Author Topic: G1176 HJÆLPETRÅD!  (Read 341993 times)
Re: G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #855 on: September 09, 2013, 02:51:51 PM »
vendte den korrekt men det ændrede desværre ikke på noget som helst..
..det kan man ikke - der er 90% chance for at den er brændt af. Og yderligere 50% chance for at den har taget noget mere med sig.
Check dine base-emitter-spændinger på transistorerne - der skal være ca. 0.6V (der er et diagram etellerandet sted som jeg har skrevet spændinger på). Dér hvor der ikke er ca. 0.6V B>E, er der nok et problem...
Offline Proflow
« Reply #856 on: September 10, 2013, 01:01:51 PM »
Puha, det lyder ikke rart..
Nu når du skriver at den har taget noget med sig, så mener du vel transistorene omkring eller ?
For så vil jeg da starte med at få fat i en håndfuld nye ..
Offline Backlash
« Reply #857 on: February 15, 2014, 01:23:08 PM »
Hej alle, så er det min tur til at spørge om hjælp.
Har brugt vinterferien til at afslutte et 1176 projekt jeg har overtaget. 1176'eren er lavet på Jacobs print og er med inputtransformer.
Mit problem er, at der ikke er hul igennem. Jeg sender et signal (1kHz sinus) ind i maskinen og kan på mit skop se at signalet stopper allerede efter inputtransformeren? Kan jeg konkludere at transformeren er død?
/Peter
Offline steand
« Reply #858 on: February 15, 2014, 08:17:14 PM »
Enten det, eller en kortslutning lige efter transformatoren , eller en løs ledning, så signalet ikke kommer videre.
Offline Backlash
« Reply #859 on: February 16, 2014, 11:43:16 PM »
Jeg kan følge signalet under printet indtil benene på inputtrafoen, der er intet signal på den anden side ???
Jeg bestiller en ny da jeg ikke kan finde andet galt  :'(
« Reply #860 on: February 18, 2014, 08:20:05 AM »
Du kan evt. prøve at lodde sekundærsiden af og så tjekke om der er signal igennem. Husk at måle hen over sekundær siden i så fald.
Hvis der er en kortslutning umiddelbart efter sekundærsiden vil det se ud som om det er transformeren den er gal med.
Offline marco
« Reply #861 on: February 19, 2014, 11:26:18 PM »
Hi..
Efter et par år, hvor jeg har arbejdet minimalt med musik, er jeg nu fandme klar til at gøre noget ved det igen! :)
Jeg har denne trafo - jeg er i tvivl om hvilke ledninger der skal i henholdsvis 24-0-24 ... Mit bud er at sort og gul skal i 0 - og de to andre i hver deres 24'er ...
Hvad siger i ?
« Last Edit: February 19, 2014, 11:31:09 PM by marco »
« Reply #862 on: February 20, 2014, 12:50:37 PM »
Confirmed.!
« Reply #863 on: February 20, 2014, 03:56:41 PM »
yup
« Reply #864 on: January 09, 2015, 02:57:22 PM »
Hejsa.
Det er længe siden jeg har været her sidst. Håber alle har det godt :-)
Jeg er ved at afslutte 2 1176ere.
Jeg har det vedhæftede meter til rådighed. Problemet er bare at det altid står i 0. også når det er slukket.
Dvs når jeg tænder maskinen, går nålen jo helt i bund mod højre.
Er der en løsning på dette?
« Reply #865 on: January 10, 2015, 04:43:15 PM »
Du skal bruge et "rigtigt" VU-meter for at bruge 1176'erens meter-driver efter hensigten.
« Reply #866 on: January 11, 2015, 11:36:38 PM »
Ok. Tak :-)
Offline jonsibar
« Reply #867 on: February 25, 2017, 09:43:26 AM »
Hei!
Jeg er en nordmann som har forvillet seg inn på dette forumet, håper norsken min er forståelig ;)
Jeg sliter litt med en G1176 (mnats rev j) hvor jeg ikke får utgangen til å fungere som balansert, kun ubalansert...
Balansert og ubalansert inn ser ut til være ok etter audio-tracing igjennom kretsen, men problemene oppstår etter output-trafoen (LL5402). Ved audio-tracing høres signalet ok it på primærsiden av trafoen, men på sekundærsiden låter det veldig 'tynt', som fase-kansellering. Input og output-TRS er korrekt koblet-loddet.
Er det noen her som har tips til hva jeg kan foreta meg videre? Jeg har byttet ut LL5402'en just in case, men uten atndet hjalp noe.
« Reply #868 on: February 25, 2017, 09:40:05 PM »
Hej Jonsibar og velkommen til! Dit norske er fint forståeligt! :D
Det lyder som om du har maskinen siddende i en testopstilling hvor du ikke har stel på outputtet. Normalt er det fint (bedst) med stel kun forbundet til input, men det kræver jo at det signal som sendes maskinen har samme stel som der hvor signalet sendes videre til. Det er f.eks. tilfældet hvis 1176'eren sidder insertet i en mixerpult. Så er alt fint. Men kommer signalet fra en håndholdt recorder -> 1176'eren står alene på et bord til denne test og -> signalet sendes videre til en bærbar computers input. Så "svæver" outputtet på 1176'eren. Kan du se det?
Hvis du prøver ubalanceret så lyder alt fint fordi stel/ground bæres igennem (i min testopstilling herover) fra recorderen, gennem 1176 og videre til computeren, fordi minus er kortsluttet til stel og har derfor forbindelse hele vejen.
Giver det mening?
Offline jonsibar
« Reply #869 on: February 28, 2017, 10:00:43 AM »
Hei, Luny og takk for svar!
Jeg er med på dette med floating ground når jeg tester på arbeidsbenken min. Det rare er dog at når jeg kobler den til audio-interfacet (Saffire Pro 40) med TRS-kabler, så oppfører den seg helt likt.
Og på audo-interfacet er altså ground ok. Jeg har kun fått den til å fungere ok med ubalansert TS fra 1176 til audio-interfacet.
Men kanskje jeg må dobbeltsjekke ground...
