Author Topic: GEQP-1 HJÆLPETRÅD!  (Read 118731 times)
Re: GEQP-1 HJÆLPETRÅD!
« Reply #60 on: February 13, 2009, 08:39:45 AM »
Undskyld! Jeg fik vist noget nutella i øjnene.... ::)
http://elektronik-lavpris.dk/product_info.php?products_id=103025
Men så kan jeg så ikke finde en på 150mH...
« Reply #61 on: February 13, 2009, 09:41:06 AM »
Ja, 120mH er den højeste værdi der masse-produceres endnu - de fleste shops har kun op til 100mH.
Det ku' være at vi snart skulle lave en rul-din-egen-pultec-spole beskrivelse...
« Reply #62 on: February 13, 2009, 10:25:19 AM »
Den Sowter tingest næstnederst på denne side... Lyder den ekstra fedt eller noget? Det ser jo fornemt ud at det er induktorer med Sowter logo på, men er der nogen hørbar forskel? Jeg mener...dét som induktorerne laver i Pultec'en er jo netop at fjerne noget vi ikke vil høre...(?)
Og den er dyr nok. Små 40£ = 330dkr. + fragt...
Men vi skal vel ikke bruge højere end 100mH i Pultec'en, eller hvad?
« Last Edit: February 13, 2009, 10:32:13 AM by Luny Tune »
« Reply #63 on: February 13, 2009, 11:18:06 AM »
de fleste shops har kun op til 100mH.Jakob E.
Jamen 100 mH er jo den vi oprindeligt brugte, ved du hvilken shop der ligger inde med dem?
« Reply #64 on: February 13, 2009, 12:32:47 PM »
Og hvis du køber 10 så bliver 3 af dem gratis...og køber du 25 så bliver...arh, ok... :D
« Last Edit: February 13, 2009, 12:36:43 PM by Luny Tune »
« Reply #65 on: February 13, 2009, 12:44:19 PM »
Mange tak.  :) Har selv lige fundet dem i RS, hvor de sælger i 10 stk. pakninger.
Så mangler jeg bare de keramiske kondesatorer på 18 nF 2 modul og 12 nF 2 modul, dem kan jeg ikke umiddelbart finde.
« Reply #66 on: February 13, 2009, 01:28:49 PM »
Hmm........... det nærmeste jeg kan finde er henholdsvis 10 nF og 22 nF.
Nogen der kan svare på, om de kan bruges som erstatning?
EDIT: De keramiske er en unødvendig opdatering, der skal bare bruges wima.
Tak til Torben :)
« Last Edit: February 13, 2009, 02:58:20 PM by Michael »
Offline Vagn
« Reply #67 on: April 10, 2009, 07:45:57 PM »
Hej Torben og Co
Jeg kan ikke helt hitte ud af hvordan det nye forum her fungerer saa hvis det er malplaceret saa er det forklaringen
Igennem lydmaskinen har jeg koebt en Gpultec som jeg ikke kan faa hul igennem
Der er kun forbindelse imellem massen paa XLR in/out
Kan det muligvist vaere roeret, det gloeder kun de foerste ti sekunder efter der er sat stroem til? Og hvad kan jeg saette i for at teste ? Dur en sovtek 12AX7?
Edit:
Jeg proevede at skifte roeret uden held. Stadig kun hul igennem paa massen. Selv naar den er paa standby (??!)
« Last Edit: April 10, 2009, 08:12:18 PM by Vagn »
« Reply #68 on: April 11, 2009, 02:16:36 AM »
Jeg har allerede svaret på lydmaskinen, men du giver lige et par extra oplysninger her (røret gløder) så jeg svarer også lige hér med et par få ændringer.
Hvad betyder det, Vagn? "Massen"? Er det stel?
Hvis du har insertet den i en ubalanceret kæde så skal pin 1 og 3 kortsluttes på BÅDE input og output. Gør det i kablerne til og fra maskinen. Easy.
Pas MEGET MEGET på når du har låget åbent på den!! Der ligger op mod 300V jævnspænding i den i timevis, ja dagevis, efter den er blevet slukket og det kan man dø af at røre ved. I bedste fald kommer man "bare" grimt til skade. Rører du med indersiden af fingre eller hånd så trækker hånden først sammen blitzhurtigt, og får du på den måde fat i noget så kan du ikke slippe igen og det kan meget let være fatalt. Og skulle du slippe med et chok hvor du selv i chok eller spændingen på grund af styrken hiver et ordentligt ryk i armen så kan du komme til skade på metalkanten af kassen eller måske knuse røret og skære dig på det.
Vær en overforsigtig tøsedreng! Og bliv ved med at være det lige indtil låget er skruet på igen. Seriøst!
Jakob siger altid:"Hold den ene hånd i lommen hele tiden!"
Offline bluesfendermanblues
« Reply #69 on: April 11, 2009, 08:30:35 AM »
Ang.: "Der ligger op mod 300V jævnspænding i den i timevis, ja dagevis, efter den er blevet slukket og det kan man dø af at røre ved. I bedste fald kommer man "bare" grimt til skade."
I går åbnede jeg en HiFi poweramp (The End mk 3.1), som jeg lavede for en del år siden. Den har ikke være tændt i 2 år, men havde trods dette 40 volt DC stående i strømforsyningen. Det skal lige nævnes at strømforsyningen har 10 lytter á 10.000 uF, ialt 100.000 uF. Men jeg var rystet over at den ikke havde afladet for længst. Så pas på !!!
Der skal monteres såkaldte 'bleeder' modstande henover +/- på lytterne.
HiFi forstærkeren monteres idag med en 3 kOhm/2 watt modstand, som vil lade den ned til 1 uskadelig volt på 10 minutter.
GEQP-1'en kan monteres med 220 kOhm/ 2watt henover den første 39 uF elektrolyt, så er problemet løst. Men inden du piller ved noget, så mål spændingen på lytterne. Jeg plejer ikke at stikke poterne ned i en rørkonstruktion med mere end 1 volt på lytterne.
Hvis I vil beregne bleeder / bleed down modstande, så er der et godt link her: http://www.welwyn-tt.co.uk/CalcTools.asp
Offline Vagn
« Reply #70 on: April 11, 2009, 05:48:28 PM »
Mange tak,
Jeg referere resten af problemloesningen til traaden paa lydmaskinen :
http://www.lydmaskinen.dk/viewtopic.php?f=2&t=19337
Offline Vagn
« Reply #71 on: April 13, 2009, 04:07:16 PM »
Jeg vender lige tilbage her
Efter forskellige omlodninger og frem og tilbage af kabler
Er jeg fremme til at have hul igennem men kun i cirka 20 sekunder hvor efter signalet forvinder gradloest ud og en high pich hyletone kommer frem
« Reply #72 on: April 13, 2009, 05:40:11 PM »
Check at du har køling nok på din LM317-regulator (og at kølepladen er spændt ordentligt fast) - den slukker selv for glødespændingen når den bliver for varm...
Offline Vagn
« Reply #73 on: May 07, 2009, 02:47:44 PM »
Jeg har en masse spoergsmaal da jeg jo ikke har bygget den selv eller har faerdigbygget noget andet DIY foer
1) Hvor sidder koelepladen og hvordan checker jeg det?
2) Hvordan tapper jeg stroemmen imellem de to capacitore. Skal jeg bare koebe en 2 ohm restore og laegge imellem.
3) Hvordan checker jeg at spaendingen er som det skal vaere og paa hvilke checkpoints.
4) Hvis mine spoersmaal er for omfattende og newbie er det saa evt en eller flere traade med photos hvor jeg kan laere mere om byggeprocessen og dermed osse hvordan jeg skal checke for fejl.
Mange tak
Vagn
« Reply #74 on: May 07, 2009, 03:10:13 PM »
Det må være en dårlig spøg  :D
Du kan da umuligt finde på at rode med rørgrej med højspænding, hvis du ikke har erfaring!!!!!!!!!!!
Hvis du sætter en 2 ohms modstand på lytterrne  ::) - og disse står med fuld spænding på - så vil de højest sandsynligt ryge i luften - no kidding.
Hold nallerne væk - hvis du er nybegynder !!!! Det er mit bedste råd til dig.  :-X
