Author Topic: GEQP-1 HJÆLPETRÅD!  (Read 118729 times)
Offline marco
GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #30 on: July 02, 2007, 01:15:33 PM »
Min stod jo pludselig af og det var røret der var gået. Se efter om toppen af røret er blevet sådan mælkevidt på indersiden. Hvis der er så er der hul i røret og det er dødt.
det ser godt nok sådan ud!.. har heldigvis 2 ekstra rør.. så når jeg har været hjemme i min lejlighed snupper jeg lige et nyt med!
Offline Ole W. Bertelsen
Indkøbsspørgsmål??
« Reply #31 on: July 16, 2007, 09:46:57 AM »
Hej. Jeg har lige modtaget en mail fra el-supply : Du har 174K330 og 15253 i restordre.
Vi kan desværre ikke levere dem, kan du istedet bruge 172K330 og 18145A ? .....KAN JEG DET????? (Har brugt indkøbslisten her på siden)
Hilsen
OLE
Offline Ahlmark
    • http://www.vektormusik.dk
eqp1a spørgsmål
« Reply #32 on: October 02, 2007, 08:45:05 PM »
Hej DIY'er,
Jeg har et par spørgsmål vedr. eq'en, jeg håber i kan hjælpe mig med:
1) Der nævnes flere steder i forumet mht. afladning og måling af spændingsfald, at man måler på 0v og
de 3 store effektmodstande der sidder i serie
Jeg kan umiddelbart ikke finde de modstande på printet? Er det en modifikation fra en tidligere byggeweekend? Jakob skriver:
Hvis du bruger 15V-trafoen og 12V-trafoen til strømforsyning, som vi gjorde på byggeweekend'en, skal modstanden på 3,3K/2W skiftes til en 18K eller 22K/3W type.
Er 18K eller 22K modstanden en erstatning for 3.3K modstanden? I så fald skald vi have den på indkøbslisten i stedet.
2) Jeg kan ikke rigtig finde noget om, hvordan jeg monterer den variable modstand til røret. Den eneste jeg har kunnet spore er, at der er en lus med i spillet.
3) Jeg forstår ikke den måde ringkernerne skal monteres. Jeg går ud fra, at det er 15v trafoen der går til 220v. Men derfra er jeg faktisk blank :?
Jeg har studeret Jakobs pdf, men det bliver jeg desværre ikke helt klogere af!
Jeg håber i vil hjælpe
kh
Ahlmark
  - Danish IDM/electronica -
Offline hookah
    • http://www.hookahmusic.dk
Re: eqp1a spørgsmål
« Reply #33 on: October 03, 2007, 11:10:06 AM »
Quote from: "Ahlmark"
Ahlmark
1. Afladning er bare en foranstaltning så du ikke får stød mens du roder med den -
Brug evt en 10K/2W modstand som du forbinder over de store 220uf kondensatore.
Det er rigtigt at du skal bruge en 18k eller 22k modstand i stedet for 3.3k ohm hvis du går fra en 15v trafo til 12v step-up trafo. (jeg kan lige tjekke hvilken modstand jeg bruger i mine for at det kommer til at passe med spædningen - skal ca ligge på 250v)
2.
Potmerteret på 500 ohm skal bare sidde i serie med den 1,8kOhm der går til stel fra LM317. Du må selv bestemme om den skal sidde i toppen eller bunden.
3.
På de ringkerner vi bruger er der 2 x 15v og 2 x 12v - de skal parallel kobles så du har 1 x 15v og 1x 12v.
Og hvilke farver der skal sættes sammen står vist på siden af ringkernerne.
GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #34 on: October 03, 2007, 11:34:17 AM »
1 - Ja, en 18K (eller en 22K) 2W modstand er det mest passende til de trafoer vi brugte på sidste byggeweekend. Bruger du andre trafoer ka' du prøve dig frem til du får ca. +250V til rørenes anodespænding.
Offline Ahlmark
GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #35 on: October 03, 2007, 11:13:11 PM »
allright. Tusinde tak for det. Nu tror jeg faktisk, jeg fatter det med trafoerne. Fedest...
Jeg anskaffer mig både en 18k og en 22k modstand, og så kan jeg jo bare se, hvafor'n en der rammer tættest på 250v.. :)
Jeg er nød til lige at spørge om det er sådan du mener:
eller sådan her:
Og de skal vel fæstnes med næb? For de kan, så vidt jeg har forstået, ikke være monteret permanent?
Alternativt kan jeg vel, som nævnt i starten af denne tråd, fæstne en modstand med næb på xlrpin1 og 18/22K modstanden? For det virker umuddelbart lidt risky at skulle ind under de 350v lytter med næb!
GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #36 on: October 04, 2007, 06:16:22 AM »
Jeps - og husk at sætte et voltmeter til at vise spændingen, så du kan følge med i, hvor meget den falder.
Når den er godt under 50V, må du stikke snitterne i maskineriet..
Offline Ahlmark
Wima
« Reply #37 on: November 09, 2007, 12:55:16 AM »
halløj,
Har jeg ret i, at vi med WIMA kondensatorene går efter værdierne 15nf, 10nf, 6.6nf og 3.3nf i high boost-delen?
Thomas
GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #38 on: November 09, 2007, 07:07:22 AM »
6n8
Offline Ahlmark
GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #39 on: November 09, 2007, 09:38:59 AM »
Men hvordan kan jeg ramme 6n8, når jeg har 2 x 3n3 WIMA'er?
Thomas
GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #40 on: November 09, 2007, 11:44:49 AM »
Det kan du ikke - så brug 6n6 og kald det tæt nok på til rockmusik..
Offline marco
GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #41 on: November 09, 2007, 12:58:40 PM »
haha... jamen hvad nu hvis man laver blød pop ?
GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #42 on: November 09, 2007, 01:28:39 PM »
Jakob har ret; Rock er referencen. 8)
Offline Ahlmark
GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #43 on: November 09, 2007, 01:32:03 PM »
jamen - det er jo til elektronisk musik  :wink:
Sweet - tak fro hjælpen - og god weekend!
kh
thomas
Offline michaeljessen
    • www.mjessen.com
GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #44 on: November 26, 2007, 07:21:24 PM »
Har netop bygget en GEQP-1 med hjælp fra trommeslageren i mit band. Den er bygget helt efter diagrammet fra Gyraf, og delene er købt som dem der står opført herinde på indkøbslisten
MEN den fungerer ikke helt rigtigt
Den giver et kæmpe boost, så meget så det forvrænger, og det hjælper ikke rigtigt at skrue på knapperne
Er der andre der har oplevet det under bygningen???
-og larmer jeres strøm trafo'er også lidt? -en "buzz" ?
