Author Topic: G1176 HJÆLPETRÅD!  (Read 341963 times)
Re: G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #615 on: December 19, 2008, 01:34:59 AM »
Right on, men husk at vi gerne vil vide om det i tråden hér. ;)
Offline Proflow
« Reply #616 on: December 19, 2008, 03:36:24 PM »
jeg rapportere ligeså snart jeg kommer videre:)
« Reply #617 on: December 21, 2008, 09:30:10 PM »
Har optaget en Jazzbas igennem min G9 og 1176'eren men da jeg ikke rigtig ved hvordan en 1176'er skal lyde og heller ikke rigtig ved hvordan "pølsen" den spytter ud ser ud så kommer jeg til jer.
Ser det her nogenlunde rigtigt ud for en 1179'er hvor Attack og Input er sat til kl 12 og Release til Kl 3?
« Reply #618 on: December 21, 2008, 10:02:53 PM »
Det ser meget rigtigt ud. :)
« Reply #619 on: December 22, 2008, 12:13:39 AM »
Cool. Tak Torben... ;D
« Reply #620 on: December 23, 2008, 11:01:15 AM »
Jeg har lige studeret lidt på indspilningen ovenfor. Originalen er spejlvendt. Det vil vel sige at der bliver byttet rundt på + og - i 1176'eren. Har det nogen betydning?
« Reply #621 on: December 23, 2008, 11:48:37 AM »
Ja, hvis du vil parallel-compe eller compe en lilletromme i et sæt live trommer f.eks.... Men ikke for lyden!
Så vidt jeg kan se så er det 5402 der vender fasen, og formentlig fordi Jakob (han har ikke be- eller afkræftet det) er gået ud fra tegningen fra Lundahl på 5402 da han har lagt diagrammet ud men den ene af tegningerne i pdf'en fasevender nemlig signalet.
Jeg skrev til Per Lundahl om det og han skrev tilbage at begge dele er rigtigt. Jeg kan ikke gennemskue hvad det vil sige men blot konstatere at det fasevender signalet gennem G1176. Jeg har vendt mine om og det er så ikke sværere end bare at bytte om på + og - på enten input eller output.
Offline maltesen
« Reply #622 on: December 28, 2008, 06:30:19 PM »
Når jeg sætter den i GR mode så smider den nålen helt til højre..
Nå men nu fik jeg tid til at grave lidt i problemet og jeg fandt ud af at jeg havde sat en 470R modstand ind istedet for en 470K modstand. Det løste problemet med meteret i "GR" Mode.
M.v.h.
Morten.
Offline marco
« Reply #623 on: February 24, 2009, 10:02:32 PM »
Jeg har lige et hurtigt spørgsmål!..
De 2 x 220pF .. kan jeg smide 200pF i dem uden problemer ?
Mvh Marco
« Reply #624 on: February 24, 2009, 10:32:22 PM »
Jeps.
Offline bluesfendermanblues
« Reply #625 on: March 03, 2009, 07:08:07 AM »
Har statig lidt bøvl med at få justeret mine metre til at ligge stabilt på '0 db', uden signal.
Har fulgt justeringsvejledningen for den originale 1176 og er i tvivl om, hvor mange volt 0 dB er....0,775 V eller 1 V ??
Offline JesperK
    • http://www.warfarerecords.dk
« Reply #626 on: March 03, 2009, 08:49:11 AM »
0,775 V
Vh JesperK
uhmm DIY...
« Reply #627 on: March 05, 2009, 11:57:55 PM »
0,775 V
Vh JesperK
Takker :D
Offline Anker Rose Skov
sikringen springer
« Reply #628 on: March 12, 2009, 04:53:42 PM »
Sikringen i min 1176´er springer hele tiden, - er der nogle oplagte steder at lede og fejlsøge?
Det er sket efter at jeg har snoet ledninger. Tænker at det udelukkende er noget AC der skal søges i/omkring - eller kan diverse komponenter (hvis nogle er stået af) godt være skyld i at sikringen springer? Jeg har snoet ledninger i "grupper". Er der nogle ledninger der IKKE skal snoes?
Nogle gange kan jeg have den tændt i lang tid, men efter et par tænd og sluk over 2-60 minutter springer sikringen. Noget tyder på en løs forbindelse et sted, eller hvad?
Når det så lykkes mig at få gang i den igen prøver jeg med en træ-pind at prikke lidt til diverse ledninger i kassen og intet sker - den forbliver tændt. Når jeg så slukker og (efter noget tid) tænder igen, springer sikringen.
Hjælp!
« Reply #629 on: March 17, 2009, 08:43:44 AM »
Hvilken sikring sætter du i?
Så vidt jeg husker skal den være 315mA/Træg. Det er vigtigt at den er træg!
