Author Topic: G1176 HJÆLPETRÅD!  (Read 342139 times)
Re: G1176 HJÆLPETRÅD!
« Reply #870 on: March 04, 2017, 07:11:57 PM »
Nej, jeg tror bare du misforstår lidt.
Jeg forstår fint at ground er ok på interfacet, men har dén ground forbindelse til ground på det apparat som sender lyd til 1176'eren? Det er dét som er vigtigt!
Jeg synes nemlig at dit problem lyder som om der mangler en fælles ground gennem hele lydkæden. Dermed får du et signal ind i din Sapphire uden reference til ground, og det lyder præcis som du beskrev:
...på sekundærsiden låter det veldig 'tynt', som fase-kansellering...
Offline jonsibar
« Reply #871 on: March 05, 2017, 06:24:02 PM »
Jeg bruker 1176 som en insert i DAW, dvs. den er tilkoblet en in og en out på (samme) Sapphire.
Godt mulig jeg misforstår videre, så du får ha meg unnskyldt ;)
« Reply #872 on: March 06, 2017, 04:15:04 PM »
Hmmm...nej, så burde det jo fungere.
Jeg kender ikke Mnats pcb'er og hans vejledning så godt, men den BØR virke sådan som du bruger den. Din testopstilling er jo en "real life situation".
Kan du prøve at forbinde pin 1 til pin 1 på in-/out-stikkene? Så finder du endeligt ud af om det er et grounding problem.
(Måske får du et ground loop, som du jo ikke vil have, men hvis lyden bliver som den skal være, så har vi i hvert fald fundet problemet.)
Og jeg tror ikke mere at du misforstår, så du må i stedet have mig undskyldt for min fejlagtige antagelse. :)
Offline jonsibar
« Reply #873 on: March 07, 2017, 01:24:20 PM »
Det skal jeg prøve på.
Det jeg vet er forskjell mellom Jakob og Mnats' pcb, er at bla. output er reversert på sistnevnte. Men jeg har forsøkt å endre dette for å se om det kunne være noe fasefeil, uten resultat.
Så får du ha takk for innspill :)
« Reply #874 on: May 29, 2017, 12:49:31 PM »
Jeg vil til at gå i krig med min 1176 der aldrig blev færdig (ca 10 år siden)
Det eneste jeg mangler er meter, og knapper.
Jeg tænker de sorte vi alle har brugt -også til gssl.
Meter hullet i kassen måler, målt med en skydelære 80,26 mm X 37,12
Jeg mener at det er skåret til standart meteret vi også har brugt, kan dog ikke huske hvad det måler.
Jeg kan simpelthen ikke huske hvor man køber de her ting henne, og 1176 hjælpetråden er sindsygt lang.
Er der nogen der kan oplyse mig om hvor jeg kan købe det, og hvad det hedder.
« Reply #875 on: June 01, 2017, 03:30:40 PM »
Er det ikke et Sifam AL-29 meter der passer? Og så med en ramme (bezel) der passer til.
Knapperne kan fås her:
https://www.musikding.de/Bakelite-knobs_1
Men hvis du har maskiner med de knapper i forvejen kan det være du lige skal spore hvor de er købt henne. Jeg TROR at dem jeg linker til her er en kopi af originalen, som jeg ikke lige kan huske hvad som at der hedder. De er af god kvalitet, så jeg har selv købt dem flere gange. Der er en lille forskel mellem kopierne og originalerne, men når jeg lige nu kigger over på mit rack, så kan jeg sgu ikke her på 70 cm afstand se hvad der er hvad.
« Reply #876 on: June 01, 2017, 04:05:45 PM »
Hej Torben.
Knapperne har jeg købt ved musikding.
Men meteret er rigtig nok et al29, men er det ikke wf udgaven?
Den fandt jeg også, men var out of Stock og ufatteligt dyrt :-(
« Reply #877 on: June 01, 2017, 11:04:40 PM »
Det kan sagtens være at det er WF-udgaven. Jeg kan ikke huske det på stående fod. (Er lige busy med noget mix, så jeg svarer kun ud fra hukommelsen lige nu.)
Jeg kan ikke lige komme i tanke om et andet meter der passer på de mål. Jeg tjekker lige mine sædvanlige steder når jeg er færdig med arbejdet her. Nok i morgen.
« Reply #878 on: August 19, 2019, 06:18:58 PM »
Hey I gruppen.
Jeg er ved at færdig gøre en 1176, der har stået halvfærdig i 10 år....
Jeg har i sin tid fået lavet hullerne for små til xlr stikkene.
Er der nogen der liger inde med det værktøj der kan lave dem ?
Mv Jens
« Reply #879 on: August 19, 2019, 09:51:33 PM »
Hvor store er de, og hvor store skal de være?
For størrelsen kan du bruge et step-/pladebor (populært kaldet juletræ) og så bare et passende bor til skruehullerne.
Du kan måske også finde stik der passer til de eksisterende huller. Jeg har vist nogle i forskellige størrelser. Hvis du oplyser diameteren kan jeg lige tjekke.
