Author Topic: G1176 HJÆLPETRÅD!  (Read 341988 times)
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #30 on: December 13, 2005, 10:32:55 AM »
Jakob, kan du sige mig om da nu de to "gamle" output transistorer har haft byttet plads de så kan tænkes at være futtet af?
Og om der er andre komponenter i kredsløbet jeg måske bør "safety-skifte" efter at de har siddet forkert?
Ja, de to transistorer der har været vendt forkert er til papirkurven. Men der skulle ikke være andre komponenter der har taget skade, hvis du har hul igennem..
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #31 on: December 13, 2005, 11:55:22 AM »
Tak, Jakob! Ud med dem... Og godt at vide der sandsynligvis ikke er andet der er påvirket af fejlen.
HOV!? Hvad er det? Prøv lige at se det grafikken igen. Signalet er fasevendt efter G1176'eren.
Hvor opstår dét? Og er der noget man kan gøre ved det?
Det er jo ikke så hensigtsmæssigt hvis man inserter den på en lilletromme f.eks.
Hvis der ikke er noget at gøre uden større indgriben er det i hvert fald noget man lige skal være opmærksom på
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #32 on: December 13, 2005, 01:01:19 PM »
Hvor opstår dét?
Ved at lodde input- eller output-stikkene omvendt på, altså bytte 2 og 3 på XLR..
Ditto..
 :P
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #33 on: December 13, 2005, 03:09:47 PM »
@Torben
Brugte du input transformeren også?
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #34 on: December 13, 2005, 03:32:17 PM »
@Jakob
Jeg har loddet det rigtigt i følge layoutet. Pin 2 til + på både input og output. Jeg har tjekket det grundigt......:oops: *Host*
@Søren
Nej.
Fasevender transformeren signalet?
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #35 on: December 13, 2005, 04:18:26 PM »
Byt om på ben2&3 på enten input eller output - så er du i fase igen...
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #36 on: December 14, 2005, 01:02:52 AM »
Tak, så er jeg i fase igen.:)
Jeg ville lige justere min G1176 her til aften og da jeg kom til at skulle justere GR tracking opdagede jeg at der ikke sker en hujende når jeg drejer på trimmeren. Det er en anden trimmer end de andre som er de indkapslede cermet trimmere. Lige 500K var i restordre så han sendte mig en af de "gode gamle" brune nøgne nogle.
Jeg drejede og der skete først intet. Nålen hvilede bare i 0 dB. Så røg nålen helt over til venstre og jeg kunne lade den stå dér, men dejede jeg så lidt længere i samme retning røg nålen tilbage til 0dB. Altså ingen effekt og så på nogle punkter på trimmeren virker det som en kortslutning. Når jeg så trykker let oven på den bøjle man drejer rundt ryger nålen så pludselig i den position jeg forventede, altså at meteret viser forskellig reduktion alt efter denne trimmers position. Det bevirker så også at "Meter Zero" trimmeren skal justeres en del, men hvis jeg trykker lidt på bøjlen der med den ene hånd og justere Zero trimmeren så meteret står i 0dB uden signal så ser det meget korrekt ud når comp'en arbejder med et "rigtigt" signal. Nålens udsving stemmer fint overens med det jeg hører og forventer at se på meteret.
Har jeg med en defekt trimmer at gøre, eller skaber jeg en kortslutning ved at trykke oven på bøjlen (et eller andet sker der jo) som bevirker at det pludselig bare ser ud som om det er dét fordi jeg så bypasser en anden defekt komponent...??
Og et spørgsmål af mere generel karakter. Er dene "gamle" type trimmere oftere defekte end de nyere indkapslede?
Jeg kunne se på Jakobs prototype at der er brugt den gamle type i hvert fald et enkelt sted så jeg tænkte at de sikkert er ok at bruge. Det er de måske også...hvis de altså virker til at begynde med...?
Offline hookah
    • http://www.hookahmusic.dk
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #37 on: December 14, 2005, 08:27:14 AM »
Hmm.. 500K i Tracking  ADJ ??  ( R54 )
Der har jeg kun en 100Kohm siddende..
JA den gamle type trim-potmetre kan drille lidt :-)
Hvis man sætter fingeren direkte på dem, kommer der brum i kredsløbet, og især nu hvor der sidder en op-amp lige efter :-)..
Og når man skal justere noget på sådan et.. Så skal man helst bruge enten en keramisk juster pen, eller sørge for at man ikke har elektrisk  forbindelse til potemeteret hvis man bruger en af de der "urmager" juster skruetrækker.
(det er fordi benet i midten er forbundet til den "metalskive" du justere på)
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #38 on: December 14, 2005, 01:06:29 PM »
500K er hvad Jakobs diagram siger. Men du bruger vist også Mnats, ikk'?
Jeg fik lige en reaktion fra den italienske producer. Han er en kendt jazz bassist i Italien og er ved at lave en skive som min kæreste så har sunget et nummer på. Jeg kørte det som sagt lige en tur gennem en nænsom eq og G1176'eren før jeg sendte det til ham. Her er hvad han skrev tilbage:
Dear Torben & Lene, the file is perfect, your compressor is fantastic, I've cut a little under 150 hertz,...
...og så lidt om at han sender det færdige mix til os når det er klar.:D
Det tager jeg fa'me som en god anmeldelse af compen når det kommer fra en kræsen jazz-gut.:P
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #39 on: December 15, 2005, 08:38:39 AM »
Hvad brugte du her torben? De to står ikke på indkøbslisten.
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #40 on: December 15, 2005, 10:11:02 AM »
220pF
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #41 on: December 16, 2005, 02:52:12 AM »
Nemlig.:)
Nå, men jeg har så fået forpladen, skiftet den defekte trimpot og smidt en lysdiode (med en 1K Ohm modstand i serie) ind som meterlys. Alt virker og jeg har fået justeret maskinen og meteret.
Jakob, du skrev noget om ballistik og sådan vedr. meteret, og jeg kan så oplyse om at det faktisk opfører sig ret pænt. Der er ikke noget med alt for vilde udslag når det går hårdt for sig eller noget. Det svarer hele tiden ret nøje til hvad jeg ser på mine metre på pulten og det har den der "dæmpede action" som et VU meter skal ha'.
Jeg fulgte naturligvis justerings proceduren (som med det nye trimpot nu forløb smertefrit) og ud over at måle på maskinen så brugte jeg også pultens metre til at dobbeltchecke med. Der har jeg jo allerede dB måling og det var en god hjælp og sikkerhed. Efterfølgende viser metrene på pult og G1176 helt samme gain reduction.
Den eneste lille detalje jeg noterer mig, og det er nok hér meterets lavere kvalitet så viser sig, er at efter Zero justeringen til sidst hviler nålen ikke hver gang helt præcis i 0 dB. Nålen slår helt ud til en af siderne alt efter om man skifter til en højere eller lavere Ratio, og når den returnerer til 0 dB står den en lille smule ovre mod den side den lige slog ud til. Det er meget lidt, og i hvert fald så lidt at man stadig kan regne med meteret under sit arbejde.
Anders Electronics VU metre får altså lige "thumbs up" herfra. Til 4-5 gange prisen er Sifam metrene givetvis en noget bedre kvalitet, men synes man ikke man har råd til et Sifam meter, eller er de svære at få fat på, så skal man altså ikke lade sig bremse af dét.
Og tusind tak for hjælpen også med det, Jakob!
Selvom Spartaku... snart vil vride halsen om på mig, så bliver jeg bare NØDT til at poste et billede af den. Jeg låner lige et kamera i morgen.
Offline hookah
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #42 on: December 16, 2005, 08:23:24 AM »
Luny har du et link + pris på det meter du har brugt ???
JA jeg er gået i stå igen...
Jeg kan ikke skaffe de sidste stumper.. mest fordi jeg ikke har noget cvr nummer, så ingen vil handle med mig :-)
Har prøvet at bestille ringkerne hos pc-elektronik.dk.
Men de har ingen ide om hvornår den kommer - det eneste de kan sige er:
Den er bestilt og vil blive leveret så snart den er på lager.
Har også bestilt vu + lundahl 5402 hos canford..
Af en eller anden grund står orderen bare stille.
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #43 on: December 16, 2005, 10:24:07 AM »
Nemlig.:)
JA det bliver du... smiler... Også et Closeup af printet... Så kan man kan se hvordan de forskellige ting sidder... Bare lidt visuelt... :D
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #44 on: December 16, 2005, 12:05:30 PM »
Jo, men jeg er ikke sikker på hvor du kan få det når du ikke har et CVR nummer.
Det er et Anders Electronics SU6 jeg har siddende købt hos RS, men af en eller anden årsag kan jeg ikke se det hos RS nu.
Og er det til en 1U version? SU6 meteret er faktisk lidt for stort, så jeg har måttet skære lidt ud af bundpladen og toppladen sidder heller ikke helt plant. Meteret passer selvfølgelig bag frontpladen, men kassen er jo endnu mindre. Jeg har det selv helt fint med at volde kassen lidt, når det nu var et pilotprojekt, men fremover vil jeg nu gerne have det hele til at passe. Så jeg vil anbefale et andet meter hvis du ikke vil skære i kassen som jeg har gjort. Det vi ved nu er at et alternativt meter også kan fungere ganske fint. Nu skal vi bare have hittet et som passer rigtig godt i størrelsen også. Jeg har kigget på et par stykker:
2U version:
Varenr. 348-8374 hos RS koster 84,50. Det har næsten samme specs som det SU6 jeg har og vil givetvis fungere lige så godt. Det er dog ikke lige så stort som Sifam meteret. Hullet i frontpladen skal være 50x28 hvor det store Sifam meter f.eks. er 80mm bredt.
Varenr. 348-8396 koster 115,- og er til gengæld næsten lige så stort som Sifam meteret. Men det har lidt andre specs. Måske Jakob kan komme med en ide til hvordan man kan justere sig frem til en kompensation for at det er et 500uA meter i stedet for de 200-250uA han nævnte passer ind i kredsløbet som det er nu. Jeg er ikke sikker på om man kan justere sig frem ved hjælp af trimpotmetrene i maskinen, men der er jo en vis margen dér også.
Så er der disse:
Som er 200uA metre, men tilgengæld kun 250 Ohm. Måske man så skal have en anden værdi end 3,6K Ohm siddende på printet, eller noget.
De har så et lidt andet design men det mindste vil kunne sidde meget fint bag frontpladen OG passe med kassens mål også!
Jeg er lidt busy i dag, men jeg er med på at vi prøver at jagte et meter som vil passe perfekt til en 1U kasse.
Men er det overhovedet en 1U kasse du bruger? Hvis det er en 2U, så ville jeg ikke tøve med at forsøge med det Anders Electronics som passer i størrelsen. Det skal nok komme til at spille. Der skal bare lige kompenseres for det større krævede spændingsfald over det.
