Author Topic: G1176 HJÆLPETRÅD!  (Read 341973 times)
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #540 on: September 03, 2008, 03:29:34 PM »
Den version skulle gerne være (stort set) den samme som den på min side - gyraf.dk
Printet er bare lavet lidt om..
Offline Morten Pilegaard
    • http://www.mpj.dk
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #541 on: September 03, 2008, 05:21:49 PM »
Mange tak for svar, Jakob.
Jeg bruger dit diagram for fremtiden.
Og tak for projektet. - Jeg glaeder mig til at vise det frem!
Morten.
Offline Lasselakken
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #542 on: September 07, 2008, 06:28:09 PM »
223 betyder 22-og-tre-nuller (i pF) - altså 22nF
221 ville være 220pF
220 kan både betyde 22pF og 220pF !!!
Jeg har to forskellige keramiske kondensatorer her. Der står følgende på dem:
Den ene: 220 K (orange på toppen)
Den anden: 220 J (lilla på toppen)
Jeg ved ikke rigtig noget om hvilket fabrikat det er - jeg købte dem som en del af et sortiment på ebay.
Nogen der kan hjælpe mig? Jeg vil tro at den ene type er 220pF og den anden er 22pF og sådan som de er ordnet kunne noget tyde på at det er den første der er 22pF og den anden der er 220pF, men jeg stoler ikke rigtig på sorteringen.
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #543 on: September 07, 2008, 07:41:17 PM »
http://www.qrp.pops.net/software.asp
Her er en del hjælpsomme applikationer, bl.a. Capcoder, der kan tolke kondensator værdi-koder..
Lars
Offline Lasselakken
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #544 on: September 08, 2008, 10:58:32 AM »
Tak for det link det ser skide godt ud!
Det ser ud til at jeg må have håndsvinget i gang og starte den gamle windows-maskine for at bruge programmet der - men hvad gør man ikke for at få styr på sine kondensatorer :-)
Offline Lasselakken
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #545 on: September 08, 2008, 04:35:23 PM »
Quote from: "Black Dog"
Lars
Så fik jeg prøvet CapCoder og det er jo et dejligt program. Det hjælper dog desværre ikke så meget på problematikken omkring kondensatorer mærket 220 som Jakob skriver om ovenfor. CapCoder skriver konsekvent at det er 22pF, men det kan godt se ud til at man må have fingrene i et multimeter der kan måle kapacitans for at være på den sikre side når man ikke kender fabrikatet.
Heldigvis fandt jeg en stak kondensatorer mærket 221 - så nu har jeg mit på det tørre for nu :-)
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #546 on: September 08, 2008, 04:57:51 PM »
Bogstaverne beskriver nok tolerencen, så..
J=5%, K=10%
Lars
    • http://www.mpj.dk
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #547 on: September 09, 2008, 09:33:32 PM »
Hej drenge!
Så er vi oppe og køre med den første G1776.
Lige et kort spørgsmål:
Gyraf skriver (i forbindelse med kalibreringen):
""Q Bias". This is set by bypassing the unit, putting through a signal, adjusting in- and outlevel so output is around +1dB, and adjusting the trimmer untill a level drop of 1dB is acheived. This sets the FET start point in the beginning of it's conducting range."
Jeg har ikke noget meter i bypass mode. Inden jeg begynder og fejlfinde i flere timer ville jeg bare høre om jeg burde have det? På alle andre måder fungerer maskinen perfekt!
Bedste hilser,
Morten.
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #548 on: September 10, 2008, 12:51:26 AM »
Nej, meteret er inaktivt når maskinen er Bypassed.
    • http://www.mpj.dk
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #549 on: September 10, 2008, 09:44:08 AM »
Ja, det tænkte jeg jo nok.
Jeg havde lidt svært ved at kalibrere den korrekt ifølge Jakobs anvisninger, og et kig i manualen til den hjalp heller ikke så meget.
Jeg endte med at kortslutte pin 22 til stel, og så kigge på mit skop at sinusbølgerne var præcis lige store med 22 til stel, og output var halvt så stort som input ved almindelig brug. Satte derefter meteret til -6db.
Og det er jo også næsten hvad Jakob foreskriver.
Wauw den lyder godt!
Tak Jakob. Billeder kommer snart!
Morten.
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #550 on: September 10, 2008, 01:30:24 PM »
Jeg ved ikke hvad det egentlig betyder eller har at sige men noget Jakob ikke skriver men som står i vejledningen i manualen er at man først skal skrue trimmeren helt mod uret og så eller følge proceduren. Da jeg gjorde dét så gav det pludselig god mening i min hjerne og resultatet bliver også det samme hver gang. Alle mine maskiner reagerer helt ens.
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #551 on: September 23, 2008, 09:55:54 AM »
Jeg har egentlig brugt min 1176 uden at justere den.. og det har jeg været glad for. Nu tænkte jeg at jeg nok hellere måte justere den.
Jeg har ingen tone generator, men tænkte at bruge den jeg har i min pult.
men hvordan opnår man 1kHz, 50mV signal som er foreskrevet i Jakobs vejledning. kan man overhovedet det med den der sidder i en pult. eller er det bare en standart eller hur?
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #552 on: September 23, 2008, 04:24:10 PM »
Jeg bruger oscillatoren i Logic gennem pulten til de ting og der trimmer jeg bare til jeg har den mV værdi jeg ønsker. Hvis du kan styre level for testtonen i pulten kan du så ikke komme tæt på i det mindste? Eller hvad med at smide testtonen gennem en kanal og så trimme med faderen eller input trimmeren til du har det ud du gerne vil? Det tester du jo bare med AC på multimeteret.
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #553 on: September 23, 2008, 04:38:57 PM »
Jo jeg kan sagtens styre tonen. men tror ikke jeg er med på hvad der menes med de 50mv så hvordan får jeg det målt? er 50mv 0db eller er det bare at sætte mit multimeter på outputtet fra tone generatoren og måle milli volt til den ønskede værdi?
og hvorfor er det at man skal bruge en tone på 0db i en af testne og så en på 50mv i en anden.. altså hvorfor er det ikke skrevet/målt som enten db eller mv i begge målinger?
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #554 on: September 23, 2008, 07:04:29 PM »
Jeg har målt på mit output fra min tonegenerator i  min pult. det nærmeste jeg kan få sat den på er 50.77 mv er det ok eller skal det være meget nøjagtigt?.
