Author Topic: GEQP-1 HJÆLPETRÅD!  (Read 118736 times)
Offline Andreas
Re: GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #135 on: August 08, 2010, 10:21:34 AM »
Kan man bruge denne ringkerne til Pultec Projektet?
http://www.musikding.de/product_info.php/info/p1361_Ringkerntrafo-230V----250V--9V--24V.html/
Hvis ja, er der så nogen der ved hvordan den skal tilsluttes?
Hej,
Jeg har brugt netop den ringkerne i min pultec, som beskrevet her:
http://www.groupdiy.dk/index.php?topic=1580.0
Den er ikke i nærheden så jeg kan tjekke, men som jeg husker det og på de billeder jeg har af den tror jeg du har tegnet det korrekt.
Andreas
Offline mica
    • SoundZ
« Reply #136 on: August 08, 2010, 09:05:09 PM »
Jeg er ret grøn på det med krydsfelter så bær over med mig..
Jeg har forsøgt at få lidt styr på mit outboard ved at hooke det op i et krydsfelt (http://www.thomann.de/dk/neutrik_nyssppl1.htm?sid=a70febe263894026097e7bb1cd349c6f)
men mine to GEQP-1 er døde så snart jeg sætter dem i kæden.. Jeg bruger de her (http://www.thomann.de/dk/the_sssnake_sk369s-06_patchkabel.htm) til I/O gennem krydsfeltet..
ER der noget man skal være opmærksom på når man gør det, eller har jeg bare ikke set mig ordenligt for?
ps.
Min G1176 og mine to LA-4'ere kører fint gennem det..
 ::) Flot.. Den ene var kablet forkert i krydsfeltet, og den anden skulle lige have nogle nye kabler mellem I/O jack og printet.. Havde samme "intet-hul-igennem" problem med min G1176, så nu har jeg lært at bruge ordenlige kabler og connectors på det punkt, også fremover.. :)
Offline db
« Reply #137 on: August 09, 2010, 04:27:40 PM »
Hej Andreas
Så man skal altså ikke bruge de 24V, men kun 9V og 250V?
« Last Edit: August 09, 2010, 09:05:50 PM by db »
2 x GSSL & 2 x LA4 & 1 x Pultec
Offline Andreas
« Reply #138 on: August 10, 2010, 07:34:40 PM »
Hej Andreas
Nemlig. Hvis man vil have en "On" lampe i sin pultec kan man jo finde en passende glødepære og bruge 24V'en til den, men som du kan se på billederne har jeg bare isoleret enderne og bruger dem ikke. Som du også kan se skal Hvid og Orange lægges sammen, det er slutningen på den ene 115V vikling og starten på den anden, så får man 230V mellem Gul og Lilla. Jeg eksperimenterede mig som nævnt frem til at med 30K modstand mellem de to store lytter landede spændingen på rørets pind 6 på 234V.
Eneste minus er at højspændingen til røret ikke længere kører gennem den sikring der sidder på printet, men der kan man vel selv sætte en ekstra sikringsholder ind med en passende sikring i...
Offline db
« Reply #139 on: August 10, 2010, 10:20:35 PM »
Kan denne elektrolyt bruges:
http://el-supply.dk/?Gid=&VNr=211S3221
Offline Andreas
« Reply #140 on: August 11, 2010, 12:36:54 PM »
Den burde være fin. Den har 10 mm mellem benene, så tjek lige at det også er den afstand der er mellem hullerne på printet.
Offline db
Permanent afladning
« Reply #141 on: August 11, 2010, 01:30:00 PM »
Tak Andreas
Hvis jeg vil lave en permanent afladning over de to lytter, skal der så bruges 470K(0,6W) eller 470K/3W?
Offline Andreas
Re: Permanent afladning
« Reply #142 on: August 11, 2010, 02:24:07 PM »
Tak Andreas
Hvis der ligger 250V på lytterne og du sætter en 470K modstand over hver af dem vil de aflade til 10V i løbet af ca 5 minutter og trække max 0,133 watt, så 0,6 watt modstand er fint.
Du kan selv lave beregningen her (capacitor discharge calculator):
http://www.welwyn-tt.co.uk/products/resistors/calculation-tools.asp
Offline db
« Reply #143 on: August 11, 2010, 06:28:37 PM »
Kan jeg bruge denne kondensator til hovedboardets 4u7/250V?
http://el-supply.dk/?Gid=&VNr=17BOU4.7 :)
« Last Edit: August 11, 2010, 06:30:20 PM by db »
Offline Andreas
« Reply #144 on: August 11, 2010, 10:14:08 PM »
Det er den der bliver anbefalet på indkøbslisten, så mon ikke:
http://www.groupdiy.dk/index.php?topic=110.0
Husk at læse hele tråden, der er løbende kommet rettelser til.
Offline db
« Reply #145 on: August 12, 2010, 12:31:12 PM »
Havde lige overset den rettelse. Tak for hjælpen!!
Offline nick
« Reply #146 on: August 17, 2010, 08:36:46 PM »
Hey  :)
Jeg er den glade ejer af en GEQP-1..jeg har ikke selv bygget den og nu er pot'sne begyndt at skratte alvorligt og nogle gange skal jeg trykke ind på knapperne for at få andet end tynd lyd igennem-så der er ingen tvivl om at den er gal med trimpotsne.Nogle der har et godt råd? jeg tænker at jeg måske skulle købe nogle af bedre kvalitet,men kan de smøres eller noget? mvh Nick
Offline sheep_production
« Reply #147 on: August 17, 2010, 10:55:19 PM »
Du kan prøve med noget kontakt rens. Jeg mener vi brugte alpha pots hos Gustav sidst, de er ok. Husk at aflade maskinen inden du roder med/i den.
Offline nick
« Reply #148 on: August 18, 2010, 07:42:54 PM »
Takker Sheep :).Jeg har prøvet kontaktrens,men det funker ikke alligevel.Det der virkede bedst var da jeg tog knapperne af og skruede pots'ne lidt ekstra fast,men kun for en kort bemærkning,så jeg har nok konkluderet at de bare er af dårlig kvalitet og jeg tror jeg skifter dem ud med nogle bedre .Det er de pots der er blevet brugt øverst v de faste frekvenser på EQ'en.De får åbenbart ikke rigtigt forbindelse med mindre man trykker ind og holder trykket,når jeg slipper eller skifter frekvens bliver lyden tynd
vh Nick
« Reply #149 on: August 18, 2010, 10:01:21 PM »
hvis det er dem er det højst sandsynligt lorlin switches der sidder der. De er på indkøbslisten, de er billige...det er ihvertfald imho ikke kvali ala en elma...men prisen er jo så oxo tilsvarende en anden. Der sidder lorlin i mine. Det er disse på indkøbslisten "6056           DREJEOMSKIFTER 2plx6st.f.PRINT".
