Author Topic: G1176 HJÆLPETRÅD!  (Read 341999 times)
Offline JimR
    • http://www.radmer.dk
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #450 on: September 25, 2007, 10:35:35 AM »
Mnøøhh, det er jeg ikke nået til endnu så jeg ved det faktisk ikke.
JimR
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #451 on: September 25, 2007, 10:59:37 PM »
Jeg gætter på at det er til kasser fra Benkler.
Men det er kun et gæt.
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #452 on: September 26, 2007, 12:40:36 AM »
Quote from: "Rigpa"
Men i dag er det lykkedes mig at få den til at kunne give den meget mere input uden at jeg egentlig ved hvorfor (jeg trimmede den igen), så nu kan den altså kompe og release meget renere. Der er stadig en smule distortion ved max indstillinger, men det regner jeg som ok. Jeg tror såmænd bare at jeg går videre med den næste og ser hvor det bærer hen....
Du har ikke justeret den efter at den skulle forvrænge mindre, vel? Juster den efter foreskrifterne så spiller dne som den skal, og vær slet ikke bange for at bare give noget længere release. 1176 er en LATTERLIGT hurtig comp. Prøv at finde specs på maskinen og se hvad det er for tider vi taler om.
Hvis ikke f.eks. en elbas kan få den til at forvrænge ved hurtigste indstillinger så er der noget galt. Og en 1176 lyder slet ikke "pænt". Det er en comp som kan lave testtoner ud af selv det mest dynamiske signal.
Det man skal vænne sig til med en maskine som denne er at den rent faktisk gør hvad den påstår den kan. Vi kender allesammen de maskiner hvor man kan læse ét ud af specs for så at finde ud af at virkeligheden er en anden. Jo, de kan præstere de tider der står, men lyder bare klemt og pressede i yderstillingerne. Sådan er det ikke med 1176.
Prøv også at lave denne test når du skal lære den at kende. Prøv at tage et råt vokalspor uden comp på. Sæt 1176 på, sæt hurtigste attack og næsten hurtigste release (ca. minus 10 grader på releaseknappen) og gain op til du har en pæn og behersket nivellering af vokalen. Synes du vokalen lyder klemt overhovedet nogen steder så gain lidt ned så det hele tiden lyder pænt og safe. Ligesom hvis du skulle levere en fornuftig vokal til nogle andre der skulle mixe, hvor du så ville sørge for godt forarbejde men uden at risikere noget. Optag resultatet ned på en nyt spor og sammenlign så waveforms. :wink:
Det er superfedt så meget som den når at lave uden at man egentlig hører den arbejde og selv når man så vrider til og virkelig kan høre den lave noget så yder det også bare for fedt!
Anyways, tillykke med dyret!!! :D
Offline Rigpa
    • www.MicroSonic.dk
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #453 on: September 26, 2007, 08:05:50 PM »
Ja tak skal du ha'. Med denne maskine er VM Pro'en på vej ud af døren. Jeg gider ikke en gang ha den som reserve. Jeg har været glad for min 266 og kommer nok også til at bruge den til enkelte ting, men 1176eren siger d'lme godt.  :D  :D  :D Den har også Lundahl i både hoved og røv...
Offline Ahlmark
    • http://www.vektormusik.dk
1176 billeder
« Reply #454 on: October 02, 2007, 06:20:49 PM »
Halløjsa,
Ville lige dele et par af denne halvt færdige comp:
Den er, som i kan se, mellemstegt og spiller (rigtig :D ) fint:
Bypass er særskilt fra vu metret, så man også kan se udslag, når man bruger den som amp... Det virker ganske fint...
Der er en lille reference til Spinal Tap, til dem som kender filmen 8)
Ka i ha´det....
Ahlmark
[/img]
  - Danish IDM/electronica -
Offline Rigpa
    • www.MicroSonic.dk
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #455 on: October 02, 2007, 08:33:36 PM »
Savle, savle.... Det ser d'lme godt ud. Kan vi ikke få et nærbillede af det logo? Er det en schäffer front?
Offline Rigpa
    • www.MicroSonic.dk
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #456 on: October 13, 2007, 09:48:05 PM »
Så fik jeg en frontplade til 1176 og fik den monteret fix og færdig undtaget dog lyset i meteret. Da mine fumle fingre skulle se lidt på de to terminaler hvor der står VU Lamp kortsluttede jeg dem selvfølgelig. Kortvarigt, uheldigt og alligevel ganske effektivt. R89/220 ohm gik op i røg. En hurtig gennemgang af diagrammet kunne så afsløre at pga. kortslutningen var der nok mindst 1 diode der var kommet alvorligt på overarbejde, måske endda 2, hvilket viste sig at være korrekt. En af dem havde fuldt gennemtræk i begge retninger hvilket nok har forårsaget en blandet fornøjelse for spændingsregulatorenn 7824 som så har skullet bruge mere energi end R89 kunne klare.... Eller sagt på en anden måde, hvis der bliver gennemtræk i 7824 sidder R89 pludselig i den elektriske stol.
Så ud til Elfa medbringende stk. liste fra El-supply. Jeg købte lidt ekstra så jeg har noget at fumle med til den næste 1176 også. Det blev 569 kr. sagde den venlige ekspedient. Det var suleme ikke så lidt for den lille bunke stumper, udbrød jeg. Det syntes han faktisk også så han kiggede efter på skærmen, fandt en modstand til 4,80 + mons hvortil jeg viste ham at El-Supply kun tog 80 øre for den samme. OK sagde han du får den til 1000 stks prisen!!!! Så gik han hele fakturaen i gennem, og gav mig nogle rigtigt gode priser på det hele. Jeg slap med 365 kr. i stedet for 569 kr !!! Der er penge at hente!
Jeg skiftede så alle 4 dioder, modstanden og 7824'eren. Og tog de to lytter på 35V railen med da jeg var i gang og så kørte den såmænd igen. Det kunne have gået meget værre da der var fuldt gennemtræk i alle retninger i 7824...
I starten havde jeg lidt distortion problemer med den som dog næsten forsvandt efter et par dage og nu er der overhovedet ingen forvrængning uanset hvor hårdt den arbejder.
Er det 'gør det selv' faktoren? Er det indbildning  eller er det fordi den bliver 'spillet til' at den lydre bedre og bedre....????
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #457 on: October 14, 2007, 09:26:12 PM »
det ser sku fedt ud.. jeg er også nysgerig efter hvor du har forpladen fra?
/jens
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #458 on: October 15, 2007, 07:15:43 AM »
..det ligner noget Schaeffer har lavet..
Offline Ahlmark
Jeps, det er en scaeffer
« Reply #459 on: October 15, 2007, 04:27:57 PM »
Jeps, det er en schaeffer,
Rød skrift på metal; sådan lidt ol' school tysker-style..
Der skal være to al-29 metre i den, så det bliver ret presset med pladsen. Svend måtte ty til en rimelig risky opgave:
Offline Michailov
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #460 on: October 15, 2007, 06:29:03 PM »
det er dælme en nice detalje.... jeg sad godt nok og overvejede hvordan du havde fået plads de to potmetre  :lol:
Offline JimR
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #461 on: October 17, 2007, 08:45:40 AM »
:shock: Jeg sad med samme slags overvejelser men droppede det. Der var jo ikke plads  :)
JimR
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #462 on: March 03, 2008, 02:34:57 PM »
Jeg sidder her og samler mnats 1176 print. der sidder en lus ved siden af den ene traffo. ll1540 der står 2:1 ved den. skal den i og hvad sker der hvis jeg ikke sætter den i. sætter den en fast ratio eller ??
Vh jens
Offline René F
    • http://www.rfrederiksen.dk
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #463 on: March 03, 2008, 04:32:41 PM »
Quote from: "Jens Ledet"
Vh jens
Hvis du monterer din lundahll trafoer i printet så benene passer med hullerne, skal du ikke sætte en lus i printet...
Det er kun hvis man vælger at køre lundahll trafoen reversed
MvH
René
René Frederiksen
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #464 on: March 03, 2008, 06:20:04 PM »
Okay hvad er forskellen? på alm og reverst?
Vh jens
