Skal XLR ind stikkene trækkes op til main printet, hvor der står input. Fra main printet til line balancer printet via de to stik, og fra Line balancer tre bind ud til XLR out?
Jeps, pånær de kanaler, hvor du bruger dine Go Between kits. Der skal forbindelsen være XLR-in -> Go Between -> Preamp -> Line Balancer -> XLR-out.
Din tegning er meget lille, så det er lidt svært at orientere sig - men det ser umiddelbart helt rigtigt ud..
Når du forkabler dine input XLR(men IKKE dine outputs), skal du lave en lus fra ben-1 til dit stjernepunkt(der hvor jorden fra lysnettet er forbundet til chassis'et).
Hvordan skal de omeqpots sættes på main printet..
Potmetrene skal forbindes der hvor der står "Gain A" og "Gain B" på printet.
Du skal montere en 27 Ohm modstand i serie med potmeteret ved "Gain A" og en 39 Ohm ved "Gain B" -->
Du kan tjekke om du har monteret dem korrekt ved at måle modstanden mellem de to punkter, hvor hvert potmeter monteres.
Når du skruer potmeteret helt mod uret, skal modstanden ca. være 2K2 - med uret skal den være tæt på (men ikke helt) 0 Ohm..
Forresten - hvis du får nogle potmetre i overskud, må du endelig sige til - jeg kunne godt bruge 4 stk.
Vores gruppekøb på groupdiy.com blev lidt en fiasko, fordi ham der organiserede det, stak af med gysserne :roll:
