Author Topic: SSL9K HJÆLPETRÅD!  (Read 124440 times)
SSL9K HJÆLPETRÅD!
« Reply #45 on: October 05, 2006, 11:13:42 AM »
Det lange ben er plus. Ligesom på lytter og lysdioder.
SSL9K HJÆLPETRÅD!
« Reply #46 on: October 06, 2006, 12:49:35 AM »
Quote from: "Black Dog"
Jeps, der er typisk et kryds ved det ene ben på broen - det skal monteres i det hul hvor øen er firkantet.
Kan jeg smide et billede op af printet, så I kan tjekke om de sidder ok?
Jeg bliver sgu da helt nervøs nu  :D
SSL9K HJÆLPETRÅD!
« Reply #47 on: October 06, 2006, 08:31:18 AM »
Sår'n her -->
SSL9K HJÆLPETRÅD!
« Reply #48 on: October 06, 2006, 08:36:45 AM »
Du kunne jo også check'e med diagrammet og print-layoutet - så behøver du aldrig at være i tvivl:
http://www.beatbazar.com/guests/ssltech/kps-1/index.htm
SSL9K HJÆLPETRÅD!
« Reply #49 on: October 06, 2006, 09:04:24 AM »
Tak... Nu kan jeg se hvordan de skal sidde..
Jeg er nok ikke helt skarp nok til de diagrammer endnu.. Og for en ikke tekhaj, så er jeg ikke helt med på hvilke komponenter som skal sidde den rigtige vej osv.. Jo, jeg ved at benene skal ned i printet  :D
SSL9K HJÆLPETRÅD!
« Reply #50 on: October 08, 2006, 12:39:06 AM »
På Line balancer printene er de plads til 4 kondensatore, men der står ikke noget i beskrivelserne om hvad disse skal være.. Jeg kan heller ikke se dem på skemaet...
Det er dem der står 100u ved på PCB layoutet..
Hvad skal der side i disse og skal der sidde noget?
Lidt mere..
Kan man vende en IC sokel forkert? Og her mener jeg ikke på hovedet  :D
Hvor forsigtig skal man være med det IC'ere med hensyn til statisk elektrisitet? Kan man sætte dem i med fingrene og ha god samvittighed?
SSL9K HJÆLPETRÅD!
« Reply #51 on: October 08, 2006, 03:02:48 AM »
Læg mærke til at der i den ene ende af IC soklen er et lille hak på den korte led. Det betyder at det er den ende hvor ben 1 på IC'en skal befinde sig. Ben 1 kan du lokalisere på IC'en ved at der er sat en prik på oversiden af IC'en tæt ved ben 1. Derfor er det forholdsvis vigtigt at du vender soklen korrekt. Ellers skal du nemlig holde styr på hvilken vej IC'en skal vende på anden vis, og det er jo noget rod. Det er en rent praktisk foranstalting.
Egentlig er alle IC'er følsom overfor statisk elektricitet....så egentlig burde man jo lige aflade sig selv på f.eks. en radiator, vandhane eller andet med jordforbindelse før man bakser med dem.......men jeg har nu aldrig gjort det selv og på 1176 byggeweekenden kan jeg ikke huske at nogen andre gjorde det heller... Du skal nok være lidt uheldig for at ødelægge noget, men synes du at du har tøffet liiidt rigelidt frem og tilbage på det nylontæppe før du skal håndtere IC'er så rør lige ved radiatoren, chassiset på et apparat med jordforbindelse, vandhanen eller noget for at aflade dig.
SSL9K HJÆLPETRÅD!
« Reply #52 on: October 08, 2006, 06:43:22 AM »
Quote from: "dwoor"
De 4x100uF sidder der for at beskytte mod phantom-power.
Du kan se dem på diagrammet - de sidder i serie med en 51R modstand på outputtet af opampen. Der er de bare ikke benævnt med nogen værdi..
Quote from: "dwoor"
Lidt mere..
Jeg har heller ikke haft nogen problemer, med at montere IC'ere med fingrene, men vent endelig med at sætte dem i, til du har samlet det hele og tjekket at dine spændinger er OK.
SSL9K HJÆLPETRÅD!
« Reply #53 on: October 08, 2006, 08:19:41 AM »
De 100uF er de samme som på power supply printet ik? Vare nr. 21155
hos El-supply..
Så skal de bare 4 af disse i hver Line balancer...
SSL9K HJÆLPETRÅD!
« Reply #54 on: October 08, 2006, 08:27:45 AM »
Quote from: "dwoor"
hos El-supply..
Jo, de skulle nok kunne gøre det - men tjek lige at der er plads til dem på printet..
SSL9K HJÆLPETRÅD!
« Reply #55 on: October 12, 2006, 08:31:18 PM »
Jeg sad lige og kiggede lidt på de billeder, som er på BeatBazar's hjemmside af SSL9K...
Hans powersupply print er anderledes end mit.. Jeg har kun to DC regulatore af den type han bruge og en der er meget mindre..
Se her :
BeatBazar: http://www.beatbazar.com/guests/ssltech/kps-1/kps-1-01.jpg
Mine: http://www.small-mindedness.com/DC.jpg
Typen skulle være rigtig, men kan de godt være så froskellige? Eller skal jeg ud og undersøge dette igen?
Er den side på ensretterdioderne med ringen omkring + ? Som det også vises på diagrammet : http://www.beatbazar.com/guests/ssltech/kps-1/kps1com.gif
SSL9K HJÆLPETRÅD!
« Reply #56 on: October 12, 2006, 08:43:50 PM »
Du skal nok have fat i en LM317 med et TO-220 'hus', ligesom din 781x og 791x..
..og dioderne skal rigtig nok monteres, så ringen på dioden og stregen på printet vender samme vej..
SSL9K HJÆLPETRÅD!
« Reply #57 on: October 12, 2006, 09:25:43 PM »
Jeg fandt disse og bestilte dem : http://www.voti.nl/shop/catalog.html?IC-LM317-TO220
Ensretter dioderne tåler ikke så meget varme vel?
SSL9K HJÆLPETRÅD!
« Reply #58 on: October 13, 2006, 08:52:18 AM »
Er der nogle typer komponenter, som ikke tåler at være for tæt på andre komponenter? Eller nogle der ikke må røre andre..?
Self må benene ikke røre, men selve kappen på komponenterne må vel i princippet godt røre ved andre komponenter? Her tænker jeg mest på kondensatore, da de fylder en del tit..
Er der nogle gode huske regler for afstande for de forskellige komonenter?
SSL9K HJÆLPETRÅD!
« Reply #59 on: October 13, 2006, 08:57:49 AM »
Ich bin keine ekspert, aber..
Jeg vil mene at det handler mest om, hvor meget varme de forskellige komponenter afgiver.
Transistorer, opamp's og spændingsregulatorer er det første jeg kommer i tanke om..
