Author Topic: G1176 HJÆLPETRÅD!  (Read 341983 times)
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #345 on: May 27, 2007, 08:34:36 PM »
okay jamen jeg var nemlig i tvivl.. så loder jeg bare dem ud igen ...
så er jeg kommet lidt i tvivl om cr3 og cr4  jeg har 4 dioder.. (dem som var med printene) de hedder h33 og så et 3tal neden under.. er det dem?
eller er det dem der står fd3 og så¨00 nedenunder... sys nu den ene af dem hedder pd... men er nok bare mig
og hvad skal den store diode som ligner 1n4148 bruges til??
/jens
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #346 on: May 27, 2007, 09:42:45 PM »
og er jeg den eneste der ikke kan få lorlin swtchene i realease attack printet?? det virker for stort..
/jens
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #347 on: May 27, 2007, 10:12:27 PM »
de røde kondensatore hvor der stå u1k63, går jeg ud fra er .1 uf ikke?
i så fald skal vi kun bruge 2 ikke?.. er bare fordi jeg har 4 og så en der ligner hvor der står 0,022
                              65-
                              k9
/ jens
damn jeg spørger og spørger ..
Offline JimR
    • http://www.radmer.dk
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #348 on: May 27, 2007, 10:45:45 PM »
ja u1 er 0.1 u
jeg kan godt få Lorlin switchene i printet men ret lige benene op først, de er vist blevet lidt bøjet indad mod midten under transporten.
Jeg er ikke nået til komponenterne endnu, går nok igang i morgen.
JimR
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #349 on: May 27, 2007, 10:53:29 PM »
okay hmm underligt..
Nå men jeg har så fået 2x 2.5 K trimpot i stedet for 2k.. kan jeg ikke bare smide de 2 2.5 k i eller bliver den så lort at trimme?
Og mit 100K trimpot er blevet et 500K så det skal vist lige rettes
/jens
Offline JimR
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #350 on: May 27, 2007, 11:02:46 PM »
hrumpf, jeg synes vi skal bede El-Supply om eftersendelse af de rigtige komponenter hvis der er leveret forkerte. Husk at det er TuneTowns styklliste vi har købt ind efter.
JimR
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #351 on: May 27, 2007, 11:15:38 PM »
ja det er ved at være mange syntes jeg.. jeg har fået 1 uf 35v (skal bruge 4) og så har jeg fået 4 hvor der kun står 10u og så 50v?? er det stadig 10 uf??  ud over det har fåe 1 1u som jo så måske er 1uf?? (skal bruge 3......
/jens
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #352 on: May 27, 2007, 11:37:37 PM »
så er jeg lige kommet i tvivl m hvordan g8 og 9 skal vende skal skriften vende samme vej som slår jeg dem op får jeg 2 af den samme men benene vender ikke ens.... ved ikke hvad mærke vi har
/jens
Offline JimR
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #353 on: May 28, 2007, 10:04:11 AM »
Jens jeg har nærlæst forskellene mellem Jacobs stykliste (her fra TuneTown som vi har købt ind efter) og mnats stykliste og der er et par forskelle:
- Jacob bruger 10 uF 50 V elektrolyt hvor mnats bruger 6.8 uF 35 v tantal
- Jacob har 2,5 k trimmer hvor mnats har 2k
- Jacob har 500k trimmer hvor mnats har 100k
- generelt lidt forskelle i kondensatorerne men jeg tror at de er der allesammen hvis man bruger udelukkelsesmetoden (!)
- mnats position 65 8.2k modstand R50 er tilføjet i forhold til Jacobs stykliste men jeg kan ikke se hvor den skal bruges nogen steder
Jeg smider Jacobs værdier i, folk har fået de tidligere versioner til at virke.
JimR
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #354 on: May 28, 2007, 01:33:24 PM »
okay Jamen det prøver jeg også så...
Nå lige en ting når jeg nu sætter bægge lundahl trafoer i så skal jeg ikke putte komponenter i der inde hvor der står de ikke er "needed" vel?? og hvad sker der egentlig hvis der sidder komponenter der også ??
/jens
Offline René F
    • http://www.rfrederiksen.dk
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #355 on: May 28, 2007, 02:54:01 PM »
For det første er det intet problem at sætte 2.5 K trimmer i istedet for 2K og det sammen med 500K istedet for 100K
Til Jens
Der sker intet ved at sætte komponenter i, der hvor der står "not needed if input trafoer insertet" eller et andet... Så har du også mulighed for at sammenligne den med eller uden indgangstrafo, hvis du har lyst
MvH
René F
René Frederiksen
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #356 on: May 28, 2007, 03:03:52 PM »
jamen så fyre jeg da dem i også :-)
Nå kom lige til at tænke på at der var noget med at de der tantaler faktisk nok sture attack/release tiderne .. så det vil nok være en god ide at sætte tantalerne i istedet for lytter... det er så bare ikke el-suply´s problem men vores eget...
Men Jakob du bruger lytter i stedet.. hvad er grunden og hvad sidder der i originalen ?
og det med pot´sne gør vel bare at den er anderledes at justere ik´?
Vh jens
Edit: såvidt jeg kan se så er der mere eller ca det samme forkabling som i gssl? det er dog så bare ikke en x10 kabler der skal afsted 1:1 men hva..
Offline René F
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #357 on: May 28, 2007, 04:22:50 PM »
Trimmerne har en højere værdi end dem der er forskrevet, så du får bare et større indstillingsområde, og det er intet problem...
Det hovedsagelig er at du skal kunne dækker op til 2 K ohm (og det kan du sagtens med en 2,5 K, det siger jo næsten sig selv :) )
MvH
René F
René Frederiksen
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #358 on: May 28, 2007, 04:32:44 PM »
Jaja det er jeg godt med på.. men mener bare at man jo så skal dreje mindre da der "sker mere"   altså skalaen hvis der var tal på passer ikke mere og er mindre og kan derfor være sværere at indstille rigtig...
Lød det meget underligt??
Men ja selfølgelig virker det med det..
Offline René F
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #359 on: May 28, 2007, 05:11:16 PM »
Brugte også et 500K i den første 1176 jeg byggede, og det fungerede fint til at indstille på... det er korrekte at drejeaksen vil være bredere for indstilling med et 100 K trim istedet for... men kan sagtens indstilles på et 500K uden problemer
MvH
René
René Frederiksen
