Author Topic: G1176 HJÆLPETRÅD!  (Read 342010 times)
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #285 on: January 14, 2007, 10:08:24 AM »
Sikringsdimensionering er en empirisk videnskab - især ved ringkernetransformatorer!
Et gæt: 500mA (T)
Det giver ca. 110W før sikringen trækkes: 0.5Ax220V
Offline GustavG
    • http://www.lavfrekvent.dk
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #286 on: January 18, 2007, 10:19:42 PM »
Muy Bien.
Offline marco
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #287 on: February 01, 2007, 05:27:04 PM »
et hurtigt spørgsmål ... hvordan passer sifam al-22 ind i g1176'ern..*?? har lige fået to gratis nemlig!!
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #288 on: February 01, 2007, 06:17:11 PM »
Jeg mener alle metrene fra al-serien har samme egenskaber, så jeg tror det er et perfekt match..
Offline marco
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #289 on: February 01, 2007, 06:27:53 PM »
super... det er alligevel lige 600 kr. der er sparet...
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #290 on: February 01, 2007, 07:26:09 PM »
600Ω/250µA er kredsløbet forberedt til. Se lige på Sifams hjemmeside om der er nogle specs på dine metre, men jeg mener det er de samme for alle AL metrene.
EDIT: Nå, jeg var lidt længe om at få trykket Submit. Der kom lige noget aftensmad i mellem. Men jeg er så enig med Lars. :)
Offline jakobsvin
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #291 on: February 01, 2007, 08:54:25 PM »
Jeg skal til at bygge en 1176'er sammen med nogle andre fra mit højskolehold. Jeg kunne godt tænke mig at bygge den ind i Minns Baluns kassen, som jeg købte fra helmut-singer, og bruge nogle af de andre stumper fra den. Jeg har den desvære ikke lige ved hånden, så jeg tænkte om i kan sige mig om man kan bruge meteret og strømforsyningen fra den?
Jeg går med en ide om at lave et output og et input meter med dioder, og så lade det store meter vise gain reduction. Er der nogle diagrammer for diode metre et sted?
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #292 on: February 01, 2007, 09:26:02 PM »
Jeps, på groupdiy.com kan du finde noget med LED meters. Der er også nogle byggesæt man kan købe og endelig findes der nogle IC'er til formålet hvor producenten har lavet anvisninger til hvordan man gør...
Jeg ved ikke hvor megen pointe der er i at genbruge strømforsyningen da den jo er indbygget i 1176'erens kredsløb. Til gengæld sidder der en trafo i Minns Baluns maskinen som MÅSKE kan bruges. Jakob målte vist lidt på en og postede noget om den. Kan ikke huske om det var detaljeret eller om den var bare i nærheden af at kunne bruges, men tjek det ud. :P
Meteret er ikke umiddelbart til 1176'eren, men kan spadsere lige ind i GSSL'en, forstod jeg på Black Dog.
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #293 on: February 01, 2007, 10:20:10 PM »
Jep, Minns Baluns's input-trafo er som skabt til 1176'eren's input. Og meteret ka' godt bruges (med de dioder der sidder på printet) - men man skal finde sig i at det er langsomt, men præcist.
Minns Baluns-strømforsyningen er kun (minus?) 12V, så brug den til noget andet..
Offline jakobsvin
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #294 on: February 02, 2007, 11:49:15 AM »
Fedt! Jeg regnede egentligt med at droppe input trafoen, men det slipper jeg så for 8) Jeg tjekkede group DIY, men fandt ikke umidlbart noget diode meter til 1176'eren, kun til GSSL, men den kan måske også bruges?
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #295 on: February 02, 2007, 11:58:13 AM »
"Problemet" er jo at du i 1176 har en fast spænding stående på meteret som så reduceres i takt med gainreduktionen. Et LED meter er nok mere velegnet som enten level-meter eller rent gain reduction meter som netop i GSSL'en. Men var det ikke også netop level du ville bruge det til? Du kan jo ikke se gainreduction på hverken input eller output så dét du leder efter er jo hverken den ene eller anden type reduction meter, men snarere et rent VU meter. Et eller andet halløj skal der vel laves for at du kan tappe strøm/spænding fra input og output uden at påvirke compens arbejde eller lyden hvis du får rodet ved impedansen, men dét aner jeg intet om hvordan man gør.
Og endelig så kunne du måske lige genoverveje om det egentlig er så nødvendigt med de ting. Det rager jo ikke mig, men prøv at spørge hvem som helst der ejer en 1176'er om de i praksis nogensinde har manglet metre dér... :wink: Ærlig talt så tror jeg bare du ender med besværet med at få dem indarbejdet i kredsløbet og så bare nogle blikende LEDs som ikke fortæller dig andet end noget du egentlig godt vidste i forvejen eller godt kan høre. :wink:
Vedr. input trafoen så synes jeg det er en supergod ide at eksperimentere med og uden trafo så man lærer hvad trafoen gør, men har du først hørt trafoen i inputtet så tror jeg ikke du vil undvære den. Jeg havde én af hver maskine, men jeg brugte aldrig den uden input trafo så der røg lige en i den også og nu bliver den brugt lige så meget som den anden. "Hi, I'm Torben. I'm a trafoholic!" :cheers:
Offline jakobsvin
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #296 on: February 03, 2007, 04:45:16 PM »
Ok, det kan være at jeg bare skal holde mig til det ene meter. Det er til gengæld også stort. De andre bygger uden input trafoer, men så kan jeg jo drille dem med at min maskine kommer til at lyde federe.
Offline hookah
    • http://www.hookahmusic.dk
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #297 on: March 23, 2007, 09:57:00 AM »
Hej allesammen..
jeg byggede jo for længe siden en 1176´er - og er rigtig glad for den.
 - Men jeg har altid haft lidt problemer med VU-meteret..
1. Jeg "tror" VU meteret tracker dårligt, den viser vist alt for meget compression, selvom den er kalibreret.
2. når den har været tændt en rum tid så smutter VU nålen op over +1 dB i stedet for at blive i 0dB. - her har jeg prøvet at skifte zener diodeen ud og prøvede vist også at sætte en 7905 (reguleret til -10) midlertidigt i, men gjorde det samme.
Nogen der har andre gode ideer ??
Vil det mon hjælpe at matche de 2 BF245a ??
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #298 on: March 23, 2007, 10:16:00 AM »
Hvis meteret er kaliberert, så er det da netop kalibreret til at vise rigtigt?? Har du evt. målt hvordan det viser (sammenlign output signal ved bypass og in på steady tone) og kalibreret derefter?
Det gør de "rigtige" også ofte (derfor er set"0" ført ud til et lille hul i frontpanelet). Kalibrér til 0 efter at den er varmet helt op. Det er vist lækstrømmen i fdh333-dioderne der gør sig gældende her, ikke -10V'en
Offline hookah
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #299 on: March 23, 2007, 10:33:32 AM »
Takk for det Jacob  :wink:
Det er garanteret mig der har lavet en fejl under kalibrering.
 - Er der noget i kalibrerings proceduren der kan drille mit vu-meter nu hvor min output trafo sidder i en 1:2 "mode" - f.eks Set output level so you get 50mV at the output also ??
