Author Topic: G1176 HJÆLPETRÅD!  (Read 341979 times)
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #585 on: November 05, 2008, 01:44:47 PM »
Det er et helt almindeligt VU meter.
I VU mode viser den intet men mener den gjorde det i GR mode.
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #586 on: November 05, 2008, 03:48:09 PM »
Definér "almindeligt" ? Sifam AL-29?
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #587 on: November 05, 2008, 03:48:58 PM »
Jeps...
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #588 on: November 06, 2008, 08:26:20 PM »
Justering
Jeg fatter ikke helt forklaringen om Q-bias. Jeg forstår godt at den skal stå i bypass mode men jeg forstår ikke hvordan jeg skal bære mig ad med justeringen.
Spørgsmål?
Jeg sender 0db udfra logic's testtone generator. Hvordan skal jeg sætte input potmetret og output potmetret?
Hvad vej skal man starte med at sætte trimmeren når man kigger på den med de to ben som bunden?
Hvor mange Db er 50mv?
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #589 on: November 06, 2008, 11:30:44 PM »
En halv Db så vidt jeg husker.
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #590 on: November 07, 2008, 06:02:03 AM »
- sæt dem sådan at du kan måle på output-level, evt. på dit interne meter i computer.
Q-Bias trimmes sådan at du kun lige får den til at starte med at dæmpe - så start i den side der giver mest lyd igennem, mål level, og drej QBias langsomt indtil output level bliver -1dB, altså begynder at falde.
Vær opmærksom på at der er noget "delay" i den måde trimmeren virker på - man skal lige fedte lidt med den for at ramme de ca. -1dB
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #591 on: November 07, 2008, 04:49:35 PM »
Jeg fik løst det. tak for hjælpen.
Istedet for at slutte den til computeren satte jeg pin 22 til ground og drejede den VU/bypass/GR hen på VU. Skruede op til der var +1db og skruede så på bias til det passede med 0db
Den sidste del af kaliberingen var lidt vanskelig. Man skulle justerer noget frem og tilbage på trck og zero for at få begge til at passe men det lykkedes.
Tak for hjælpen alle sammen... ;-)
G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #592 on: November 09, 2008, 08:43:22 PM »
Hvor meget betydning har det om man har vendt + og - forkert i indgang eller udgang? Hvordan tjekker man det?
Jeg har jo aldrig hørt en 1176'er før og jeg synes den er lidt forvrænget i lyden. Forstået på den måde at når man giver den over kl 12 på indputtet på en bas fx. begynder den at forvrænge lidt. Det bliver mere hvis man så ligeledes sætter ratioen til 1:20. Ikke noget vildt men min software emulering af TG 12413 Limiteren gør det ikke.
Skal jeg skrue på dist potmeteret eller skal den bare være lidt nasty i lyden...
Offline maltesen
Re: G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #593 on: December 08, 2008, 06:15:34 PM »
Hej orakler!
Jeg er gået i krig med en G1176 og hold k... hvor er det sjovt! Det er stærkt vanedannende! Meen Jeg har lige 6 hurtige til professorne:
 1. På M-Nats board er der et punkt der hedder C28 som på Jacobs diagram hedder 0.1...... men 0.1hvad? Jeg har sat en polyester cond. på som ligner denne her: http://dk.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=1082384
  men med påskriften: 0.1    63-A     WIMA. er det korrekt?
 2. På m.nats board er der et punkt der hedder C*2 som på Jacobs diagram ligeledes hedder 0.1.... men afstanden mellem benene er smallere end førnævnte C28..... skal jeg mon så bruge noget andet?
 3. Kan man se på et diagram om det er en ceramic eller en poly condensator?
 4. Den Zener diode der sidder i strømforsyningen... hedder den andet end ZD10 eller 1N4740A (Kan ikke finde den i min bunke :-/
 5. Hvor præcis skal spændingen være ved -10 & +30 punkterne være?
 6. kan man identificere en keramisk kond. hvor tallene er udviskede?
Findes der nogle detaljerede billeder af et færdigt print så man kan få et hint om hvor tingene skal sidde?
På forhånd tak & Bedste Hilsener
Maltesen
« Reply #594 on: December 08, 2008, 09:04:16 PM »
Hmmm...for det første er det jo ikke helt vildt smart at lave et projekt med ét print og søge svarene i dokumentationen for et andet print. MEN nu er de jo ret nært beslægtede så jeg forstår dig godt. :)
1. C28 må stå på en stykliste hvor værdien er noteret. Dér må du kunne se hvad der skal i.
Men hvis det svarer til hvad der er en 0.1 et-eller-andet på G1176 printet så må du kigge i dokumentationen for G1176'eren og på noterne for printet se hvad der står om hvad det betyder når der bare står "0.1". ;)
Det lyder meget rigtigt ang. den WIMA kondensator.
2. Som ovenstående, men passer benafstanden ikke og det ER den rigtige værdi så er der ikke andet for end at bukke benene så de passer eller købe nye stumper som passer til benafstanden.
3. Nej, men det er vist typisk sådan at poly'erne ikke rigtig findes/er svære at finde under en vis værdi. Når du kommer ned under 1 nanofarad så er det nok en keramisk.
4. Du leder efter en 10V zenerdiode.
5. Ved det ikke præcist men inden for 1 volt cirka vil jeg tro ellers ville jeg med cirka de rigtige værdier prøve at lytte på om den lød som den skulle. jeg tror også at hvis der skulle være fejl som havde indvirkning på de spændinger så ville spændingerne være meget mere off en hvad du tænker på som cirka-værdier. Men det ER altså bare mit gæt!!
6. Nok ikke uden at kende selve den specifikke serie af kondensatorer. Jo, måske med et meter der kan måle kapacitans præcist nok, men ingen af mine metre siger noget der bare minder om noget jeg kan bruge til at identificere små kondensatorer hvis værdierne ligger tæt...
Du kan prøve at lede lidt efter billeder herude eller på mnats' website.
« Reply #595 on: December 08, 2008, 09:08:43 PM »
Du skal snarere være opmærksom på hvor hurtig 1176'eren er. Den er så hurtig at den kan når at slippe og samle op på dybe toner mens de spiller!! Altså skal du prøve at arbejde lidt med noget længere attack og release så den distortion du hører forsvinder.
*/- bestemmer jo om den er i fase eller ej. Det kan du jo tjekke op på ved at sammenligne ting uden og med compen på. Er din samlet efter foreskrifterne så er den nok fasevendt. Det var mine og det skyldes så vidt jeg kan orientere mig at dokumentationen på en af Lundahltrafoerne fortæller at den skal monteres modsat af hvad den faktisk skal. (Mener det er 5402.) Bare byt om på + og - på enten in eller out.
Offline maltesen
« Reply #596 on: December 08, 2008, 09:34:41 PM »
 :-[ I Know! Men jeg har mere eller mindre fået en kasse foræret med print og stumper blandet sammen og har derfor lidt svært ved at identificere nogle af tingene :-)
M-nats har desværre ikke et diagram med værdier på så jeg er bundet til indkøbslisten som mangler den der hedder C*2.....
Men nå... burde jeg poste i det internationale forum når jeg bygger på mnats board?
Men tusind tak for dine svar! Jeg tror at jeg er på rette vej!
Hilsen
Morten
« Reply #597 on: December 08, 2008, 10:07:57 PM »
Der må være en stykliste (BOM = Bill Of Materials) et sted for mnats' print. Da der kun står C1, 2, 3, 4... R1, 2, 3, 4, 5... osv. så må det referere til en stykliste med de numre og deres tilknyttede værdier.
EDIT: Ja, det er der:
BOM: http://www.geocities.com/m_natsume/1176_bom.html
Mnats' website om hele projektet. Vi har fra tid til anden refereret til billeder på hans site og nogle forklaringer osv. for det er ret godt forklaret meget af det. Prøv at kigge lidt dér:
http://www.geocities.com/m_natsume/1176.html
Offline maltesen
« Reply #598 on: December 08, 2008, 10:21:56 PM »
Hej igen :-)
Ja det er også den jeg har brugt til alle de andre komponenter men lige C*2 og C*3 er ikke på listen (Hulk) og tilsyneladende "nowhere to be found"
« Reply #599 on: December 08, 2008, 10:27:04 PM »
Hvilken revision af mnats' board er det du har?
Er der ellers en C2 og C3 på boardet? Ellers så refererer det vel bare til C2 og C3 på styklisten!?
* betyder bare at komponenterne er optional, altså kun nødvendige hvis du også monterer input transformeren.
« Last Edit: December 08, 2008, 10:40:02 PM by Luny Tune »
