Author Topic: G1176 HJÆLPETRÅD!  (Read 341972 times)
Re: G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #765 on: February 09, 2011, 03:18:27 PM »
Lasse - der ku'være noget snavs/støj i sidechain'en, prøv at sammenligne DC-niveauerne på FET's gate i de to maskiner. Har du prøvet at justere Qbias (den gør netop dette)
Jakob - der er andre der har prøvet dette, og som har haft problemer. Jeg plejer at anbefale IKKE at bygge flere apparater sammen i samme kabinet.
Offline Lasselakken
« Reply #766 on: February 10, 2011, 07:14:56 AM »
Jeg har prøvet at justere Qbias, men det var ikke nok. Jeg prøver at måle på FET'erne!
/Lasse
Offline steand
« Reply #767 on: February 10, 2011, 08:50:39 AM »
uden at have fulgt med i de forudgående detaljer, vil jeg lige advarer mod at måle på FET'ene, og sammenligne.
FET's produceres med STOR spredning i parametre, og det er derfor en Q-bias justering er nødvendig i en 1176'er.
Sagt på en anden måde, 2 tilfældigt udvalgt FET's vil IKKE have samme hvile-spændinger i en 1176'er, og kan derfor ikke sammenlignes fra apparat til apparat. At den ene viser -3V, og den anden -5V på samme målepunkt betyder IKKE at nogen af dem har fejl eller er ude af justering.
Hvis man ønske at STEREO tracke 2 stk 1176'er, SKAL FET's ente være meget nøje udmålt i matched par, eller der skal  være en DC-offset justering (som på den originale Stereo link dims).
Offline Nysted
« Reply #768 on: April 07, 2011, 10:52:08 PM »
Er nu igang med kablingen af min 1176'er..
Sidder med mnats rev j board og har Hairball in og out-put trafoer..
Mit input pot er så også deres gamle t-pad attenuator..
Finder jo så ud af det ikke helt virker sammen..
Hvis jeg kørte ren Hairball kit, skal man have xlr in -> T-pad attenuator -> input trafo -> pcb..
Kan jeg så ikke også bare gøre det samme og så der ved *1 punktet (man normalt fører op til input pot) og så sætte direkte til input pot 2 på main pcb (Som kommer fra output fra input pot), hvor jeg så sætter det kabel fra min input trafo out på boardet hvor sec på LL trafoen ville sidde?
Det "normale" input pot er jo på 10k ohm, og den attenuator er 3 delt med 500,1000 og så 500 igen.. Men det er så før input trafo, så det giver måske det samme i sidste ende, eller der er måske en del værdier der så skal ændres senere i forløbet for det passer sammen?
Attenuator:
http://hairballaudio.com/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=65
Er det en mulighed at gøre sådan, eller er der en anden måde hvor man kan bruge den attenuator? Ellers er jeg nødt til at købe et 10k ohm log pot som input, self også nemt nok, men ville helst bruge den attenuator, nu når jeg har den :)
På forhånd tak
« Last Edit: April 11, 2011, 02:49:10 PM by Nysted »
« Reply #769 on: April 14, 2011, 01:36:36 PM »
Jo, jeg tænker at hvis du bruger en før-trafo-attenuator, så bare forbind punkterne fra toppen til midten af hvor input-potentiometeret plejer at sidde.
Offline Nysted
« Reply #770 on: April 14, 2011, 04:02:33 PM »
Mange mange tak for svaret :)
Så kan jeg få den færdig i morgen..
Offline Nysted
« Reply #771 on: April 19, 2011, 01:04:25 AM »
Nogen der har en pdf med hvad der er hvad til sådan et print? eller kan skrive hvilke kabler der skal tilfluttes hvor, og evt hvilke modstande der skal sidde hvor, men skulle nok komme af sig selv når jeg er helt sikker på hvilke tilslutninger der er hvad..
Kan jeg ik gå ud fra det er det samme som det board man kan se midt på side 49 her i tråden?
http://groupdiy.dk/index.php?topic=22.720
« Last Edit: April 19, 2011, 01:33:09 AM by Nysted »
Offline marco
« Reply #772 on: April 23, 2011, 12:14:45 PM »
Hjælp til trafo..
Hej drenge..
Jeg er en noob til det med de trafoer..
Hvilke farver skal lægges sammen her, for at give 24 - 0 - 24  (Ja eller 25 - 0 - 25) :)
Mvh Mathias
« Reply #773 on: April 24, 2011, 02:34:47 PM »
Jeg ville lægge sort og gul sammen til 0V
Offline Nysted
« Reply #774 on: April 28, 2011, 03:30:04 PM »
Har målt min spænding ved de to punkter, får hendholdsvis 29,9-30v, den står og hopper lidt frem og tilbage mellem det.. Så den må være helt i orden..
Men på det andet får jeg -9,3V er der så noget galt, eller er det inden for rimelighedens grænse? Synes ik rigtigt at kunne se i nogen post her i tråden, at den godt måtte være lidt fra de angivne v..
« Reply #775 on: April 29, 2011, 03:36:13 PM »
-9.3V er da rimeligt tæt på de ønskede -10V, så jeg ville ikke være bekymret.
Generelt er sådan noget +/-10% eller sår'n medmindre andet er specificeret.
Offline Nysted
« Reply #776 on: April 29, 2011, 11:05:26 PM »
Det lyder godt :)
Takker for svaret..
Offline sheep_production
« Reply #777 on: June 07, 2011, 11:43:18 PM »
Jeg sidder her med en g1176. Jeg har justeret den og den opfører sig mere eller mindre som en 1176. Lyder bare mere clean. Der er dog den lille hage at når jeg sætter meteret til at vise VU står nålen og danser lige rundt de -20 db selv om det burde? være 0. Jeg går ud fra det er output der vises på meteret når det står på VU? er der nogen måde at justerer dette på. Kan det være fordi modstanden til meteret er for stor?. Meteret er et sifam al29
« Last Edit: June 08, 2011, 01:34:21 AM by sheep_production »
« Reply #778 on: June 08, 2011, 01:30:37 PM »
Er det et "rigtigt" vu-meter? Prøv at sætte audio direkte til meteret og verificér at det viser VU som det skal.
Se på diagrammet - meteret hænger direkte tværs over udgangen når den står i VU, så der er ikke mange muligheder for fejl.
« Reply #779 on: June 09, 2011, 03:09:47 PM »
Meteret viser VU korrekt. Jeg har efter justeret den igen + jeg har lavet moddet med at putte 1k3 over R33. Det er nu som om at input potten ikke tager fat på det første lille stykke og når signalet så kommer er det ret voldsomt. Jeg sammeligner direkte med min urei og her er hvordan det ser ud lige nu.
For at få ens GR på cirka 5-10db på 20:1 står de med attak og release i midten.
Urei:
input: klokken 10
output: klokken 12
G1176:
input: klokken 8.30
output: klokken 17 (maks)
med de settings viser de to meter med urei på +4db og G1176 på vu cirka det samme. Jeg har altså for meget gain ind og for lidt gain ud. Jeg vil prøve at vende outputtrafoen og fjerne/justere 1k3 moddet. hvis jeg ska have lidt mindre inputgain skal modstanden parrallelt med r33(11k) så op eller ned i værdi?
Umiddelbart griber den lidt anderledes fat på nogle af trommerne og har lidt mere fat i bunden(tager lidt mer fat nogle få steder i bassen). Lundahl ind og ud og den lyder sq godt :D
« Last Edit: June 09, 2011, 03:11:40 PM by sheep_production »
