Author Topic: G1176 HJÆLPETRÅD!  (Read 341961 times)
Offline maltesen
Re: G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #600 on: December 08, 2008, 11:13:25 PM »
Hvilken revision af mnats' board er det du har?
Er der ellers en C2 og C3 på boardet? Ellers så refererer det vel bare til C2 og C3 på styklisten!?
* betyder bare at komponenterne er optional, altså kun nødvendige hvis du også monterer input transformeren.
Hey! Der er C2 & C3 på boarded..... det var egentlig derfor at jeg gravede jacobs diagram frem da de "geografisk" ligner hinanden ret meget :-)
M.v.h.
Morten
« Reply #601 on: December 09, 2008, 12:17:25 AM »
Ok, mon ikke det så er noget med at C*2 og C*3 erstatter C2 og C3 hvis inputtransformeren monteres?
Offline maltesen
« Reply #602 on: December 14, 2008, 12:06:34 AM »
Hey! Så blev jeg færdig med min første 1176.  :)
Men jeg har et par mystiske problemer med maskinen som jeg ikke rigtigt har kunet finde svar på her.... ???
1. Hvis jeg skruer helt op for input potmeteret så forsvinder alt lyd.
2. ingen meter udslag i vu mode.
3. meteret slår helt til højre når det sættes i gr. mode.
Jeg har tjekket mine spændinger og de ser alle ud til at være fine..... er der nogle der har et bud på hvor jeg skal lede?
M.v.h. & Tak
Morten
« Reply #603 on: December 14, 2008, 01:29:06 AM »
1. Defekt potmeter? Lod ledningerne af og mål det igennem for modstand.
2. Det er nok et ac meter du har fået i maskinen. Lav en diodebro af germaniumdioder og monter den på meteret.
3. Meteret skal sikkert bare justeres. Måske fordi det ikke helt modsvarer specifikationerne og/eller fordi du lige skal have germaniumdiode broen på.
Det SKAL være germanium dioder fordi almindelige silicium dioder spiser for meget af den spænding der skal måles på til at du kan få en fornuftig måling med meteret. Germanium dioder spiser kun 1/3 af spændingen.
Find anvisning her: http://www.tunetown.dk/groupdiy-dk/index.php?topic=86.msg975#msg975
Offline maltesen
« Reply #604 on: December 15, 2008, 12:51:45 PM »
Tusind tak luny!
Mit meter er et Sifam AL29WF er det også nødvendigt at lave en diodebro på det?
Jeg fandt ud af at jeg havde loddet input potm. forkert....  :-\ hvilket løste mit meter problem i VU mode... det virker som det skal.
Men jeg har stadig det problem at når jeg switcher til GR mode så slår meteret helt til højre! Jeg har målt på spændingen og den er helt oppe på 6.1v DC  :o
M.v.h
Morten
« Last Edit: December 15, 2008, 02:26:40 PM by maltesen »
« Reply #605 on: December 15, 2008, 02:24:53 PM »
Nej, det burde passe lige ind på alle måder! Hvis der ikke er udslag i VU mode så tror jeg der er noget galt.
HOV! Måske har du lavet samme fejl som jeg kom til engang, nemlig at bytte om på spændingen til lampen og signalet til meteret??
Tjek hurtigst muligt så du ikke får futtet noget af. SÅ billigt er det meter heller ikke!! :o
EDIT: Og nu så jeg lige du har editeret din post og at VU virker...
Så må du lige sikre dig og dobbeltsikre dig at alle ledninger er forbundet korrekt. Der skal i hvert fald ikke ligge den DC på meteret. Men jeg ved ikke om man kan vride signalet til meteret op på det niveau med trimmeren. Står meter-trimmerne i midten?
« Last Edit: December 15, 2008, 02:34:00 PM by Luny Tune »
Offline maltesen
« Reply #606 on: December 15, 2008, 02:45:01 PM »
Hej Igen.
Trimmeren her ikke nogen effekt på meteret men jeg har tjekket trimmeren og den virker fint.... hmmm
« Reply #607 on: December 15, 2008, 03:22:48 PM »
Du må bare i gang med at finde den fejl der er lavet undervejs. Når du leder efter fejl så husk ikke at antage noget som helst. Lad som om det er en andens maskine du skal fejlfinde på så du tjekker og dobbelt-/tripletjekker ALT.
Offline Proflow
« Reply #608 on: December 18, 2008, 04:39:03 PM »
Har lige smidt en 1176'er sammen men kan simpelthen ikke få noget lyd igennem den overhovedet.
Synes jeg har prøvet det meste efterhånden..
Har de rigtige spændinger på +30 og -10v målepunktet. Meteret lyser fint men står og hopper lidt sært frem og tilbage..
Lyd kilden er min G9 preamp som er det eneste grej jeg har med XLR out puts- Nogen der har en idé til hva det kan skyldes ?
« Reply #609 on: December 18, 2008, 07:24:06 PM »
Tripletjek at dine outputtransistorer sidder og vender rigtigt og at benene er krydset på den rigtige måde.
Det der med at du siger meteret står og hopper lidt sådan minder mig om engang hvor jeg havde bøffet i det med de transistorer.
Hvilke transistorer er det? BD135/136, 139/140...?
Offline Proflow
« Reply #610 on: December 18, 2008, 07:46:22 PM »
Hmm ja nu bliver jeg jo i tvivl.. Har ihvertfald ikke krydsede nogen ben..
Skal lige siges at jeg bruger mnats board.. Men vil lige prøve at undersøge om de transistore vender forkert.. Brænder de af af at sidde forkert?
Offline Proflow
« Reply #611 on: December 18, 2008, 07:47:09 PM »
Jeg bruger foresten bd139/140
Offline Proflow
« Reply #612 on: December 18, 2008, 08:29:15 PM »
Når jeg sætter den i GR mode så smider den nålen helt til højre..
« Reply #613 on: December 18, 2008, 11:04:30 PM »
Hov, det er samme fejl som Maltesen som også bruger Mnats board. I må lige kommunikere. Der må være en eller anden særlig ting man skal være opmærksom på.
Offline Proflow
« Reply #614 on: December 19, 2008, 01:06:02 AM »
mange tak.. jeg prøver lige at skrive til ham:)
