11:18:37 AM »
Ser dette ikke meget fornuftigt ud???
Jo, det tror jeg ikke man kan klage over..
Offline René F
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #207 on: July 14, 2006, 08:41:56 PM »
Lidt i tvivl om den virker som den skal
Har lige lavet en ny bias justering af min G1176
Problemet er at når jeg er i GR mode så har jeg med input full CW og output CW kun lige unity gain.... kan det virkelig passe at man ikke har lidt forstærkning i GR mode... Har masser af forstærkning i bypass mode....
Styrer Input knappen også mængden af kompression, for synes ikke rigtig jeg kan høre komp forskel når jeg drejer på ratio knappen???
Problemet er at jeg ikke ved hvordan den skal lyde... måske en der bor i Århus området der har tid til at hjælpe og sammenligne en maskine med min???
MvH
René
René Frederiksen
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #208 on: July 17, 2006, 01:19:14 AM »
Hvis du søger på det her og på groupdiy.com vil du se at emnet om forstærkning gennem G1176 har været berørt rigtig mange gange. Der er masser af info at finde om det.
Input knappen kan vel ikke siges at styre kompressionen da det jo hentyder til et variabelt threshold men i praksis føler man det jo alligevel lidt sådan. G1176 er en limiter og har "fast" threshold. ("fast" fordi threshold ændrer sig efter dit valg af ratio så du har nogenlunde samme fornemmelse af limiteringen ved de forskellige ratios.) Altså jo højere signal ind desto mere limiteres det fordi du så presser signalet højere og højere over tærsklen.
Ved hurtigste settings lægger den et ret konsekvent låg på så der slipper altså ikke rigtig mere igennem end threshold tillader. Måler du på en sinustone vil du altså ikke opleve forstærkning når threshold er nået. Test den i praksis og lyt dig frem. :wink:
Og ja, i Bypass er der masser af gain. Der limiterer den jo ikke. Det du spørger om er i virkeligheden:"Kan det være rigtigt at limiteren virker?" :)
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #209 on: August 12, 2006, 11:24:15 PM »
Jeg er så lykkelig for, at Jakob hjalp med at finde fejl og trimme min G1176 i vores sidste byggeweekend. :P
Der er stadig et lillelillebitte problem med den.
Jeg kan sagtens leve med det, jeg skal bare passe på ikke at skrue output for højt op, men omvendt, vil jeg da gerne ha' det løst.
Gi'r jeg den så tilpas output, som jeg egentlig ønsker, er der en svag "hyletone" på den. Ved ikke hvor helt præcis, men vil skyde på ca. 10-12 Khz. :?
Den comper perfekt, men kan det alligevel være distortion trimmeren, der måske skal en my ned???
Vil nødigt begynde at "justere" i Jakobs fintrimning af maskinen, så ethvert skud på hvor problematiken evt. kan ligge, modtages med kyshånd. :D
