Author Topic: G1176 HJÆLPETRÅD!  (Read 341978 times)
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #555 on: September 23, 2008, 09:24:36 PM »
De forskellige levels handler om den tilstand du vil bringe compen i under den pågældende måling/justering. F.eks. er de 50mV valgt for at sikre sig et signal så tilpas lavt at man holder sig i sikker afstand fra threshold og alligevel ikke så lavt at man skal skrue op i en time før man rammer threshold som jo er hele pointen i netop dén justeringsfase. (Ja ja, ikke en time....overdrivelse fremmer forståelsen... :lol: )
50,77 er fint fint!
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #556 on: September 23, 2008, 10:57:54 PM »
Okay nu er jeg med :-) takker Luny. jeg justere den i morgen så.
Men kan det passe at det så faktisk ikke går ud over lyden, denne justering?
Men det handler om hvornår den skal tage fat, forvrængning (er jo en del af lyden ved jeg godt) og så meter udlæsning.
Nu er det længe siden jeg har arbejdet med en rigtig urei 1176. Men denne lyder nu allerede som jeg husker en urei. og jeg har intet gjort ved den.
Om meter udlæsningen passer ved jeg ikke, men det er jeg nu også ligeglad med.. Dog tror jeg nu faktisk ikke at meteret er helt skidt efter hvad mit øre siger, og øjnene læser.
Offline Anker Rose Skov
Målinger på RATIO
« Reply #557 on: October 18, 2008, 11:06:14 AM »
Jeg har været ved at måle lidt ratio-spændinger på min 1176er på punkt C21, og i forhold til en tidligere post fra Luny får jeg nogle andre spændinger. Kan det passe/hvad skyldes det/betyder det noget?
Sammenligning med Luny Tune.
4:1 = -1,832 V    Min: - 3,10 V
8:1 = -2,599 V    Min: -3,77 V
12:1 = -3,523 V    Min: -4,56 V
20:1 = -5,98 V    Min: -6,75 V
Jeg kører ikke noget signal ind i maskinen ved disse målinger. Har prøvet at skifte mine BF245A´er. Giver samme samme resultat. Er det pga. Qbias indstillingen at mine spændinger ligger anderledes?
Har ikke mulighed for at teste selve lyden før jeg kommer ud i vores øvelokale.
Nogle bud?
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #558 on: October 19, 2008, 07:34:40 AM »
Ja. prøv at justere og se om det ikke flytter sig..
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #559 on: October 19, 2008, 11:12:03 AM »
Hmm...kan man ligefrem indstille Q-Bias med en målepind på C21 eller vil den spænding ændre sig en smule fra FET til FET?
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #560 on: October 19, 2008, 02:01:04 PM »
Jeps - Q-bias bruges til at justere en offset-spænding, sådan at man arbejder lige på kanten af hvornår den udvalgte FET-transistor begynder at lukke ned for signalet..
Q-bias-potmetret flytter (spændingsmæssigt) hele kredsløbet efter de to FD333-dioder lidt op eller ned, sådan at man lige rammer kanten af FET'ens arbejdsområde.
Det er også derfor at der er lidt "efterslæb" når man justerer på trimmeren..
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #561 on: October 19, 2008, 04:03:57 PM »
Yes, det forstår jeg, men man kan ikke sige at der skal være en bestemt spænding lige dér, vel? Altså "Sæt ratio til 4:1 og juster spændingen på C21 til 1,82 V, så kører det!"-agtigt...?
Det ændres lidt alt efter tolerance på komponenter generelt og den specifikke FET der justeres til, eller hvad?
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #562 on: October 20, 2008, 05:24:50 AM »
Ja, C21 vil have en forskellig for-spænding, selv uden signal-input, afhængig af Q-bias-trim, der jo igen er afhængigt af hvilken FET vi har fået lige idag.
Denne spænding er reelt det man i en anden kompressor ville kalde "threshold" - dvs. den spænding som input-signalet skal op over før der begynder at ske noget mht. kompression - dioderne leder jo først når der er ½V +spænding i den rigtige retning.
Threshold'en varieres i 1176 samtidig med Ratio'en - sådan at højere Ratio's arbejder ved højere thresholds - for at bevare et relativt konstant niveau af kompression når man skifter ratio's (Gssl gør også dette)
Rent praktisk, så er Threskold-kontrollen, som denne spænding er, genereret med en spændingsdeler (der er et ekstra sæt af kontakter på ratio-switchen) der deler mellem de -10V og den spænding man har indstillet Q-bias trimmeren til. Diagrammet er lidt klumret tegnet, så derfor ser man det ikke med det samme..
http://www.gyraf.dk/gy_pd/1176/1176sch.gif
Derfor de forskellige resultater ved forskellig justering - men man kan godt sige at spændingen ved C21 skal have ca. en bestemt størrelse når Q-bias-trim er skruet helt med eller mod uret...
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #563 on: October 20, 2008, 08:29:05 AM »
Ja, jeg kan godt huske de forhold fra mine problemer tidligere i tråden.
Grunden til at jeg lige spurgte er at det ville være super med en anden metode til at sætte Q-Bias. Den volder mange byggere problemer og jeg har lagt mærke til at mange nærmest bare håber at de har fået gjort det rigtigt.
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #564 on: October 28, 2008, 10:17:51 AM »
Spørgsmål ang. montering
Så er jeg gået igang med sidste del af projektet, monteringen. Så er der dukket et par spørgsmål op.
1#
Er der nogle af ledningerne fra control printne i fronten og til mainboardet der har godt af at blive snoet for at mindske støj?
2#
Skal man bruge 1* som forbindelse til input potmetret hvis man kører med trafo istedet for 1?
3#
Hvordan gør man lige med det der stereo link show? Har fundet tegninger på det og også gjort klar med en 1pol afbr. i fronten?
4#
Har jeg flere spørgsmål, hmmm
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #565 on: October 28, 2008, 11:09:27 AM »
#1 Ja, mest dem til in og out level potmetre. Men sno generelt alle af samme "familie" - dvs. kontrol-spændinger for sig og audio for sig.
#2 Ja.
#3 Kig på diagrammet hvor stereo-link sættes til - og forbind dette punkt på de to maskiner gennem en 1176SA stereo adapter. Trim denne. Voila.
#4 ja, hmm
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #566 on: October 28, 2008, 12:24:50 PM »
#2 Ja.
#4 ja, hmm
Tak for et hurtigt svar. ;-)
1#
Kan du hurtigt grifle ned hvilke numre der er kontrol og hvilke der er audio?
3#
Jeg forstår bare ikke hvilket nummer pin jeg skal bruge. Jeg tror jeg kan regne ud at pin7 er kontrol og pin9 er stel men de er jo allerede forbundet. Skal jeg så bare hive pin7 forbindelsen fra ratio switch boardet og køre det igennem min afbr. og så hen til en 1176SA klon ting?
Lidt indviklet spørgsmål. :roll:
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #567 on: October 30, 2008, 07:50:50 AM »
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #568 on: October 31, 2008, 02:33:31 PM »
Til dem der har brug for at printe diagrammet ud på A3
http://www.mentol.dk/diy/upload/1176sch-A4.pdf
EDIT: A4 -> A3
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #569 on: October 31, 2008, 04:46:58 PM »
..du mener A3?
Godt initiativ!
