Kan et forkert meter "spolere" noget eller vil der stadig være lyd igennem?
Sagen er at jeg har loddet færdig på min G1176 men der er ganske simpelt ikke hul i gennem.:cry:
Ang. meteret ser det ud som om at polariteten skal vendes så jeg monterer + til - og - til +. Jeg har prøvet og i stedet for at nålen stiller sig helt ud til venstre i GR mode så går den således i den rigtige retning mod 0 dB omend den stopper omkring -15dB. Det er jo et alternativt meter, så det kan sagtens være der skal ændringer til for at få det til at vise rigtigt, men helt at disable maskinen burde det vel ikke?
Jeg har i midlertid vendt polariteten tilbage igen så det er "rigtigt".
Jeg går ud fra at det er en god ide at få hul igennem først og så justere alt andet senere.
Desuden står meteret sådan lidt "uroligt" i VU mode som om det viser et svagt udgående signal uanset om der er sat stik i input og output eller ej. Det er vel også et symptom på...noget...:?
Og så skal jeg også lige nævne at jeg bruger de samme kabler som normalt sidder i min GSSL da jeg jo kører ubalanceret i krydsfeltet. Inputstikket: pin 3 luset til pin 1. Outputstikket: Pin 3 løftet.
Nå, men jeg har målt rundt omkring og får de rigtige målinger på -10, 24, og 30V punkterne. Har jeg ret i at så må strømforsyningen (og TL071) køre som den skal, og at jeg skal have sporet signalvejen for at se hvor signalet bliver stoppet?
Eller er der specielt følsomme komponenter blandt som jeg kan/bør checke spændinger omkring først?
