Author Topic: SSL9K HJÆLPETRÅD!  (Read 101209 times)
Offline Black Dog
  • milliposter
SSL9K HJÆLPETRÅD!
« Reply #15 on: July 27, 2006, 05:29:17 PM »
Quote from: "dwoor"
Jeg har lidt problemer med at finde de komponenter der hedder 2.2uF og især 2.2uF / 63V..
Du kan måske få plads til den her: El-supply nr. 179Kµ2.2 - WIMA KONDENSATOR 2.2µF/100V 23mm
Quote from: "dwoor"
Samme problem er der med 220uF/25V
El-supply nr. 21113 - RADIAL ELEKTROLYT 220µF-25V
Quote from: "dwoor"
Den komponent der hedder Cx.. Øhh, hvad handler man ind der ?
Det skal være en 100nF poly kondensator..
Quote from: "dwoor"
Der er også den modstand der hedder 2.5K Log B / 2 DECK / COAX.. Der stod jeg helt af...
Det er dit gain-potmeter. Du skal have fat i et dobbelt 2.5K omvendt(reverse) log potmeter, hvis det skal være fint, eller et lin potmeter, hvis du ikke har noget imod at det meste af gainen ligger i den sidste del potmeteret.
I meta'en på Gdiy, er der en tråd hvor PRR forklarer hvordan man kan bruge en alm. switch til formålet, hvis man ikke kan finde et passende potmeter.
Quote from: "dwoor"
Hvor fandt du IC'erne henne?
El-supply har NE5534:
40NE5534 - NE5534 OP AMP IC LOW NOISE DIL8
Jeg har købt mine SSM2142 og TL052 hos RS, men det lader ikke til, at de sælger dem længere - så der må du lige selv lave detektivarbejdet..
Offline dwoor
  • nanoposter
SSL9K HJÆLPETRÅD!
« Reply #16 on: July 27, 2006, 06:08:15 PM »
Tusinde tak... Virkelig fedt..
Men...
Den 100nF poly kondensator, er det en speciel eller kan denne bruges : http://www.el-supply.dk/?Gid=&Vid=2320
Jeg stod helt af på det potmeter.. Jeg vil gerne have det fine potmeter, men ?!?!?
Jeg vil søge efter de IC'er, og det kommer på listen..
Har du mod på at løbe listen igennem inden jeg bestiller? Så jeg ikke skider for meget i nællerne  :oops:
Offline Black Dog
  • milliposter
SSL9K HJÆLPETRÅD!
« Reply #17 on: July 27, 2006, 06:23:42 PM »
Quote from: "dwoor"
Det er svært at sige, om der er plads til den på printet, da El-supply ikke skriver hvilken benafstand den har..  Men den her skulle passe perfekt på printet: 172I100 - WIMA KONDENSATOR 100nF/63V 5mm.
Quote from: "dwoor"
Du kan som sagt få dem lavet hos Omeg, men så skal du minimum bestille 25 stk.
Der var for nyligt et fællesindkøb på groupdiy.com, så du kan evt. prøve at oprette en tråd i 'Black Market'-forummet og spørge om der er nogen der har købt ekstra.
Quote from: "dwoor"
Jeps, men jeg giver ingen garati for, at jeg ikke overser et eller andet..
Offline dwoor
  • nanoposter
SSL9K HJÆLPETRÅD!
« Reply #18 on: July 27, 2006, 06:43:01 PM »
Jeg fandt denne trafo hos El-supply : http://www.el-supply.dk/?Gid=&Vid=8020 Vil den passe. Det er 18V og 50VA, eller er det for meget power?
Kan man bruge de Omeg potermeter til GSSL, G1176LN og G9 ?
Offline Black Dog
  • milliposter
SSL9K HJÆLPETRÅD!
« Reply #19 on: July 27, 2006, 06:51:23 PM »
Den ringkerne du har fundet ser fin ud..
..jeg tror ikke du får glæde af potmetrene i nogle af de andre projekter du nævner, men jeg har ikke tjekket..
Offline dwoor
  • nanoposter
SSL9K HJÆLPETRÅD!
« Reply #20 on: July 27, 2006, 06:58:15 PM »
Quote from: "Black Dog"
Cool
Jeg køber sgu 25 stk, så kan jeg altid bytte dem videre.. Jeg skal selv bruge 8 stk.
Offline dwoor
  • nanoposter
SSL9K HJÆLPETRÅD!
« Reply #21 on: July 27, 2006, 07:22:21 PM »
Under power supply skal der bruges 1 stk. 100µF/100V, men også 6 stk 100µF..
Kan jeg bruge de samme her?
Offline dwoor
  • nanoposter
SSL9K HJÆLPETRÅD!
« Reply #22 on: July 27, 2006, 07:34:38 PM »
Lidt mere til Power supply..
Under bridges står der ???, og det gjorde der sjovt nok hos mig også..
De IC'er driller en del.. Hedder de IC kredse eller hvad søger man under?
Er det disse DC REGULATOR 18V/1.0A POS.TO220 varenr. 2827818,
DC REGULATOR 18V/ 1A NEG.TO220 varenr. 2827918 og
LM317-SMD DC REGULATOR varenr. 282LM317SMD ???
Det er de IC'er til power supply
Offline dwoor
  • nanoposter
SSL9K HJÆLPETRÅD!
« Reply #23 on: July 27, 2006, 10:38:43 PM »
Black Dog:
Har du brugt Neutrik XLR I/O stik og Neutrick Line in (Jack 1/4")  til hver kanal? Eller vil du bruge disse?
Du må undskylde jeg spørge så meget, men du er nok den der ved mest om det, og du kan spare mig for en masse tid! Så jeg takker sgu meget  :lol:
Offline dwoor
  • nanoposter
SSL9K HJÆLPETRÅD!
« Reply #24 on: July 27, 2006, 11:03:00 PM »
Så har jeg et udkast til en indkøbsliste.. http://www.small-mindedness.com/ssl9k.txt
Der mangler de komponenter, som står i de ovenstående indlæg. Det er IC'er til Power supply og de bridges, hvad end de end er  :roll:  Der mangler også stik og potmeter til hver kanal. Der mangler også phantom, phase shift delen..
Det er indkøb til 2 x 4 ch SSL9K preamp..
Ser det helt skidt ud eller?
Offline Black Dog
  • milliposter
SSL9K HJÆLPETRÅD!
« Reply #25 on: July 28, 2006, 12:59:44 AM »
Quote from: "dwoor"
Jeg tror de 6 100uF er en svipser i materalelisten. Du skal have fat i nogle 100nF poly'er istedet..
Quote from: "dwoor"
De kaldes spændings-regulatore og det ser fint ud, pånær LM317 hvor du har fundet en SMD-komponent, hvilket betyder at det er en kortbenet stakkel der skal overflade-monteres - og dét er ikke noget vi ka' li'.
..find hellere en med alm. ben istedet..
Quote from: "dwoor"
Jeg har ikke smidt dem i en kasse endnu, men jeg har bare tænkt mig at bruge XLR-bøsninger på input og output og Neutrik er ihvertfald ikke at kimse af..
Offline Black Dog
  • milliposter
SSL9K HJÆLPETRÅD!
« Reply #26 on: July 28, 2006, 01:12:21 AM »
Quote from: "dwoor"
..et par kommentarer..
Du behøver kun 4 balancing boards, da de klarer to kanaler hver..
Og du kan spare et par kroner, hvis du bruger de samme 100nF/5mm som dem i preampen..
Og så er jeg lidt nervøs for om der er plads på printet til de dér 2.2uF100V poly'er :roll:
Jeg tror jeg ville prøve at hustle målene på den ud af El-supply inden bestilling...
Ellers ser det ret godt ud ved første øjekast..
Offline dwoor
  • nanoposter
SSL9K HJÆLPETRÅD!
« Reply #27 on: July 28, 2006, 08:51:48 AM »
Quote
Der står nu 6x100uF i den parts list, men er rettet til 100nF
Quote
Jeg tilføjer disse og finder en alm LM317
Quote
Du sætter kun XLR bøsninger i? Ikke Line in?
Quote
Super, så skal der loddes lidt mindre..
Quote
Jeg prøver om de kan være der og ser efter en anden mulig løsning...
Jeg tilføjer det sidste i starten af næste uge, da jeg ikke er hjemme før.. Hvad skulle jeg købe til Phantom og phase shift? Hvad hedder det sæt?
Hvordan sætter man de egentlig i?
Mange tak for hjælpen Lars.. Det er super..
Offline Black Dog
  • milliposter
SSL9K HJÆLPETRÅD!
« Reply #28 on: July 28, 2006, 09:09:55 AM »
Quote from: "dwoor"
Quote
Det var også det jeg mente :)
Hvis du kigger på diagrammet, kan du også se det dér - bare så du ved det til en anden gang..
Quote from: "dwoor"
Præcis..!
Quote from: "dwoor"
www.jlmaudio.com - de hedder Go Between Kits
Quote from: "dwoor"
Det står vist beskrevet på www.jlmaudio.com - men du sætter dem sår'n set bare mellem dine input-bøsninger og preampen..
Offline dwoor
  • nanoposter
SSL9K HJÆLPETRÅD!
« Reply #29 on: July 28, 2006, 09:28:32 AM »
Hvordan lave du en on/off knap på preampen?
Den PAD funktion der er på det kit.. Løfter den DB med 20 eller omvendt?
Jeg vender tilbage med en komplet liste søndag.. Formådenligt..
