Author Topic: GEQP-1 HJÆLPETRÅD!  (Read 118734 times)
GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #45 on: November 26, 2007, 08:31:50 PM »
Trafoen kan godt summe lidt, ja. Det er vist ikke rigtig til at forudsige...
Min Pultec er helt stille, men min G9 summer.
Nu er du jo lidt ny i det her så jeg vil give dig et generelt tip.
Alle de designs som Jakob har lavet/adapteret er allesammen gennemtestede og afprøvede rigtig mange gange så hvis du har gjort præcis som tegningerne anviser så VILLE den virke.
Tag det endelig ikke som sådan et "Aj, nu må  du tage dig sammen!" eller noget! Det er udelukkende for at give dig et hint om hvordan du skal ha' din hjerne i gear når du skal fejlsøge. Altså, maskinen som er bygget adskillige gange med succes efter præcis samme anvisninger lyder ikke rigtigt; Hvad kan være galt. Én ting er helt sikker; Det ER en fejl under samlingen af den der er årsagen. Kredsløbet er bevist fuld funktionelt adskillige gange.
Det første jeg ville kigge efter med dén fejl du nævner er om printene med knapperne på er forbundet korrekt med main boardet. Altså der er ikke f.eks. byttet om på "To" og From", vel?
(Sorry, men jeg er ikke så teknisk velbevandret at jeg kan gennemskue hvad der udover dén type fejl ville kunne skabe sådan en ballade...) :)
Offline lasse78
    • http://www.lasseelkjaer.soundvenue.com
GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #46 on: April 08, 2008, 02:40:04 AM »
Nåh, men min Pultec brummer stadig, og jeg syntes ikke rigtig at kan finde ud af fejlen.
Har fumlet mig lidt frem til noget, som måske kan bruges som "hint's" til i kan afhjælpe mig med eventuelt fejl i maskinen.
Når jeg rører ved fronten, brummer den rigtig meget.
Hvis jeg tager en ledning og klistrer på fronten, og derefter forbinder den med ene af skruerne som er forbundet til printet, forsvinder da al lyd. Ligeledes forsvinder, hvis jeg forbinder Out på filter PCB og ovennævnt skrue.
Hvis jeg sætter en finger på (1) på xlr eller holder omk selve xlr stikkene, forsvinder lidt af brummet, men kun meget lidt.
Hvis jeg sætter en ledning der hvor out er tilsluttet på filter PCB'et, så forstærkes brummet, men ikke ved samme procedyre på ind og GND.
Håber det er hints nok til at i kan hjælpe mig af med den brum :)
Offline Lasselakken
GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #47 on: April 08, 2008, 07:54:20 AM »
Quote from: "lasse78"
"Al lyd"? Som i al brummet eller også den lyd der skal være der? Hvis det bare er brummet der forsvinder, så er det da vist bare et spørgsmål om at der ikke er ordentlig kontakt imellem frontplade og resten af kassen - skrab på indersiden af samlingerne og den skulle være i vinkel... Hvis det også er dit signal der forsvinder, så kan jeg ikke rigtig hjælpe  :wink:
Offline lasse78
GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #48 on: April 08, 2008, 12:06:48 PM »
Quote from: "Lasselakken"
Det er uheldigvis også mit signal :(
Offline Torben Frederiksen
GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #49 on: September 22, 2008, 10:36:52 PM »
Er næsten lige blevet færdig med min pultec. og ville så
lige lodde 2 stk 470kohm modstande over de store lytter for at de aflader lidt hurtiger, da jeg tændte
for den kom der et lysglimt og en fæl lugt,  :shock:  fandt så lige ud af at jeg var kommet til at bruge 2 stk 0,470 kohm i steden for :oops: Men det gode var så at de blev sq hurtigt afladet , så jeg kunne lodde de rigtige i med det samme :) Nu aflader den på ca 5 minutter. har det nogen betydning for lytterne under brug eller skal modstandsværdien være størrer ?. selve
maskinen kører vist som den skal, (det er føste gang jeg prøver sådan en)
GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #50 on: September 23, 2008, 10:15:15 AM »
470K og 5 minutter lyder hæderligt. Ingen grund til at ændre mere..
Offline zakkwylde13
GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #51 on: November 03, 2008, 02:08:22 PM »
Da jeg desværre ikke kunne deltage i den kommende pultec-byggeweekend, har jeg erhvervet mig phillers gamle pultec.
Den har dog et støj problem som burde være et stel-problem.
MIT problem er at jeg ikke aner hvad stel er og hvordan man fixer det.
Nogen der kan hjælpe:)
Offline CKP
Re: GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #52 on: December 04, 2008, 10:37:28 AM »
Er der nogen der kan huske de små ændringer vi lavede på pultecen til byggeweekenden i odense .... der var noget med 2 kondensatorer med lidt andre værdier på main printet ....????
Jeg skal nemlig til at købe ind til en mere, men er kommet i tvivl om indkøbslisten indeholder de ændringer...
Mvh
Christian
« Reply #53 on: December 05, 2008, 11:34:27 AM »
Der var to typer ændringer på byggeweekenden:
1) Vi brugte et PCC88 rør i stedet for et ECC88 - fordi man kan få meget bedre rør for pengene hvis man går efter PCC88. Men PCC88 bruger 7V glødespænding, hvor ECC88 bruger 6,3V, så 470-ohm modstanden ved LM317-regulatoren skal ændres til 390 Ohm.
2) Vi ku' ikke få de 100mH-spoler som vi bruger to af til de tre nederste frekvenser på high-boost, så vi brugte en 82mH til den første, og en 150mH til den sidste i kæden. Dette medfører at den relaterede 18nF kondensator i stedet skal være 10nF, og 12nF-kondensatoren skal være 6n8 (6,8nF).
Offline CKP
« Reply #54 on: December 07, 2008, 10:02:45 PM »
Super ....
Mange tak .... så vil jeg kaste mig ud i at bygge en selv....
christian
Offline zakkwylde13
« Reply #55 on: December 09, 2008, 11:50:14 PM »
No one?
Jeg ved godt det er banalt, men ved sgu ikke hvad det præcis er jeg skal gøre..
« Reply #56 on: December 10, 2008, 12:11:05 AM »
Det er fint med "banale" spørgsmål. :)
Jeg synes personligt bare det er lidt svært helt at spotte i dit spørgsmål hvad det er for en støj der er tale om selvom du skriver det kunne være stel. Bagefter skriver du nemlig at du ikke ved hvad stel er... See?
MEN FOR DET FØRSTE! STIK IKKE BARE FINGRENE NED I MASKINEN!! Den er livsfarlig at pille ved også selvom den har været slukket i timevis!!
Og lad os så lige få klarlagt hvad det er for en støj der er tale om.
Er det brum? (50Hz)
Sus? (ffffffffffff)
Ændrer den sig når du drejer på nogle knapper/switches?
Er der lyd gennem maskinen?
HAR der været lyd gennem? Uden støj?
Er der også støj gennem maskinen hvis input-stikket er trukket ud?
« Reply #57 on: February 12, 2009, 10:44:53 PM »
Jeg sidder og skal bestille, og nu føres 150mH desværre heller ikke mere.
Har forsøgt at finde dem i musikding, Farnell, Brinck m.fl. uden held.
Jeg er ikke skarp nok til at kunne regne mig frem til erstatninger.
El-supply fører: 1 mH, 4.7 mH, 10 mH, 15 mH, 22 mH, 47 mH, 68 mH og 82 mH, og derefter er næste step er 220 mH.
Kan 2 af disse kombineres i stedet for? Og så skal der vel ændres på nogle kondensatorer til frekvenserne?
Hjælp vil være SÅ kærkomment og taknemmeligheden vil ingen ende tage. :)
« Reply #58 on: February 12, 2009, 11:55:47 PM »
Sowter laver en løsning til netop Jakobs layout.
Men hvad med sådan nogle hér?
http://elektronik-lavpris.dk/product_info.php?products_id=86119
http://elektronik-lavpris.dk/product_info.php?products_id=86120
Det er jo en anden type så er de uegnede eller ikke af god nok kvalitet til det vi skal bruge dem til?
Eller:
http://elektronik-lavpris.dk/product_info.php?products_id=103007
http://elektronik-lavpris.dk/product_info.php?products_id=103008
De ligner mere noget vi er vant til...
Jeg har ingen ide om de er til at bruge, men det er "inductors" på de rigtige værdier...
« Last Edit: February 13, 2009, 12:02:39 AM by Luny Tune »
« Reply #59 on: February 13, 2009, 07:55:07 AM »
Nej, desværre er det 100uH, ikke 100mH, dem dér..
