Author Topic: G1176 HJÆLPETRÅD!  (Read 341970 times)
Offline maltesen
Re: G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #705 on: April 18, 2010, 08:01:10 PM »
Hej Mica.
Du skal ikke være bekymret over den høje spænding til lampen, det er (så vidt jeg husker) fordi
det bliver tappet direkte fra trafoen. Der skal monteres en power modstand i serie med ledningen for at komme
ned på de 12v. Hvilken afhænger af spænding og hvilken pære du bruger.
M.v.h.
Maltesen
Offline mica
    • SoundZ
« Reply #706 on: April 18, 2010, 08:54:07 PM »
Super.. tak for svar.. Det er bare en af de ting man skal lære på den hårde måde :)
Jeg ved ikke meget om pæren, andet end VU meteret et købt med 12V pære i (fra Hairball Audio i USA: http://hairballaudio.com/shop/product_info.php?cPath=25&products_id=40)
Lampen ser således ud, og har ingen mærkninger på:
Aner ikke hvor man kan få sådan en henne, eller hvad jeg skal bruge til at få de 42V ned på 12 ?
Offline mica
    • SoundZ
« Reply #707 on: April 18, 2010, 09:33:41 PM »
Kunne i øvrigt være nogen kunne se om jeg har sat noget forkert:
Der er stadig ikke meget hul igennem og jeg ved sgu ikke hvor jeg skal starte.. ???
http://cybercraft.dk/G1176pcb.jpg
Offline mica
    • SoundZ
« Reply #708 on: April 22, 2010, 11:44:58 AM »
Problem forløbigt lokaliseret til forbindelsen mellem XLR og print.. Jeg skiftede ledninger og loddede nye headers på, og så var der hul igennem.. Der kommer nye pærer fra Hairball i næste uge.. Så mangler jeg kun at finde ud af hvilken modstand der skal mellem print og lampe for at den ikke brænder af igen :)
..og selvf. kalibrering (Qbias osv.), og det ser sgu ikke nemt ud.. mit multimeter går kun ned til 200M og man skal vel måle meget små spændinger på in og output så vidt jeg kan se?
« Reply #709 on: April 22, 2010, 07:06:49 PM »
Du skal ned og måle omkring de 0.775V mener jeg det er... Jeg ved ikke om alle metre kan det men det vil jeg mene.
Offline mica
    • SoundZ
« Reply #710 on: April 24, 2010, 08:03:21 PM »
Ang pæren til Hariballs VU meter, så har Hairball ikke svarret på hvad Amp. den kører med, så jeg ved kun den står 12V på VU meteret der hvor pæren sidder.. Når jeg engang modtager nogle nye pærer kan man så måle det selv? Det er ikke til at opdrive nogen steder i DK så vidt jeg kan se.. Brinck Eletronik og den andre elektronik bixe her i Kbh kender intet til den slags pærer.. Hvis nogen kan hjælpe ville jeg sætte pris på det, så jeg kan få beregnet hvilken modstand jeg skal bruge så den ikke brænder af igen..
-M
Offline SiimSound
« Reply #711 on: April 24, 2010, 09:47:11 PM »
Hej Mica
Prøv at se på dette link:
https://www1.elfa.se/elfa3~dk_da/b2b/init.do?shop=ELFA_DK-DA#toc=19140;item=33-523-66;
Jeg ved ikke om det er denne, men den ligner. Hvis det er den kan jeg godt forstå du får røg i stuen ;D..  den bruger 300ma.
dvs: du skal have en modstand på 100 Ohm/9 Watt . og det er jo en del....
Palle - SiimSound
Offline mica
    • SoundZ
« Reply #712 on: April 24, 2010, 10:09:26 PM »
Super tak.. nu kom jeg da tættere på :)
Min er dog 21x6mm og den sidder i en lille holder der ikke tillader andre størrelser.. Kan ikke lige finde nogen på 21mm derinde.
Offline Anker Rose Skov
« Reply #713 on: May 05, 2010, 09:25:02 PM »
Ved ikke om det hjælper dig men i min mini-guide til 1176ére for newbies har jeg noteret:
"Køb en 470 ohm 5 watt effektmodstand (hvis du har et lampe-kit fra Canford med en pære der hedder 12V 1,2W) http://www.canford.co.uk/commerce/ProductDetails.aspx?ProductID=58-385."
Det kunne evt. være sådan en fætter du skal have fat i?
Anker
ps - jeg har billeder af min modstand, hvis det skulle hjælpe (mener dog at kunne se det er en 7W?) PM mig for billeder.
« Last Edit: May 18, 2010, 05:57:56 PM by Anker Rose Skov »
« Reply #714 on: May 19, 2010, 02:42:54 PM »
Jeg har fået et problem med min G1176er som jeg har svært ved at lokalisere.
Når jeg starter den op og synger (som er det jeg har brugt den til) har den en god gain og komprimerer fint, men det er som om at den efter et stykke tid 5-10 minutter (nogle gange sekunder) mister pusten og gain´en ud af maskinen bliver mindre, - nogle gange helt væk.
Hvis jeg tænder og slukker maskinen hurtigt, så er den tilbage for fuld styrke og nogle gang med mega meget gain, som jeg mener at kunne se ikke bliver komprimeret. Som om den er i Bypass, selv om jeg har den slået på GR!?
Jeg kan se at input er uændret. Nålen flytter sig gevaldigt som det skal. Derfor tænker jeg at det må være output-delen den er gal med?
Jeg har målt lidt på forskellige punkter og får de spændinger jeg skal.
Nogle der har forslag til hvad jeg skal lede efter eller skifte?
Er det FET´terne eller regulatoren det kan være galt med?
Anker
« Reply #715 on: May 19, 2010, 03:21:46 PM »
Mål dine forsyningsspændinger (+30V/-10V) både når dimsen virker og når den ikke gør - dette fortæller dig om regulatorer er glade. Sørg evt. for god køleplade på 7824 - den ka' ikke li´at være varmere end man kan røre den uden at svitse fingrene.
Ellers prøv at rense printet omkring FET'erne - sprit eller isopropylalkohol. Dér er meget høj-impedanset, snavs kan lave meget ballade (dette nævnes også som første punkt i den originale´s servicemanual)
« Reply #716 on: May 26, 2010, 01:39:15 PM »
Min 1176 brummer. Det kunne tyde på 50hz brum. Jeg har dog ikke låg og front på den endnu. Kan det være derfor?  Jeg har rykket rundt og roteret ringkernen, men det hjælper ikke. Jeg har også haft den ude af huset da det kunne være vores forsyning i huset. Men det er nøjagtigt det samme. Mine gssl kan også finde på det. Dog aldrig herhjemme...
« Reply #717 on: May 26, 2010, 01:55:57 PM »
Tyder på der mangler noget jording inde i kassen. Måske til din XLR stik eller lignede.
« Reply #718 on: May 30, 2010, 07:37:18 PM »
Ja jeg må lige se når den kommer ordentligt i kasse, det er nemlig nok noget jord/stel.
« Reply #719 on: June 30, 2010, 10:45:59 AM »
Behøver man at matche BF245 transistorne hvis man laver et stereo unit med et link boards fra Hairballs?
Og kan man bruge andre transistorer?
Er der overhovedet nogen der har matchet deres transistor?
