Author Topic: G1176 HJÆLPETRÅD!  (Read 341964 times)
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #405 on: June 20, 2007, 10:37:53 PM »
Ja....hvis der har været så meget hug på at en modstand er futtet af så tør jeg ikke gætte på hvad der kan være stået af også. Ikke for at male fanden på væggen men der skal alligevel noget til at få en modstand til at stå af...
Jeg skyder helt i blinde her. Er alt i strømforsyningen skiftet? Også dioderne?
Og hvis jeg var dig ville jeg heller ikke nøjes med at visuelt sikre mig at der ikke er loddeklatter eller sådan, jeg ville klart kradse alle steder i området.
Håbere der er flere mere kyndige som vil træde til. Ærgerligt hvis du ikke når det til fødselsdagen.
 :cry:
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #406 on: June 20, 2007, 11:29:09 PM »
Jeg har udskiftet alle stumperne et par gange, men det har været med
den dårlige modstand i.
Jeg skifter lytter, dioder og regulatoren i morgen, og håber at den så er der.
Jeg har transistorer og lytter til hele boardet, så dem skifter jeg ud
samtidig, eller er det for drastisk at skifte lytterne?
Jeg har netop skiftet et par modstande, der umiddelbart målte forkert,
det er også lidt svært at komme til.
Da de var pillet ud og jeg målte på dem, var de ok alligevel,
så udskiftningen var unødvendig, til gengæld har det jo ikke skadet.
Jeg har lige pillet alle ledninger til pots af printet, om det har betydning
ved jeg ikke, men nu står multimeteret ikke og løber løbsk, når jeg måler
på 30v punkterne. :roll:
EDIT: Argh.... jeg har kun 2 stk. 1000uf lytter :evil:
Skal bruge 4......damn, damn and double damn.
Så bli'r det ikke før efter weekenden, øv...3'die bestilling hos El-Suply på
en uge, og så den elendige porto. :(
Nåh... men jeg har også kondensatorer til hele boardet, kan nogen skyde
ind med, om det er nødvendigt at skifte dem også?
Ja.... men jeg kan nu klart og tydeligt se, at der er afstand/luft
mellem de lodninger, der skal være luft imellem, så det virker lidt fjollet.
Det kan se'føli' ikke skade, men med tanke på at alt mht. spændinger
var iorden fra starten, har det jo holdt stik.
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #407 on: June 21, 2007, 11:58:44 AM »
Nåh........ jeg må tage chancen, ellers bli'r jeg ikke færdig til tiden.
Eftersom der kun kører 30v ind, og de lytter jeg sidst monterede i strømforsyningen kan klare 50v, må jeg tro på at de ikke har taget skade.
Det håber jeg at jeg har ret i.
Så udskiftning af regulator og dioder i det område, må forsøgsvis være svaret.
Kan man ikke formode, at der er blevet lukket af for signal ved den
døde modstand, så alt signal er blevet lukket af derfra?
For det vil jo betyde, at transistorerne, som jeg har skiftet efter den døde, ikke har taget skade igen.
Nogen der vil melde ind, om jeg har nogenlunde ret i de antagelser? :)
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #408 on: June 21, 2007, 02:53:14 PM »
Det lykkedes mig at få oversat strømforsyningen på diagrammet,
så jeg udskiftede alt hvad der, så vidt jeg kan se, har noget med den at gøre, OG skrabede baner, så jeg er sikker på at de er fri.
(Det er iøvrigt 1k1- 1w modtanden der går til midterben på regulatoren.)
Nu er jeg ked af det.......
Meteret står stadig, og kan ikke finde volt på regulatoren, men gør det til gengæld ikke længere på 30v punktet ved 0,1 kondensatoren.
Jeg havde jo ikke nye lytter, så mit håb er at det er det der mangler, men ved det ikke.
Nogen der kan be/afkræfte dette, så vil jeg forsøge at finde en elektronik
forretning i Tyskland, så jeg kan have dem med hjem til søndag.
Jeg følte mig ellers ret stolt over at have "forstået" diagrammet, og var
rimeligt sikker på, at nu var den hjemme.
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #409 on: June 21, 2007, 04:22:46 PM »
Quote from: "Michael"
Nej, ikke fra stel. 220Ω modstanden går fra midterste punkt af det der "VU Lamp" udtag som du ikke benytter og til midterste ben på regulatoren.
Men altså, der er jo noget galt hér:(!!)
Det kan ikke passe! Det er jo samme stykke metal du måler på og det kan KUN se rigtigt ud på 30V målepunktet hvis regulatoren fungerer korrekt. Så målingen på regulatoren SKAL vise det præcis samme som målingen på 30V punktet! Andet er umuligt!?!?
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #410 on: June 21, 2007, 04:44:24 PM »
Nemlig, du har ret, der er andet muligt.
Mit Wellerman multimeter fungerer sgu' ikke som det skal. :evil:
Indkøbt til G9 weekenden, så det skal retur.
Med det gamle meter har jeg mine spændinger.
Gad vide hvor meget jeg har skiftet på den konto :?
Kan desværre ikke nå videre, skal til Jylland, men tak for indkredsningen. :D
Offline lasse78
    • http://www.lasseelkjaer.soundvenue.com
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #411 on: June 21, 2007, 11:33:14 PM »
Kan man bruge en 220KB i stedet som "out level" knob, i stedet for den anviste 100KB??
Hvad er den præcise foreskel mellem logaritmisk og Liniær??
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #412 on: June 22, 2007, 10:18:16 AM »
Quote from: "lasse78"
jo, det kan mam nok godt.
log giver en god sammenhæng med subjektivt opfattet volume versus drejevinkel - lineær giver korrekt elektrisk ditto.
så log til volume-agtige funktioner for lettest brug - men lin kan altid bruges hvis man er ligeglad med knappens "vandring" vs. funktion.
Offline berg
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #413 on: June 26, 2007, 04:08:24 PM »
Ved det har været oppe masser af gange før, men kan sgu'ette finde det nu..
En der har et link til snakken om det lave output i 1176'erne?
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #414 on: June 26, 2007, 04:36:13 PM »
Hvilken en af "snakkene"?
Hvis det er fordi du gerne lige vil ha' boostet outputtet med 6dB så lægger du bare en 1K3 modstand parallelt med den eksisterende 11K modstand der hedder R33. Altså du lodder den ganske enkelt ovenpå den der sidder der i forvejen. Fungerer superfint! Er gjort på begge mine maskiner, og bliver også gjort på den næste jeg er i gang med.
Lars fortalte om indgrebet hér:
http://www.tunetown.dk/forum/viewtopic.php?p=4792&highlight=r33#4792
Offline berg
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #415 on: June 26, 2007, 04:51:02 PM »
Tusind tak! Det var lige det jeg var ude efter :D
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #416 on: July 22, 2007, 11:42:27 AM »
Lige et lille spørgsmål som ikke er om et egentligt problem men om erstatning af en komponent fordi jeg ikke gider vente på at den ikke er i restordre mere eller besvære andre med at sende en enkelt lille dims...
Den 27p kondensator der sidder lige ved siden af hvor der står Signal Preamp på printet og som sidder mellem det midterste ben på BC107'en og stel, kan vel godt erstattes af enten en 22p eller en 33p, ikk'? Hvilken bør jeg vælge? Jeg mener, vi taler om at det normalt er helt fint at "upgrade" værdierne på kondensatorer, men jeg er ikke sikker når den nu sidder lige dér og lægger "noget" til stel. Repræsenterer værdien en skærefrekvens? Og hvilken værdi erstatter jeg så mest hensigtsmæssigt med?
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #417 on: July 22, 2007, 01:12:34 PM »
Jeg kan ikke svare på det, men jeg kan smide et par stykker i en kuvert, så har du dem senest tirsdag. :D
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #418 on: July 22, 2007, 01:51:15 PM »
I know, I know. :D Men hvis nu jeg bare kan smide en af de andre i så er der jo ingen grund til at besvære dig med det... :)
Offline JimR
    • http://www.radmer.dk
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #419 on: July 28, 2007, 09:18:29 PM »
Sigmiglige, er der overhovedet nogen der har fået samlet de mnats print vi købte? Der har været noget stille synes jeg men det kunne jo betyde at de bare virker!
På den anden side tror jeg nu nok vi ville have hørt fra en eller anden skrydende hjemmelodder hvis den virkede  :P
Her går det stille fremad, to print er loddet færdige og i dag fik de trafoer og loddespyd i. Næste step er at færdiggøre kablingen, Brinck have en lille pose med en masse forskellige farver montagetråd, cool!
Jeg har fremstillet en rackkasse-dummy i træ til at formontere det hele med korrekte kabellængder og placeringer. På den måde regner jeg med at kunne kable det hele op og teste printene inden jeg køber rackkasser og frontplader - kald det økonomisk risikominimering  8)
JimR
