Author Topic: G1176 HJÆLPETRÅD!  (Read 342003 times)
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #210 on: August 15, 2006, 12:20:06 AM »
Bump. :roll:
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #211 on: August 15, 2006, 09:48:10 AM »
Jeg har aldrig været ude for selvsving i den konstruktion.
Og jeg er ret sikker på at der ikke var nogen unoder da vi testede den (den slags ses meget nemt på oscilloskop)
Prøv at kortslutte indgangen (XLRpin1+pin2+pin3) og se om der stadig er hyletone på udgangen. Hvis den så er væk, er det noget som du sender ind i den - evt. fra computer eller skærm?
Hvis der er hyletone selv om input er kortsluttet, så prøv at flytte apparatet et andet sted hen for at udelukke indstråling fra noget andet.
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #212 on: August 15, 2006, 11:47:56 AM »
Takker, det vil jeg afprøve hurtigst muligt. :)
Hvis der er indstråling må det være på kablet, for den sidder jo i rack,
sammen med den 1'ste G1176 og GPEQ'en.
Det ved jeg om en times tid. :D
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #213 on: August 15, 2006, 02:01:20 PM »
TOTALT mystisk :?
Tændte det hele, for at fremprovokere hyletonen, så jeg ku' begynde at udelukke, og først og fremmest afprøve Jakobs forslag.
Der kom ikke nogen hyletone??? Heldigvis kan man sige, men alligevel "irriterende" når jeg nu har spurgt og fået af folks tid. :oops:
Hmm...., tændte preampen og satte en mikrofon i.
Ingenting, men det var heller ikke helt idenstisk, så jeg satte i stedet for den CAD-M177 mic til preampen, den er blevet brugt til noget halvdirty tracking den sidste tid.
Det gav heller ikke noget :roll:
Tændte så hovedtelefon forstærkeren, BINGO, så var den der :!:  :?:
Har aldrig haft noget med hverken Hp-forstærkeren eller den mic før :?
Rykkede stativet en halv meters penge, så var det væk........
Rykkede den tilbage........stadig ingengting. Jeg fatter minus??!?!....... :shock: Hvordan kan det lade sig gøre??
Men tak for hjælpen Jakob, jeg har fået lært, at når sådan noget optræder, skyldes det selvsving eller indstråling, så behøver jeg ikke spørge dumt en anden gang. :D
Og som du også sagde, var der jo ingenting med den i Odense.
Offline berg
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #214 on: August 22, 2006, 03:18:47 PM »
Skal lige være helt 100% sikker på at jeg monterer ringkernetrafoen rigtigt. Er det ikke korrekt at man her vil sætte
rød til 24v
gul til anden 24v
sort og orange til 0v  ?
-kristian
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #215 on: August 22, 2006, 06:47:10 PM »
Nej, nej - sort og gul lægges sammen til nul/midter.
Farverne er altid benævne start--slut på hver vikling.
rød og orange blir' så de 2x25V, symmetrisk omkring nul.
Offline berg
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #216 on: August 22, 2006, 11:53:41 PM »
Ok, mange tak! Der er vist noget grundlæggende el-lære jeg ikke har helt på plads..
Er det korrekt forstået at man så ender med én +25, én -25 (men man kan vel ikke sige +/- da det er vækselstrøm, men de har modsat fase, ikke?) og én 0 da de to (sort og gul) udfaser hinanden, ikke? -umiddelbart ville jeg jo tro at sort og gul ville kortslutte, på samme måde som hvis man satte rød og sort sammen...?
Jah, har ikke helt fat i den  :oops:
-kristian
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #217 on: August 23, 2006, 07:39:57 AM »
Nej i vekselstrøm er der ikke noget der hedder -25 og der er egentlig heller ikke noget der hedder +25. Det hedder 25AC for sinuskurven både når +25 og -25 og 0 på en periode. Og den når også lidt mere men 25AC er vores middelspænding.
I en transformer er der det man kalder en Primær vikling. Det er den på venstre side hvor vi sender vores 230 ind på. På den anden side er der de to sekundere og grund til at 0V ikke kortslutter er at de ikke har en "potentiale" forskel. De er nøjagtig ens og starter samme sted selvom man skulle tro noget andet ud fra tegningen. Når du så kortslutter de to ledninger der sidder i enden af den sekundær vikling vil der bare ske det at transformeren pludselig yder alt det den kan. Den vil trække alt den strøm den kan for nu er systemet sluttet og den vil virke som en glødelampe eller en brød rister. Over længere tid vil den helt sikkert blive rimelig varm.
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #218 on: August 23, 2006, 10:04:46 AM »
I stedet for at tænke det som 2x25VAC, ka' du tænke det som 50VAC med center-tap.. Det kan gøre det nemmere at forstå..
Offline berg
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #219 on: August 23, 2006, 04:48:34 PM »
Mange tak! Den er så småt ved at være røget ind på lystavlen:)
Offline GustavG
    • http://www.lavfrekvent.dk
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #220 on: November 27, 2006, 12:14:12 AM »
Jeg har søgt lidt, og fundet ud af at det ikke er en god ide at bygge 2 1176ere ind i den samme kasse med samme strømtrafo, så jeg skal lige have styr på et par ting.
Kan man stadig smide trafoerne til samme indgang og powerswitch? og kan man stacke trafoerne i kassen uden at give sig selv problemer?
http://www.el-supply.dk/?Gid=408&Vid=8694 Den har to isolerede gennemgange så man kan have een på hver, oder?
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #221 on: November 27, 2006, 09:32:22 AM »
Ja og Ja.
Bare brug fælles powerstik, sikring, og powerswitch, og ha' de to transformere's primærer i parallel.
Offline GustavG
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #222 on: November 27, 2006, 09:58:50 AM »
Ja og Ja.
Tak!
så skal jeg bare i gang.
Offline GustavG
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #223 on: November 27, 2006, 02:00:30 PM »
Og så lige et par småspørgsmål mere.
Ville der ske noget ved at jeg loddede forbindelse til meter fra begge maskiner til samme meterswitch?
Og vi kan ikke trække en lampe i stil med den vi bruger til G9eren i sådan en 1176er? - vel?
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #224 on: November 27, 2006, 02:05:33 PM »
Det står ikke helt klart hvad du vil her? Kan du beskrive nærmere?
Der skulle være strøm nok - men spændingen er jo for høj. Du kunne prøve at beregne en fald-modstand, der kunne ende med at give dig 12V ved 50mA (eller hvad den nu er, den pære?), fra een af 25-volt-viklingerne på powertrafoen (altså fra 0 til een af viklingerne, der har du 25Vac)
Et alternativ kunne være at finde en 30-40V pære med den samme sokkel som bruges i pågældende lampe..
til sidst - to 12V-sifamlys+en sådan pære, alle i serie, ku' da måske virke, hvis man regner efter..
