Jeg har lidt problemer med at finde de komponenter der hedder 2.2uF og især 2.2uF / 63V..
Du kan
måske få plads til den her: El-supply nr. 179Kµ2.2 - WIMA KONDENSATOR 2.2µF/100V 23mm
Samme problem er der med 220uF/25V
El-supply nr. 21113 - RADIAL ELEKTROLYT 220µF-25V
Den komponent der hedder Cx.. Øhh, hvad handler man ind der ?
Det skal være en 100nF poly kondensator..
Der er også den modstand der hedder 2.5K Log B / 2 DECK / COAX.. Der stod jeg helt af...
Det er dit gain-potmeter. Du skal have fat i et dobbelt 2.5K omvendt(reverse) log potmeter, hvis det skal være fint, eller et lin potmeter, hvis du ikke har noget imod at det meste af gainen ligger i den sidste del potmeteret.
I meta'en på Gdiy, er der en tråd hvor PRR forklarer hvordan man kan bruge en alm. switch til formålet, hvis man ikke kan finde et passende potmeter.
Hvor fandt du IC'erne henne?
El-supply har NE5534:
40NE5534 - NE5534 OP AMP IC LOW NOISE DIL8
Jeg har købt mine SSM2142 og TL052 hos RS, men det lader ikke til, at de sælger dem længere - så der må du lige selv lave detektivarbejdet..
