Author Topic: GEQP-1 HJÆLPETRÅD!  (Read 118738 times)
Offline Ole W. Bertelsen
Re: GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #120 on: April 30, 2010, 06:49:55 PM »
Hej!
Er gået igang med at gøre et for lang tid siden indkøbt GEQP-1 projekt færdigt, og har i den forbindelse lige et par spørgsmål jeg håber nogle kan hjælpe lidt med! :-)
Nr 1 : På HI CUT FREQ printet skal der bruges en 18n, 12n, 6n6 og 3n3. Har læst alt hvad jeg kunne finde om dette, så er klar over, at de ikke er til at skaffe, men hvad jeg præcis skal lodde i i stedet for står mig en smule uklart?? :-)  ...har nok brug for en skåret helt ud i pap forklaring, eftersom de allerede eksisterende ikke heeeelt får den store klokke til at ringe!!! :-)
Nr 2 : Har købt PCC88/7DJ8 PHILIPS røret og derfor også 10 mm V TRIMMER LUKKET 500 OHM. Har ved hjælp af billeder herinde nogenlunde lokaliseret hvor den skal sidde, men kan ikke helt finde ud af hvor jeg skal lodde den fast???
Håber nogle kan hjælpe og på forhånd tak!! :-)
MVH
Ole
« Reply #121 on: April 30, 2010, 07:24:25 PM »
hmmm....var måske lige lidt hurtig der!! Kan det passe at det er disse jeg skal bruge??
WIMA12 - MKT 370 12NF/250V 5MM
WIMA18 - MKT 370 18NF/100V 5MM
WIMA6,8 - WIMA 6,8NF/63V 5MM
WIMA3,3 - WIMA 3,3NF/100V 5MM
« Reply #122 on: May 03, 2010, 10:06:11 AM »
..ja..
« Reply #123 on: May 03, 2010, 11:04:25 PM »
Super! Tak!! :-)
« Reply #124 on: May 04, 2010, 08:37:22 PM »
Kan jeg med ro i sindet bruge pdf'erne fra www.nrgrecording.de til frontpladen, eller er der en anden jeg hellere skal bruge? :-)
« Reply #125 on: June 25, 2010, 03:12:55 AM »
Han plejer at skrive hvis de ikke er testet på siden derude. Kan du se om der står noget?
« Reply #126 on: June 25, 2010, 07:53:38 AM »
Ellers er der en her  ;)
http://mentol.dk/diy/upload/GEQP1.fpd
Offline ahstarr
« Reply #127 on: August 03, 2010, 12:16:18 AM »
Hej:) Er der en venlig sjæl med pædagogisk snilde der kan forklare hvor man tapper strømmen til en on/off pære fra?? Jeg stødte på en tråd fra det internationale forum der hentød til at man skal tage det fra 470R modstanden. Men ska ledningerne så bare loddes direkte på den modstand eller hur???
På forhånd tak:)
Offline Ahlmark
    • http://www.vektormusik.dk
« Reply #128 on: August 03, 2010, 02:16:57 PM »
Hej,
Det afhænger lidt af hvilken pære du bruger!
Jeg gjorde det, at jeg splittede sekundærsiden op på powertrafoen, og tog strømmen derfra, da min lampe var dimensioneret dertil...
Jeg håber det kan hjælpe..
vh
thomas
  - Danish IDM/electronica -
Offline ahstarr
« Reply #129 on: August 03, 2010, 11:05:02 PM »
Hej Thomas,
Tak for svar  :D
Jeg er ret sikker på at den er til 12v, brugte den samme til g9'eren med en effektmodstand foran, og det fungerede fint så ville genbruge tricket her:)
Kan du være lidt mere præcis, jeg kan ikke helt lure hvor på sekundærsiden du har tappet fra (den grønne der går sammen med den røde og hvide er vel til din hovedafbryder ikk??)
Princippet er vel at man skal have 12v ind på plusenden af lysdioden og den anden ende skal så føres tilbage på en eller anden måde...eller???
tak for hjælpen indtil videre:)
alt godt
andreas
Offline Ahlmark
« Reply #130 on: August 03, 2010, 11:47:27 PM »
Nej ikke helt. hovedafbryderen sidder på primærsiden (de to gule ledninger til højre for trafoerne).
Det er sådan set bare de to ledninger fra trafoen som er fordelt i en samlemuf. Jeg tror farverne er blå og brun. MEN, du må hellere måle efter med dit multimeter; det er jo ikke sikkert farverne er de samme hos dig.
mht. de 12v skal du nok lave et drop. Hvis du søger på forumet kan du finde veldokumenterede beskrivelser af hvordan. Det er beskrevet flere gange i forbindelse med G1176'eren.
vh
thomas
Offline ahstarr
« Reply #131 on: August 04, 2010, 09:23:01 PM »
mht drop tænker du at sætte en effektmodstand på inden ikk??  :)
minus enden fra lysdioden skal den bare tilbage i samlemuffen hvor plusenden også tappes fra??
Mvh
Andreas
Offline Ahlmark
« Reply #132 on: August 05, 2010, 09:03:17 AM »
På den pilot light holder jeg brugte, er der ikke tale om plus-minus. Det er ligegyldig hvilken side de sættes monteres på.
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p465_Fender-Lamp-Holder.html
Nej, hver ledning fra hver sin samlemuf loddes på lampen på hver sin side.
Jo.
vh
thomas
Offline db
« Reply #133 on: August 06, 2010, 03:36:13 PM »
Kan man bruge denne ringkerne til Pultec Projektet?
http://www.musikding.de/product_info.php/info/p1361_Ringkerntrafo-230V----250V--9V--24V.html/
Hvis ja, er der så nogen der ved hvordan den skal tilsluttes?
« Last Edit: August 06, 2010, 10:46:33 PM by buchvald »
2 x GSSL & 2 x LA4 & 1 x Pultec
Offline mica
    • SoundZ
« Reply #134 on: August 07, 2010, 10:10:22 PM »
Jeg er ret grøn på det med krydsfelter så bær over med mig..
Jeg har forsøgt at få lidt styr på mit outboard ved at hooke det op i et krydsfelt (http://www.thomann.de/dk/neutrik_nyssppl1.htm?sid=a70febe263894026097e7bb1cd349c6f)
men mine to GEQP-1 er døde så snart jeg sætter dem i kæden.. Jeg bruger de her (http://www.thomann.de/dk/the_sssnake_sk369s-06_patchkabel.htm) til I/O gennem krydsfeltet..
ER der noget man skal være opmærksom på når man gør det, eller har jeg bare ikke set mig ordenligt for?
ps.
Min G1176 og mine to LA-4'ere kører fint gennem det..
