Author Topic: G1176 HJÆLPETRÅD!  (Read 341962 times)
Offline frederikkofoed
Re: G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #690 on: March 18, 2010, 08:47:35 PM »
Jep.. Mnats Rev J er jo bare en version af Gyraf G1176 bare med mulighed for bla. tilslutning af andre trafoer end lundahl i printet.. :)
Hairball trafoer fungere med alle mnats, og de gamle gyraf print fra gustav..
- Frederik
Offline Jens Sejersen
  • working hard or hardly working?...
« Reply #691 on: March 18, 2010, 10:17:44 PM »
Har I evt. nogle billeder af hvordan I har monteret disse trafoer på printet (eller hvordan I har forbundet trafoer og print). Tror min næste maskine bliver en 1176 med kasse og hele moletjavsen bestilt fra hairball - det eneste der holder mig tilbage er spørgsmålet om hvordan disse trafoer monteres (og så pengene ;))
« Reply #692 on: March 18, 2010, 11:14:07 PM »
Jeg er ikke 100% på at jeg har monteret dem rigtig endnu, da min ikke er færdig..
Men efter hvad jeg har kunnet læse mig frem til på diagrammet skal rød og gul ledning vist i (1) og brun og orange i (8), eller også er det omvendt.. kan lige tjekke imorgen..
Ud over det skal grøn og violet ledning i X på printet og blå og grå ledning i Y.. :)
Men igen, jeg er ikke sikker da jeg endnu ikke er færdig med min comp..  ;)
- Frederik
Offline mica
    • SoundZ
« Reply #693 on: March 19, 2010, 05:36:26 PM »
Hvis der er nogen der vil tage et nærbillede af et færdigt monteret MNATS eller "Gustav" print, måske med en kommentar eller to, tror jeg det ville få flere til at tage mod til sig og prøve.. Det har helt sikkert hjulpet mig med min Pultec når man sad og var lidt i tvivl.. Jeg tager gerne nærbilleder af mine Pultecs hvis det kan hjælpe andre..
MB
Offline mica
    • SoundZ
« Reply #694 on: March 30, 2010, 08:53:36 PM »
Er der stadig et issue med at man skal krydse benene på BD139+140 transistors? (på MNATS printet)
Jeg så nogen linkede til det her tidligere i tråden:
http://www.nrgrecording.de/html/problems.html
-M
Offline Proflow
« Reply #695 on: March 31, 2010, 01:40:56 PM »
-M
Nej det skal du endeligt ikke. Bare smid dem i som anvist :)
Mht. Billeder af trafo tilkobling, så har jeg taget et som ligger i showroom . Ikke det bedste billede, men har desværre kun min mobil til rådighed og du burde godt kunne lurer hvilke farver der går til hvad på printet.
Offline uggimanden
« Reply #696 on: March 31, 2010, 04:31:30 PM »
Mit problem er måske forkert placeret, men jeg kunne ikke finde en tråd, som passede præcis til emnet.
Jeg er ved at bygge en 1176 revision A blue stripe comp, og har fået alle komponenter på plads. Når jeg forsøger at sætte strøm til dyret, så bliver sikringen ved med at springe. Jeg er lidt i tvivl om, hvad det skyldes. Jeg bruger følgende ringkernetransformator:
http://hairballaudio.com/shop/product_info.php?cPath=24&products_id=37
Jeg har både prøvet at parellel og serieforbinde den, men sikringen springer stadig. Jeg bruger en træg 500mA finsikring, som jeg tænker burde være nok. Er der nogen som ud fra det skrevne allerede kan gennemskue problemet, og hjælpe mig videre herfra?
- Ulrik
« Reply #697 on: March 31, 2010, 06:32:12 PM »
Du skal i hver tfald lige sikre dig at du forbinder primærsiden korrekt da den jo er til 2 x 115V og ikke 1 x 230V. Jeg vil gætte på at primærsiden skal serieforbindes.
Offline uggimanden
« Reply #698 on: April 01, 2010, 12:50:02 PM »
Tak for dit svar.
Sådan har jeg det nu, men sikringen ryger stadig. Burde 500mA ikke være nok, eller er jeg helt skævt på den?
Offline mica
    • SoundZ
« Reply #699 on: April 16, 2010, 02:57:01 PM »
SÅ blev jeg færdig med min G1176 og fik den tændt. Det første jeg lægger mærke til er at meteret (fra Hairball) slår HELT ud til højre og bliver der (indtil jeg slukker) og der ikke er lys i det.. Det er 12V pære der sidder i.. Mangler jeg at gøre noget? har ikke turde forsøge at få lyd igennem endnu, da jeg var bange for at øddelægge meteret.. (Det er MNATS printet)
« Reply #700 on: April 16, 2010, 05:05:15 PM »
Har du prøvet at justere den endnu? Der sidder 3 pot der styre nogle forskellige ting og et af dem justere VU-metret..
Offline mica
    • SoundZ
« Reply #701 on: April 16, 2010, 06:15:51 PM »
Yes jeg fik lige læst på det og der er jo selvf en zero meter trimmer på printet. Jeg prøver lige igen inden jeg spørger (dumt) :)
« Reply #702 on: April 17, 2010, 01:44:04 AM »
DETTE ER MEGET VIGTIGT.
Man spørg aldrig dumt her hvis det er relavant. ;) ;) ;) ;) ;)
Offline mica
    • SoundZ
« Reply #703 on: April 17, 2010, 10:22:23 PM »
Nå så fik jeg rodet med den.. Der sker ikke rigtigt noget når jeg smider lyd ind i den..
Pæren i VU meteret er gået, men jeg har også lige målt ca 42V på den pin, så der er noget galt.. (hvor køber man en lampe der ligner en lille sikring og hvad hedder sådan en? Der er ingen markeringer på min.. Det er et Hairball VU meter..)
Min 7824 har 30,6,42V på de tre pins.. De 42 er dem der går til VU lampen.. kan det passe?
Jeg kan fint trimme meteret i 0, og bias og tracking trimmeret virker også..
Jeg har checket de to punkter på printet som MNATS har noteret, altså der hvor der skal være -10V og 30V på PSU delen og det passer.. (http://mnats.net/1176-wiring.html)
Nogen der har ideer til hvad jeg kan checke nu?
Offline mica
    • SoundZ
« Reply #704 on: April 18, 2010, 02:00:20 PM »
Nå.. der er da hul igennem, men meget lavt, selv med input og output helt CW, så måske derfor jeg inden udsving får på VU meteret hverken i GR eller VU mode?
GR står baqre på 0 og rykker sig ikke.. VU er på -20 og rykker sig heller ikke med mindre jeg skruer åndsvagt højt op for den input source jeg sender igennem.. så kan den rykke sig max 10 db op..
De 42V i VU Lamp har jeg ikke opklaret, men måske det hænger sammen med den manglende lyd igennem?
PS.
Jeg kører uden input trafo..
« Last Edit: April 18, 2010, 02:06:22 PM by mica »
