Author Topic: 2x30v 30va hos el-supply  (Read 4932 times)
Offline rasmus fris
    • http://www.soundclick.com/bands/pageartist.cfm?bandID=161580
« on: July 26, 2006, 02:10:34 PM »
Hej jeg er ny her ......... er igang med 2 stk 1176 tak til alle der har bidraget til dette super project ...specielt Jakob selfølgelig!!
Ville bare nævne at el-supply kan skaffe 2x30v 30va ringkerner
Venlig hilsen Rasmus
« Reply #1 on: July 26, 2006, 04:15:45 PM »
Takker..... :)
« Reply #2 on: July 27, 2006, 12:56:59 PM »
God info...!
Ka' vi få en pris og et varenummer?
Offline rasmus fris
varenummer
« Reply #3 on: July 27, 2006, 05:11:24 PM »
Hej Jakob med hensyn til vare nummer er det vist ikke oprettet endnu men jeg skal sørge for at melde tilbage lige så snart jeg ved det!
Hvis du vil vide det med det samme kan du ringe og snakke med Jens fra el-supply og sige at det er den trafo Rasmus har bestilt, så ved han besked .........tlf El-supply 56494444
Kan du for tælle mig hvor på 1176 printet jeg tager ud til stereo-kobling??
Og mange tak for at du deler din viden med disse fine projekter!!
Jeg glæder mig helt vildt til at høre et mix igennem 2x1176
« Reply #4 on: July 27, 2006, 05:20:02 PM »
Tag et kig på diagrammet, find ud af hvad den er forbundet til, og find samme punkt på printet (punkt 7, findes på ratio-switch-printet). Og kig så på modulet 1176SA for at stereo-konnekte dem (det er ikke nok bare at lægge dem sammen)
Offline rasmus fris
stereo
« Reply #5 on: July 27, 2006, 05:47:40 PM »
Jeps....tak..... jeg kigger efter ( og prøver at bruge hovedet ) :roll:
Har kigget på stereo adaptor pdf
Offline rasmus fris
« Reply #6 on: July 28, 2006, 01:00:51 PM »
God info...!
Den får varenr. 567.030230 men er ikke på webshoppen endnu, pris kr. 139,- excl. moms.
Mvh
Jens Ole
EL-SUPPLY
« Reply #7 on: July 28, 2006, 01:49:03 PM »
Det lyder rigtig fornuftigt - Tak!!
Jeg poster lige disse infos til 1176-komponent-tråden
Offline rasmus fris
« Reply #8 on: July 28, 2006, 02:05:24 PM »
Ja jeg synes det er ok fint!!
Nå Jakob, nu spørger jeg igen.........skal det være et mercury batteri på 1.4v eller kan et nickel metal på 1.2v bruges til stereo adaptoren ??
« Reply #9 on: July 28, 2006, 03:01:52 PM »
Hej Rasmus,
jeg ville bruge et almindeligt ikke-alkaline 1.5V AA-type batteri - ligesom dem til walkmen osv.
Ikke alkaline, fordi de ikke har nogen særlig lagerholdbarhed - og det er ikke et batteri man skifter ret tit, da man ikke trækker strøm fra det (næsten).
De nævnte "ikke-alkaline" hedder også "brunsten-batteri" og er den allerbilligste type du kan finde i kiosken eller hos grønthandleren
Skal det være fint og småt, så brug evt. et lithiumbatteri - men pas på når du lodder!!!
Offline rasmus fris
« Reply #10 on: July 28, 2006, 04:49:51 PM »
Hej Rasmus,
OK tak for hjælp!!!
Offline ChristianP
« Reply #11 on: December 20, 2006, 03:11:04 PM »
Quote from: "rasmus fris"
God info...!
Mvh
Jens Ole
EL-SUPPLY
Dur sådan en transformator?... eller rettere er den god nok? I det oprindelige G1176 projekt skriver de at man skal bruge LUNDAHL-transformatorer, hvilke jo nærmest er berygtede for deres lave støj.
I de byggeprojekter jeg har lavet indtil nu har det været supervigtigt hvilket mærke transformatorerne var fra. Eksempelvis er der stor forskel i lyden (i en guitarforstærker) på transformatorerne fra Weber og fra Tube Amp Doctor, selvom de har de samme specifikationer. Det er dog især outputtransformatoren der er vigtig her.
Edit: Undskyld... Jeg går selvfølgelig ud og skyder mig selv straks efter jeg har skrevet den her rettelse af bare skam over at skrive noget så dumt... Jeg kan godt se at den her selvfølgelig ikke var til input eller output, men bare til power.
Anyway I det oprindelige setup skriver de at den skal være på 24 V hvor den her er på 30 V. Dur det så?
« Reply #12 on: December 20, 2006, 05:25:21 PM »
2x24V ka-som-regel-lige-gå
2x30V er optimalt
Offline ChristianP
« Reply #13 on: December 20, 2006, 10:16:39 PM »
2x30V er optimalt
Ok.. jamen så er der jo ingen problemer:-)
