Author Topic: G1176 HJÆLPETRÅD!  (Read 342007 times)
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #45 on: December 16, 2005, 12:52:30 PM »
Nå, nu fandt jeg lige de små runde VU metre hos Farnell og dér siger specs altså at også de er 650 Ohm. Det stod på et Anders Electronics datablad så dét stoler jeg på. Det vil altså sige at de metre passer lige ind i kredsløbet. (Med en diodebro på altså...)
Se dem hos farnell ved at søge på "VU meter".
Det mindste koster godt 90,- :wink:
(Altså, Jakob nævner jo bare 200-250uA AC voltmetre som mulige erstatninger for det "originale. Det er mit eget valg at jeg kun leder blandt VU metre. Så sidder der jo allerede en passende skala i og sådan. Men viser det sig umuligt at finde et forberedt VU meter, kan man altså udvide sin søgning på den måde Jakob foreslår.)
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #46 on: December 17, 2005, 01:29:21 AM »
Nå... nu kiggede jeg hos Anders Electronics og der står at de små runde metre ER 250 Ohm.
Kan man bare ændre den 3K6 modstanden til 1K5 for at få samme spændingsfald over meteret?
Eller skal den være 4K05 (eller hvilken standard værdi det nu måtte munde ud i) så det samlede spændingsfald giver den rigtige strøm?
Eller er det mere kompliceret end som så?
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #47 on: December 18, 2005, 11:48:21 PM »
Hey Torben. :)
Ku' jeg lokke dig til at gi' mig mål, altså afstande på huller til montering af afstandssokler til printet :?:
Ku' være så dejligt at ha' alt klar til weekenden. :D
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #48 on: December 19, 2005, 10:03:10 AM »
Ja, det er det desværre. Det bedste råd er nok at sætte et trimmepotmeter (1KOhm?) i serie, og så justere til man er tilfreds.
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #49 on: December 19, 2005, 10:21:29 AM »
Nåmn, et trimmepot synes jeg stadig er "billigt sluppet" som tilpasning af et alternativt meter. :)
Jeg har 2 følgespørgsmål:
Trimmepotmeteret skal bare sættes i serie med meteret, og skal ikke som sådan erstatte 3K6 modstanden, vel?
Når jeg finder frem til en indstilling af potmeteret, kan jeg så måle værdien, erstatte det med en modstand på den værdi, og dernæst regne med at det også vil virke på fremtidige maskiner med en modstand på den værdi?
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #50 on: December 19, 2005, 01:19:41 PM »
Jo, brug en trimmer i stedet for modstanden (så skal trimmeren være f.eks 4,7KOhm).
Og ja, når du har trimmet til tilfredshed kan du måle trimmeren (når du har loddet den ene ende af!) og erstatte den med en fast modstand af ca. samme værdi.
Men med de helt billige metre kan der godt være nogen forskelle i følsomhed. Det er dog langt fra sikkert at det giver problemer - meteret er jo bare til at holde øje med compen med..
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #51 on: December 19, 2005, 11:19:44 PM »
Quote from: "Spartakusse"
Så fik jeg målt på det.
På den korte led er der mellem centrum af hullerne 89,4 mm
På den lange led er der præcis 150 mm
3 mm skruer passer helt fint.
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #52 on: December 20, 2005, 01:03:25 AM »
Takker, kanon du lige gad :D
MagnusP
  • Guest
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #53 on: January 08, 2006, 11:14:40 PM »
I relation til tråden "1176 meter" kan jeg sige, at jeg nu har kigget på et Anders Electronics SM14, hvis mål på selve meteret ligger forholdsvis tæt på AL-29, nemlig 73,7 x 37,6.
Specsne ser sådan ud:
Sensitivity (±20%)  0-500mA
Resistance (±15%)  650Ω
0VU                         270mA
Internal Illumination  no  8V,50mA  8V,50mA
MagnusP
  • Guest
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #54 on: January 08, 2006, 11:16:08 PM »
I den nederste skulle der bare stå 8V,50mA :P
Er det et jeg vil kunne bruge til min 1176'er efter nogle få justeringer evt.? Prisen taler jo for sig selv i forhold til Sifam meteret.
 :D
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #55 on: January 09, 2006, 01:29:22 AM »
Se, det er dét der lige er sagen med det meter dér.
Men der er tilsyneladende råd for det. En foreslået løsning følger nedenunder.
Jeg kan ikke hitte ud af at omregne de specs jeg kan finde på Sifam meteret, så Jakob hjalp med nogle keypoints.
Et meter som vil kunne fungere i kredsløbet som det er nu bør være:
Et AC meter som reagerer med at slå fuldt ud ved 200-250uA (uA står for mikroampere. Du kom til at skrive mA.) Og meteret har en modstand på 600 Ohm.
Det lille meter jeg brugte (SU6) er et 250uA DC meter på 650 Ohm. De er som du kan se to forskelle. Det måler DC og det har en lidt større modstand. Modstanden betød ingenting og det har nok noget at gøre med at der efterfølgende kan justeres ret meget på de små trimmere på printet. Den anden forskel var at det målte på DC i stedet for AC. Den meget meget simple løsning på dét var bare at tage fire små germanium dioder (de egner sig bedst ved disse små spændinger) og loddede dem sammen til en lille ensretterbro og loddede dem direkte på meteret og ledningerne fast på dem. (Vi kan vende tilbage til hvordan du laver en ensretter senere. Det er a piece of cake!)
Det var dét!
Det meter som du henviser til er lavet til nogle lidt andre forhold, som du allerede har bemærket, men det kan tilsynesladende sagtens lade sig gøre at ordne det. (Jeg har set at der er en ude på groupdiy.com som har gjort det.) Der skal 500uA til for at få fuldt udslag, mens modstanden passer perfekt med de specificerede 600 Ohm. (De 650 Ohm du skriver er hentet ude fra Farnell så vidt jeg husker. De skriver nemlig forkert derude.)
Der er 2 løsninger du kan vælge mellem:
Jakob foreslår at montere et 4K7 potmeter (trimmer evt.) i stedet for den 3K6 modstand som sidder på printet med omskifteren til meteret. På den måde kan det lade sig gøre at kontrollere hvor meget strøm der løber gennem meteret.
Den anden løsning som jeg har hentet fra tråden på groupdiy.com er at det tilsyneladende passer med at montere en 2K2 Ohm modstand i stedet for 3K6 Ohm modstanden.
Uanset hvilken af de to ovenstående løsninger du vælger skal du også lave den lille diodebro.
Måske ser det forvirrende ud men det er faktisk bare to små indgreb; Lav en diodebro og skift en modstand.
Hvis det var mig så ville jeg lave tricket med potmeteret, fordi hvis du lige kigger en gang og tænker over hvad der vil ske i praksis, så er det jo sådan at hvis du stiller potmeteret i midten så bliver de 4,7 KOhm jo halveret og du har in effect 2,35 KOhm. Altså næsten præcis den modstand som der foreslås i den anden løsning. Hvis du måler potmeteret før du monterer det kan du faktisk stille det på præcis 2,2 KOhm og have den optimale løsning, nemlig Jakobs løsning med udgangspunkt i den anden. :wink: Dét er sq da smart! Hvis det så skulle vise sig ikke at passe med de 2,2 KOhm så er det bare at justere dig frem.
Endelig forstår jeg Jakob derhen at man før man overhovedet monterer delene kan sætte potmeteret (ell. en 2K2 modstand) i serie med meteret (med diodebroen på!), sende 1,228V (AC velsagtens ved 1 KHz eller noget) gennem dem og se om meteret hviler på 0dB, og dermed afgøre at dén opstilling virker. Evt. så at justere det på plads med potmeteret og når det hele skal monteres så erstatte potmeteret med en rigtig modstand med den værdi som man kan måle man endte med at stille potmeteret til.
MagnusP
  • Guest
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #56 on: January 09, 2006, 12:53:21 PM »
Super Luny og Jakob! Endnu en gang tak for hjælpen!
Jeg fandt meteret på rs-components international, så jeg hiver nok lige fat i dig, når jeg skal bestille de andre dele derfra.. Præcis som vi aftalte.
Nu ka jeg ikke lige huske prisen på Sifam meteret, men jeg mener da, at det er en del dyrere end de 115 kr, som SM14'eren koster?
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #57 on: January 09, 2006, 01:13:19 PM »
Det tror jeg vist nok det er! :wink:
MagnusP
  • Guest
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #58 on: January 09, 2006, 01:32:08 PM »
Hehe ja.. :D Nu når du nævner ordet diodebro, så får det faktisk en klokke til at ringe hos mig, da jeg mener vi har sådan en som integreret kredsløb(ic-kreds) på min skole... Den vil sikkert være helt perfekt, og jeg mindes også at vi har en bunke metre liggende. Nu må jeg lige se.
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #59 on: January 09, 2006, 01:46:37 PM »
Bøf hele lortet og del ud hér! Hehehehe :lol:
Diodebroen skal du lige være opmærksom på skal være med germanium dioder. Det drejer sig om meget små spændinger her, og germanium dioder vil påvirke kredsløbet mindst.
