Author Topic: G1176 HJÆLPETRÅD!  (Read 341967 times)
Re: G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #720 on: July 02, 2010, 12:28:17 PM »
Jeg tror jeg har en fejl imin g1176. Det lyder som om den laver noget fasefnider når den comper, er der nogen der har set den fejl før?
Offline mica
    • SoundZ
« Reply #721 on: July 20, 2010, 10:28:51 PM »
Kan man uden problemer konvertere en G1176 med drejeknapper (mnats print) til en trykknapversion med Hairball meter- og ratio trykknapper?
Offline frederikkofoed
« Reply #722 on: July 21, 2010, 02:00:48 PM »
Jep det kan man godt...
Man skal bare have fat i en ny kasse selvfølgelig, og så købe et kit fra hairball audio der inkludere trykknapper og tilhørende print, så skal der også fyldes lidt modstande i de små print, og du skal nok næsten lave alt kablingen om efter mnats wiring guide.
Men så skulle det sagtens kunne lade sig gøre :)
- Frederik
Offline Nysted
« Reply #723 on: August 17, 2010, 01:38:12 PM »
Kunne godt tænke mig at vide inden jeg sætter mig 100% for at bygge en G1176'er..
Kan man komme til at lave noget i den sådan at man risikerer at ødelægge noget outboard man har siddende før eller efter den?? :)
Vil være lidt træls at ødelægge channelstrip og lydkort nemlig :(
Offline steand
« Reply #724 on: August 20, 2010, 10:12:53 AM »
JA det kan man i princippet godt.
Hvis du kommer 230V ind i dit lydkort, eller din mixer kanal, så overlever den nok ikke, men om skaden er uoprettelig afhænger meget af hvad det er du tilslutter (hvrodan der et konstrueret).
Der er altid en fare ved 230V i apparater. Så man skal helst have en ide om hvad der er hvad mht. kabler i apparatet. Eller evt. et andet sæt øjne til at se det efter inden man sætter det til 230V.
Dog er det for de fleste ikke noget probelm at lave noget som virker.
Offline Jakobz
« Reply #725 on: August 20, 2010, 02:34:36 PM »
Jeg har efterhånden fået fyldt mit g1176 mnats print, og skal til at bestille de sidste ting. Jeg havde tænkt at bestille en kasse fra purusha og meter plus trafo fra Hairball. Jeg ville for en sikkerhedsskyld lige høre om der er andet jeg mangler fra Hairball for at få den op at køre, det ville være så ærgeligt at skulle bestille over 2 omgange. Har i forvejen bestilt ud fra indkøbslisten her på siden så jeg har potmetre xlr stik osv. Hvis nogen skal have bestilt noget med fra Purusha eller Hairball kan i smide mig en pm, så kan vi måske spare noget porto.
www.moerkvaerk.dk
Offline mica
    • SoundZ
« Reply #726 on: August 20, 2010, 08:52:43 PM »
Nu skriver du G1176, altså Gyraf versionen? Purusha laver ikke kassen til G1176 mere, altså den med drejeknapper til ratio og meter.. Jeg har i over en måned prøvet at opspore netop en G1176 kasse, men uden held..
Alternativet er, ligesom jeg har gjort, at købe en kasse med udskæring til tryk-knapper, og så de tryk-knapper fra Hairball Audio...HUSK pcb (print) til tryk-knapperne hvis du køber dem..
Jeg er igang med at prøve at lure wiring mellem netop mnats printet og hairball tryk-knapperne.. se næste post :)
Offline sheep_production
« Reply #727 on: August 20, 2010, 09:02:17 PM »
alternativt kan man bestille en front hos schaeffer-ag og så selv skaffe en kasse hvis man ikke vil have trykknapper.
Offline mica
    • SoundZ
« Reply #728 on: August 20, 2010, 09:13:53 PM »
Jeg er igang med at prøve at sætte Hairball tryk-knapper på mit mnats g1176 print, men det er jo lidt nogle andre numre end på de to originale meter og ratio print til gyraf versionen. Er der nogen der har prøvet, eller ved, hvordan det skal wires sammen? Numrene er jo ikke ens på de to versioner, f.eks. optræder nummer 16,17 og 19 kun på gyraf printet men ikke på Hairball versionen..
Når jeg finder ud af det laver jeg en pæn version der viser wiring mellem Hairball knapperne og Gyraf printet til reference for andre, men jeg skal bruge lidt hjælp fra jer kloge hoveder :)
Offline Jakobz
« Reply #729 on: August 21, 2010, 01:32:53 PM »
Det er da vildt ærgeligt at man ikke kan købe g1176 kasse mere, det anede jeg ikke :( Havde lidt håbet at kunne slippe for metal arbejde.  Jeg ville helst undgå trykknap versionen da den forekommer mig at være lidt mere besværlig og projektet er udfordring nok som det er :). Det kan være jeg bare skal igang med boremaskinen så.
www.moerkvaerk.dk
« Reply #730 on: August 22, 2010, 05:02:09 PM »
Jeg skal snart til at forkable. i BOM hos Gyraf står der 2 meter skærmet og 4 meter uskærmet monteringskabel. hvad skal bruges hvor? Jeg har kigget billederne igennem i showroomet og det ser ud til at Søren f.eks. har brugt skærmet kabel til det hele?
« Reply #731 on: August 22, 2010, 07:50:58 PM »
Jeg har faktisk ikke brugt skærmet kabel nogen steder. Bare helt almindeligt 0.4mm2 som jeg har snoet. Jeg har ikke bemærket nogen støj overhovedet men det er bedre at være på den sikre side.
« Reply #732 on: August 22, 2010, 07:52:09 PM »
Jeg ville ikke mene at det bliver meget sværer at lave trykknap versionen. Lidt tålmodighed så skal det nok gå.
http://mnats.net/1176-wiring-pushbutton.html
http://hairballaudio.com/docs/FET_Compressor_PCB_Board_Info_V2.pdf
« Last Edit: August 22, 2010, 07:55:22 PM by Søren Sømand »
Offline mica
    • SoundZ
« Reply #733 on: August 22, 2010, 09:35:27 PM »
Hehe søren det er ikke tålmodighed jeg mangler, men overblik.. den guide der er på mnats side, gælder den for REV J printet?
Hvilken version af "Ratio board resistor value table" skal man bruge til REV J så? Den der hedder F/G ?
« Reply #734 on: August 22, 2010, 11:32:05 PM »
Altså de sorte ledninger her må antages at være uskærmet monteringskabel og de orange skærmet?
