Author Topic: G1176 HJÆLPETRÅD!  (Read 341955 times)
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #570 on: October 31, 2008, 05:48:01 PM »
..du mener A3?
Godt initiativ!
Jo :oops:  Det gør jeg vel. Jeg ved det ikke helt. Jeg har ihverfald delt diagrammet op på tre A4. hæhæ :wink:
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #571 on: November 01, 2008, 08:57:07 AM »
Lys i meter
Hvordan er det nu med ohms lov.. Jeg kan ikke rigtig huske det, det er lidt pinligt.
jeg har en 12V pære der bruger 1,3W. Den skal sættes til 35V ca.
Kan det passe at jeg skal bruge en 320ohm modstand foran pæren?
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #572 on: November 01, 2008, 01:55:47 PM »
U = I · R
:P
Vil sige modstanden er lige stor nok.
Pæren skal have 1.3W / 12V = 108,33mA = 100mA for nemheden skyld.
35V - 12V = 23V Spændingen over modstanden.
23V / 100mA = 230Ω
:D
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #573 on: November 01, 2008, 02:00:52 PM »
Det var sådan... Pinligt man som elektriker ikke kan huske hvordan man finder en passende modstand...
Tak for hjælpen...
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #574 on: November 01, 2008, 03:17:17 PM »
23V / 100mA = 230Ω
=2,3Watt afsættes - brug en 5W modstand, og sæt den så den ikke smelter noget.
På en 1176'er, sæt den gerne til AC - så belaster du ikke DC-forsyningen, der kan give sig til at brumme hvis man trækker så meget ekstra strøm - 100mA er meget her.
..men husk lige også, at pæren holder forbløffende meget længere (og ser ofte pænere ud) hvis man giver den mindre strøm end den er defineret til...
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #575 on: November 03, 2008, 11:40:58 AM »
Hvor mange ohm foreslår du Jakob?
Nu har jeg været rundt og spørge efter effektmodstande her i byen uden held. Er der nogen der ligger inde med nogle 3W 3-400ohm modstande som de havde lyst til at smide efter mig mod betalling. Evt. istedet 2 pinolpære i 23mm på 50V :oops:
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #576 on: November 03, 2008, 12:46:36 PM »
Hvis standard er 230 Ohm, ville jeg bruge 330 eller måske 470 Ohm - afhængigt af hvordan det så ud. Man behøver jo ikke meget lys i et meter.
Du ka' evt. parallel'e- og seriel'le almindelige ½W modstande indtil du får ønsket værdi/effekt.
ex: 5stk 2K2/½W i parallel giver 440R/2½W - og 10stk 4K7/½W i parallel giver 470R/5W (effekten fordeles jo på flere modstande)
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #577 on: November 03, 2008, 12:56:31 PM »
Øv jeg havde en 10w.. men det er kun 82 ohm
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #578 on: November 03, 2008, 06:50:19 PM »
Fedt, tak. Jeg har fundet mig en løsning..
5#
Var der byttet rundt på + og - når man kørte med input trafo eller var det forkert husket?
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #579 on: November 04, 2008, 06:07:02 PM »
Så fik jeg testet.
Jeg har en "opgave".
Der kommer meget lidt lyd igennem og det er meget højfrekvent. Ligesom at stå med et par hovedtelefoner meget langt væk.
Den smule jeg kan høre kan man skrue op og ned for. Attack og Release ændre også på det og det gøre Ratio knappen også så det lyder til at fungere. Jeg har bare ingen andelse om hvor jeg skal starte med at lede..
Jeg kører med input trafo...
EDIT: Jeg har tjekket alle spændinger i signal pre og line ampen og de passer alle sammen inden for et bøsseskud.
PS.... Arrrrrrrhhhhhhhhhhh lort skod pis fuck lort fuck ass skod pis...
 :ambulance:  :chefsp:  :cussing:  :bandaid:  :army:  :evil:  :joint:  :medic:  :mad2:  :sheepholy:  :kickrock:
Sorry.. Så kom jeg af med det..
 :beatdeadhorse:
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #580 on: November 04, 2008, 10:38:53 PM »
Jeg ved ikke om du har en probe, men ellers kan det klart anbefales at lodde sig sådan en fætter.
Jeg fik dette link af Black Dog engang: http://www.diyfactory.com/data/mbsignaltracing.htm og den er altså hele den ½ time det tager at lave den, værd.
Du tilslutter den en forstærker, lille eller stor, underordnet.
Sender siganl gennem apparatet, og så kan du ellers følge lyden hele vejen, og ikke mindst finde det sted, hvor et problem udspringer fra.
Måske ikke den store hjælp ligenu, men den er fed at have uanset hvad.
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #581 on: November 05, 2008, 05:46:11 AM »
"tynd" lyd tyder på at der er en balancering der ikke virker - når du sætter 1176 sammen med noget ubalanceret, så vær sikker på at du har de-balanceret korrekt - dvs. forbundet minus til 0 på både input og output.
Check forbindelser til/fra transformerene og xlr-stik.
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #582 on: November 05, 2008, 06:50:53 AM »
Jeg kører balanceret ind i den fra mit lydkort. Jeg har ikke tjekket det endnu men gør det når jeg kommer hjem. En anden ting var også at når meteret stod på VU var der intet udslag men jeg synes der var når den stod på GR...
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #583 on: November 05, 2008, 09:49:44 AM »
HAR meteret vist udslag i VU? Hvis ja, så må der være noget galt og jeg har ikke lige nogen ide om hvad. Hvis nej, så er det fordi der mangler en germanium-diodebro.
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #584 on: November 05, 2008, 09:54:21 AM »
(fordi hvis det er et almindeligt DC-meter, og ikke et rigtigt VU-meter, så ka' det godt vise GR, men ikke VU)
