Author Topic: GEQP-1 HJÆLPETRÅD!  (Read 118739 times)
Offline mica
    • SoundZ
Re: GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #105 on: January 26, 2010, 08:18:46 PM »
Ok.. jeg tror jeg har den så..
Venter lige på nogle 0.75 ledninger i de rigtige farver :)
Jeg fik at vide at 0.2 var for lidt til 220V ?
Er der ingen der kan bekræfte om det jeg har gjort med lytterne til afladning er korrekt lavet? (se billede ovenfor..)
Offline mica
    • SoundZ
« Reply #106 on: January 29, 2010, 11:40:46 PM »
Nå så fik jeg den samlet, men ak.. ingen hul igennem.. hvad fanden gør man så?
Er der nogen typiske faldgruber jeg kan checke for?
Alternativt, kan man købe sig til support herinde? Det er vel sidste mulighed hvis man ikke selv får liv i den?
« Reply #107 on: January 29, 2010, 11:54:46 PM »
Jeg sendte en PM til dig som du ikke har svaret på, så måske du ikke har set/fået den...(?)
Men den handlede om at jeg har tid endnu i næste uge (og foreløbig også næste igen) til at fixe LA-4'erne og hvis du kan tage EQ'en med så kan jeg jo også lige give den et kig. Den kunne vi eventuelt kigge på mens du er her. Den er jo ikke så kompliceret igen så det burde være til at finde ud af...
Offline mica
    • SoundZ
« Reply #108 on: January 30, 2010, 07:22:07 AM »
Ahh shit den havde jeg misset.. Har svarret nu.. Tak :)
« Reply #109 on: March 20, 2010, 10:33:30 AM »
Kan/vil det give problemer at forsyne to Pultec print fra en(to) ringkernetransformatorer?
Jeg tænker mest på brum osv.. Hvis jeg kan undgå dette, skal de forbindes parallelt eller serielt?
De bliver monteret i en kasse, men stadig som to mono kanaler..
« Reply #110 on: March 21, 2010, 09:53:20 AM »
Der er ikke nogen nem måde at gøre det på - hvis du læser på det internationale kan du se at mange har haft forskellige problemer med dette.
Så jeg anbefaler altid at lave to separate forsyninger til dual-units.
« Reply #111 on: March 21, 2010, 06:03:46 PM »
Jacob E: Thanks.. De ringkerne tager bare en masse plads, så måske kunne jeg har sparet lidt her.. Og prismæssigt.. Forresten har jeg sendt dig en PM  ;)
Offline Andreas
« Reply #112 on: March 23, 2010, 01:38:54 PM »
Hej Dwoor,
Kig evt her
http://www.groupdiy.dk/index.php?topic=1580.0
Hvor jeg snakker lidt om en alternativ ringkerne jeg har brugt til min pultec - den er billigere end løsningen med to ringkerner back-to-back, tager mindre plads og skaffede mig af med både noget akustisk brum og et svagt brum på signalet.
Men måske vil Jakob give et bud på om han også synes det er en god ide med denne ringkerne?
/Andreas
« Reply #113 on: March 23, 2010, 02:06:21 PM »
Andreas:
Ja, der er lidt at spare, men ikke mindst en del plads at spare.. Men det ville være fedt at få bekræftet, at dette er en god løsning  ;)
Offline maltesen
« Reply #114 on: March 30, 2010, 02:15:16 PM »
Hej.
Jeg er blevet færdig med min PEQ og so far er der da ikke noget der er sprængt i luften :-)
Har dog et lille spørgsmål til måling af spænding inden jeg sætter røret i....
Jeg måler ca 370v glødespænding på rør-soklen uden et rør monteret, er det ok?
  Er lidt forvirret fordi at der står andensteds at der skal være max 270v der.... skal den
belastes med et rør inden man får en korrekt måling?
Jeg har monteret den med en 22k/2w modstand som anbefalet.
M.v.h. og tak for evt. hjælp!
Maltesen
« Reply #115 on: March 30, 2010, 05:01:02 PM »
Så skal du have en større seriemodstand mellem de to store elektrolyt-kondensatorer. Prøv dig lidt frem med større værdier til du får ca. 230-250V DC på røret.
370V er alt for meget for ECC88 - det bliver alt for hurtigt slidt sådan.
Offline maltesen
« Reply #116 on: March 30, 2010, 05:24:06 PM »
Ok. så prøver jeg en dobbelt op!
Er det normalt at der er så store udsving/ unøjagtighed eller.....?
Jeg har brugt en 12 trafo som step-up.
M.v.h. og tak for svaret!
Maltesen
« Reply #117 on: March 31, 2010, 12:41:22 PM »
Ja, step-up spændingen er ret afhængig af præcis hvilken type trafo man bruger. I dit tilfælde, når du har så stor overspænding, ku' det måske være en idé at bruge en 15V trafo til step-up for at få spændingen lidt lavere...
Offline maltesen
« Reply #118 on: April 01, 2010, 11:48:00 AM »
Hmm... mystikken breder sig!
Jeg har monteret en 15v step-up transformer som sænkede spændingen fra ca. 380v til ca. 290v.
  Da jeg jo har læst mig til at spændingen skal ned under 270v, prøvede jeg at montere en 18k/2W i serie med
den 22k/2W modstand der allerede sad der. Det havde nærmest ingen effekt  ???
Det eneste jeg har ændret i forhold til original diagrammet er at jeg har loddet 1 470k/2W
modstand henover begge de store lytter. (For at aflade)
 Samt de to 220uf/350v lytter er blevet til 220uf/400v.
Er der nogen der har en ide om hvor jeg skal lede?
M.v.h.
Maltesen
« Reply #119 on: April 02, 2010, 08:28:29 AM »
Du skal måle spændingen med røret sat i og varmet op..
