Author Topic: GEQP-1 HJÆLPETRÅD!  (Read 118733 times)
GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #15 on: October 28, 2006, 03:56:15 PM »
Ja, jeg kan slet ikke se hvordan andet end en kortslutning gennem røret kan lave så meget ballade.
Må jeg tage røret ud og måle efter om jeg har de spændinger jeg gerne vil have på de forskellige pins? Der skal vel stadig være de ca. 270V på pin 6 og ca. 7V på pin 4, ikk'?
GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #16 on: October 28, 2006, 04:08:55 PM »
det har desuden en mælkehvid skygge i toppen
Det er jeg ked af at høre.
Det tyder på en rent mekanisk genereret fejl - røret er blevet utæt, luft er kommet ind, og røret er stået af.
Din høje anodespænding tyder også på at røret slet ikke trækker nogen strøm.
Utætheder i rørene kommer oftest fra at man kommer til at bøje benene for meget når man sætter det i - så kan der komme sprækker i glasset omkring benene, og hvis der så slipper luft ind, dør røret med det samme, og "getter"-materialet (det blanke spejl-agtige på indersiden af røret) oxiderer og blir' hvidt.
Konklusion: Nyt rør.
GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #17 on: October 28, 2006, 04:45:01 PM »
Ok! Jamen, det var da super lige at vide! :D Og er dét den simple årsag til at "spejlet" er der til at starte med? Fordi så kan man se om røret er utæt?
Så må jeg jo bare få bestilt et rør....eller to... :D
Tusind tak for hjælpen, begge to!
GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #18 on: October 29, 2006, 06:28:32 AM »
Både ja og nej. "Spejlet" er det man kalder et "Getter"-materiale, der bruges til at kemisk binde de sidste bitte-små rester af luft der er tilbage i røret når man har samlet det og lavet vaccum'et. Så varmer man "getteren" udefra, og den henter ("getter") så de sidste rester af luft, ved at binde dem kemisk.
Men når røret blir utæt, og der er masser af luft, så blir getteren spist med det samme, og blir til det der grå materiale.
GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #19 on: October 29, 2006, 06:49:31 AM »
Tak for den gode forklaring, Jakob..!
GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #20 on: October 29, 2006, 10:47:34 AM »
Ja, super! Og ret smart fundet på, hva'? Hvordan skulle man ellers lige kunne diagnosticere at der er et mikroskopisk hul nede ved et af benene. Man er jo også altid en smule i tvivl om det er én selv der har lavet en fejl når det nu er noget man selv har bygget.
GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #21 on: November 01, 2006, 06:51:27 PM »
Vil bare lige sige at med et nyt rør kører den igen, så der var ikke andet galt.
Tak for hjælpen, og endnu mere viden! :D
Offline René F
    • http://www.rfrederiksen.dk
GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #22 on: April 07, 2007, 11:14:51 PM »
Sad og kiggede på indkøbssedlen til PEQ1A som hookah har lavet... har det nogen betydning om man bruger de almindelige 5 % modstande, eller skal man have de 1 % modstande der er på indkøbssedlen???
MvH
René
René Frederiksen
GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #23 on: April 08, 2007, 08:04:45 AM »
Quote from: "René F"
5% er ok..
Offline hookah
    • http://www.hookahmusic.dk
GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #24 on: April 27, 2007, 10:11:37 AM »
Hejsa..
Er det muligt at lave variabel gain med et potmeter på pultec´en ??
GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #25 on: April 27, 2007, 01:15:25 PM »
ikke forstået - prøv at re-formulere..?
Offline hookah
GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #26 on: April 27, 2007, 01:31:59 PM »
:wink:
Er det muligt ændre gain på rør-forstræker trinet med et potentiometer ?
- Så jeg på den måde fik mig en gain knap på forpladen  - F.eks fra -70dB til +6dB.
GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #27 on: April 27, 2007, 05:33:18 PM »
Nej, der er ingen "extra" gain at ta' af i Pultec'en, sådan som vi laver den.
Men du ka' da altid skrue ned - f.eks med et 10K log potmeter efter filteret og før gaintrinnet - altså mellem de to print.
Så ka' du få 0dB til minus-mange dB på et sådant "trim gain" potmeter
Offline marco
GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #28 on: July 02, 2007, 11:03:05 AM »
jeg har et stort problem i min pulteq... pludselig kommer der ikke ordentlig lyd igennem. der kommer faktisk ikke signal igennem.
Jeg har været ved at måle på ham :D ... og har opdaget følgende.
når jeg måler, kan jeg se at der er "stel" på "input benet" til selve EQ boardet. Det kan da ikke passe? men kan ikke se nogle kortslutninger eller noget!..
vejledning modtages med kyshånd!
mvh mathias marco
GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #29 on: July 02, 2007, 01:04:31 PM »
Min stod jo pludselig af og det var røret der var gået. Se efter om toppen af røret er blevet sådan mælkevidt på indersiden. Hvis der er så er der hul i røret og det er dødt.
Jeg kan ikke lige gennemskue den med stel på inputbenet...
