Author Topic: GEQP-1 HJÆLPETRÅD!  (Read 118724 times)
Re: GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #180 on: July 27, 2011, 01:31:12 PM »
Ja, det er nok den eneste løsning - ud over evt. at finde en mindre larmende 230:18V eller 20V til Trafo 2..
Offline KasperNyhus
« Reply #181 on: July 27, 2011, 11:57:24 PM »
Jeg havde faktisk en 18V trafo liggende som jeg har puttet i nu. Jeg får kun ca 240VAC ud af den. Er det nok og skal jeg i så fald helt udelade den 3,3k 3W modstand som (jeg har en 4,7k siddende da det var det tætteste på jeg havde)? Det giver kun en spænding på ca 220V på røret.
Offline KasperNyhus
« Reply #182 on: August 07, 2011, 09:26:41 PM »
... det var noget vrøvl jeg fik skrevet der... for nu har jeg lige målt efter....
Den første trafo giver 17VAC til trafo nr to (en18V nu) som så kun giver ca 180VAC i den anden ende. Det er lige omkring 250VDC når det er ensrettet. Men det er jo det der skal være. med belastning falder spændingen ikke?
hmm...
kan man bytte rundt på trafoerne, så man har 12V som trafo 1 og 15 som trafo 2? vil det give spænding nok? Eller sætte en 18V som trafo 1 og 15 som trafo 2? (det vil vel bare give en hel del mere varmeafsætning i regulatoren til heater spændingen?)
man kunne argumentere for at jeg skal købe mig en ny 12v trafo, men nu har jeg jo dem her liggende og en trafo er jo ikke gratis...
hvis der er nogen der kan bruge en 12v 50VA trafo skal de bare sige til....  ;)
« Reply #183 on: August 09, 2011, 01:44:12 PM »
Ja - prøv dig frem til du har fornuftige spændinger..
Offline KasperNyhus
« Reply #184 on: August 11, 2011, 11:28:13 AM »
Jeg faldt lige over denne transformer hos Musikding.de:
http://www.musikding.de/product_info.php/info/p1400_Toroidal-transformer-230V----270V--14V.html
Den har 230 -> 270V (0,08A), 14V (2A)
Kunne den ikke være et godt alternativ til at undgå step-down-up halløjet? - hvis den altså har kræfter nok...? Den koster ca 200 kr.
eller...
den her: http://www.musikding.de/product_info.php/info/p1361_Toroidal-transformer-230V----250V--9V--24V.html
som nok er lidt tættere på de rigtige spændinger, bare med en 24V vikling i overskud?
« Last Edit: August 11, 2011, 11:37:03 AM by KasperNyhus »
Offline sheep_production
« Reply #185 on: August 11, 2011, 10:24:44 PM »
Der er vist en fra det internationale der sælger en trafo der passer præcist til geqp, den er dog rimelig dyr. Jeg har også haft kig på disse fra musikding. Vil også gerne vide om der er en brugbar i deres sortiment.
Offline Andreas
« Reply #186 on: August 12, 2011, 01:28:13 PM »
Jeg har brugt netop 230->250V ringkernen fra musikding med stort held, se her:
http://groupdiy.dk/index.php?topic=1580.0
Andreas
Offline Jakobz
« Reply #187 on: November 04, 2011, 09:31:16 PM »
Jeg har pludselig fået nogen problemer med min pultec. Den holdt pludselig op med at virke, først mistænkte jeg røret da det var holdt op med at lyse, men da jeg skiftede det over i en anden pultec  begyndte det at gløde fint op så det er ikke der problemet er. Jeg havde en ekstra lm317 liggende, som jeg byttede ud med den der sad i, da jeg tænkte at det kunne være der den var gal. Da jeg så tændte den lyste røret straks op men så kraftigt at jeg skyndte mig at slukke da der tydeligvis var noget der ikke var rigtigt. Nogen ideer til hvad der kan være galt?
www.moerkvaerk.dk
« Reply #188 on: November 06, 2011, 07:55:15 AM »
Ja, etellerandet i glødespændingen - mit gæt er en lodde-klat-kortslutning i forb. med skift af 317?
Offline Jakobz
« Reply #189 on: November 07, 2011, 08:26:49 AM »
Jeg har tjekket lodningerne grundigt igennem, og kan ikke finde et problem der. Jeg målte på det midterste ben på 317 (er det ikke den der giver glødespændingen) og den viste  21.7 hvor jeg gerne skulle have omkring 7 med pcc88 rør hvis altså jeg har forstået det rigtigt. Kan regulatoren have taget skade under monteringen og hvordan kan jeg tjekke den.
www.moerkvaerk.dk
Offline Jakobz
« Reply #190 on: November 07, 2011, 09:45:25 AM »
Nu fik jeg skiftet lm317 og røret lyser stille op som det bør, har ikke haft lyd igennem den, men mon ikke den virker nu  :)
www.moerkvaerk.dk
Offline mica
    • SoundZ
« Reply #191 on: February 05, 2012, 08:44:26 PM »
Jeg vil gerne have et strømstik med jord på mine Pultecs. Det er begge lavet med "inbygget" ledning uden jord, men nu er alt andet med jord i mit rack. Mit spørgsmål er så: hvor kan jeg nemmest lodde jord fra strømstikket på henne?
« Reply #192 on: February 06, 2012, 11:11:43 AM »
på din "stjerne-nul" - eller evt. på pin1+chassis på input-xlr-stikket. Vigtigst er det at din indkommende jord er grundigt elektronisk fortøjret til dit chassis/kasse.
Offline mica
    • SoundZ
« Reply #193 on: February 06, 2012, 02:10:44 PM »
Hej Jacob... Tak! :)
Så er det det samme som jeg har gjort på mine 1176'ere. De er bare lidt nemmere at lure synes jeg. Ville bare være sikker på jeg ikke gjorde noget forkert..
-M
Offline mica
    • SoundZ
« Reply #194 on: February 18, 2012, 08:51:46 PM »
Hvad var det nu med ringkerner der brummer? Min ene GEQP-1's 12V kerne brummer ret kraftigt? ER det bare at få fat i en ny, eller kan jeg løse det på andre måder?
/M
