Author Topic: GEQP-1 HJÆLPETRÅD!  (Read 118741 times)
Offline Ole W. Bertelsen
Re: GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #225 on: December 14, 2012, 09:20:13 AM »
Aaah! Ok!! :-) Min tlf vender billedet anderledes... :P
Men ok! det er 15v'eren der går til netspænding, og 12v'eren der går til boardet, så det må være rigtigt nok! :-)
Tjekker lige op på modstanden!
Tusind tak for hjælpen, torben! Det er rigtigt rart lige at få nogle andre til, at kigge det man har lavet efter i sømmene, når man har siddet og kogt over det alene! :-)
Nu jeg har dig, er der så andre "klassiske fejl" steder jeg skal tjekke efter en sidste gang, inden jeg tænder op? :-)
Offline mica
    • SoundZ
« Reply #226 on: April 04, 2013, 08:18:19 PM »
Kan det passe at en Pultec der har stået i længere tid uden strøm på skal "blæses igennem" med lyd inden den lyder ordentlig igen? Jeg satte min ene pultec til (den er lavet med afladnings modstande på det store lytter) og den har ikke været tændt i 18 måneder. Den distortede helt vildt og på nogle trin var det slet ikke lyd, men så efter at have sweepet rundt på alle frekvenser med højt input, så forsvandt distortion gradvist og til sidst var der fin klar lyd igennem på alle tænkelige indstilliger! Har jeg er fejl et sted, eller er det normalt?
/M
« Reply #227 on: April 05, 2013, 03:53:12 PM »
Det må være dine switche og / eller pots der er blevet snavsede (oxiderede af luften) og skal lige masseres igen - der er ikke noget i pultec'en der kan fejle på den måde over tid.
Offline mica
    • SoundZ
« Reply #228 on: May 09, 2013, 04:03:06 PM »
Der var en på det internationale forum der bemærkede at jeg havde to ens Lundahl trafoer i mine Pultecs (hvilket er noteret på design/BOM osv.) Han snakkede om noget med et Low-end problem når man bruger de to sammen.. Nogen der ved hvad han snakker om? Har ikke bemærket noget problem, men kan der være problemer med at bruge de to output trafoer på både ud/ind?
« Reply #229 on: May 12, 2013, 09:00:14 AM »
Det har jeg ikke set noget om - og der er bestemt ikke nogen problemer med dette.
Har du evt. et link til misforståelsen?
Offline mica
    • SoundZ
« Reply #230 on: May 12, 2013, 11:13:21 AM »
"yours must suffer from the low end issue as well since you are using the same output transformer for the input?"
Quote from: mica on May 06, 2013, 11:00:35 AM
    What low end issue?
"the lundahl output trannie is not the right transformer for the input unless you go unbalanced without it."
Da jeg spurgte ham om detaljer svarrede han ikke.. Måske bare en tosse?
« Reply #231 on: May 13, 2013, 04:49:59 PM »
..eller han har misforstået etellerandet..
http://www.groupdiy.com/index.php?topic=52287
Offline mica
    • SoundZ
« Reply #232 on: May 15, 2013, 04:30:32 PM »
Super.. Tak Jakob..
/M
Offline michaeljessen
    • www.mjessen.com
« Reply #233 on: October 16, 2013, 09:30:12 PM »
Et af mine front potmetre er knækket så jeg skal have bestilt et nyt, er der nogen der på stående fod kan huske hvad det er for et jeg skal bestille?
-har aldrig fået en flot og lækker front på som mange af jer andre, er der nogen der har noget liggende eller kan hjælpe med "what to do"?
Offline GustavG
    • http://www.lavfrekvent.dk
« Reply #234 on: October 26, 2013, 04:25:06 PM »
Det kommer an på, hvilket potentiometer, der er knækket.
Jakob har den her liggende på sin side.
http://www.gyraf.dk/gy_pd/pultec/gy_pd_front_measures.gif
og Frank hos Frontpanels.de har nok allerede en fil liggende hvis du vil købe et panel fra ham.
    • www.mjessen.com
« Reply #235 on: October 29, 2013, 01:09:00 PM »
Det er mit "low cut" potentiometer, se billede
-tak for link til frontpanels.de :)
« Reply #236 on: October 29, 2013, 01:28:28 PM »
Du skal bruge et 100k ohms logaritmisk potentiometer. Ud fra billedet ligner det, at akslen er 6 mm, men du kan jo lige måle den efter. Det er selve drejerundt tingen. :)
De kan så fåes i et utal af varianter (til print, ikke-print mv.) og kvaliteter. Du kan kigge dig lidt omkring her: http://el-supply.dk/?Gid=78 og se om ikke der er en som ligner. :)
Offline Bjerre
« Reply #237 on: February 13, 2014, 12:58:11 PM »
Hvor køber man det rigtige ringkerne trafo til en (dual) gyraf pultec(pcbgrinders)?
« Reply #238 on: February 13, 2014, 01:33:04 PM »
Du skal bruge en 230V til 12 eller 15V og cirka 1,5 A.
Den her kan klare det: https://elextra.dk/main.aspx?page=article&artno=H17460
Den har 2x 12V / 2,08A så lidt stor, men rigeligt. :)
Offline Bjerre
« Reply #239 on: February 13, 2014, 01:52:33 PM »
Tak for det Bjørn.
Er det i virkeligheden den her Gustav selv anbefaler? Det er fra hans side og noget billigere end den anden...
https://pcbgrinder.com/index.php?route=product/product&path=94_97&product_id=143
