Author Topic: G7 HJÆLPETRÅD!  (Read 131610 times)
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #105 on: August 30, 2007, 09:30:14 PM »
Takker, og du kan tro jeg passer på. :thumbup:
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #106 on: September 08, 2007, 12:42:17 AM »
Sad og gennemgik PSU'en fra vores sidste weekend, bare sådan for at blive "klogere" på diagramlæsning.
Målte her og der, og fandt at der er 167,9 volt, hvor der skal være 160v.
Der var, på 9 v. punktet, 11,5v og på 120v. punktet er der 131v.
Den blev jo tjekket af d´herrer Erland og Foldbjerg, så jeg kan ikke forestille mig at der er noget galt i det, hvilket afføder spørgsmålet:
Er volt i de små mængder, tolerancer der normale?
Kan forestille mig at det afhænger af projektet, men jeg prøver at lære. :D
Offline marco
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #107 on: September 08, 2007, 11:13:26 AM »
Quote from: Michael
Kan forestille mig at det afhænger af projektet, men jeg prøver at lære. :D[/quote
Havde du også mikrofonen i ? .. det er vigtigt når du måler på strømforsyningen, da der ellers ikke bliver trukket noget strøm ..
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #108 on: September 08, 2007, 03:08:16 PM »
Quote from: "marco"
ArrrrrHaaaaaaaa........ se selv, jeg lærte noget. :D
Offline Lasselakken
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #109 on: January 02, 2008, 10:20:38 PM »
Uha, nu er jeg dælme snart klar til at prøve mine mikrofoner af  :D
Men jeg mangler lige en enkelt ting, som jeg ikke selv kan greje. Jeg har købt Beyerdynamic trafoer (TR/BV 351 110 005), men kan simpelthen ikke gennemskue pinoutet i forhold til den Lundahl som designet originalt foreskriver.
Her er linket til Lundahlen og her er linket til Beyeren.
Måske René eller Lars kan hjælpe?
Offline René F
    • http://www.rfrederiksen.dk
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #110 on: January 03, 2008, 12:03:44 AM »
Tror godt jeg kan hjælpe...
Beyertrafoeren har følgende ben:
1 - Primary start    ---> den skal i printet i hul 1 eller 4 (ligegyldigt)
2 - Primary CT   ---> skal ikke bruges til noget
3 -
4 - Primary End   ---> skal i printet i hul 3 eller 2 (igen ligegyldigt)
5 - Secondary end --->skal i printet i hul 5
6 -
7 - Secondary Start ---> Skal i printet i hul 6
8 - Static shield
9 - Case
ben 8 og 9 sættes sammen (Stel) ---> skal i printet i hul 8
Håber det giver mening, her er et skitse af beyer set ovenfra og ned på benene
     1   2   3   4
     5   6   7   8   9
MvH
René
René Frederiksen
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #111 on: January 03, 2008, 12:10:15 AM »
Der stikker farvede ledninger ud af enden på Beyeren, ikk'?
Så svarer farverne så vidt jeg kan se til:
Code: [Select]
Lundahl   Beyer
1         Sort
2+4       Hvid
3         Rød
5         Blå
6         Gul
8         Brun
Offline René F
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #112 on: January 03, 2008, 12:15:12 AM »
Som luny siger er der to forskellige beyertrafoer i omløb, enten den til printmontering, som jeg har beskrevet eller som Luny beskriver den med ledninger ud af enden... Ved ikke hvilken model du har lasse, men nu burde du være dækket ind :)
René Frederiksen
Offline Lasselakken
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #113 on: January 03, 2008, 09:03:09 AM »
Tak for hjælpen begge to!
Der er farvede ledninger på dem jeg har og umiddelbart giver det rigtig god mening med det Torben skriver.
Lige for at jeg kan forstå lidt mere næste gang jeg rammer ind i problematikken:
 - Når en trafo er tegnet med diagram-sprog er det så rigtigt forstået at man markerer vindingens slutning med et +?
 - Lundahlen har to vindinger på den ene side (det må være sekundærsiden ikke?) hvor beyeren kun har en, men der er ligesom et udtag på midten af den ene vinding. Hvad kalder man det? Og hvad sker der når man så tager det udtag og forbinder der hvor man ville have forbundet enden af den ene vinding og starten af den anden vinding på Lundahlen?
 - Hedder det vinding eller vikling?  :oops:
Uhauha, i har lige sparket mig endnu tættere på det store øjeblik hvor der skal fyres op for G7 herhjemme  :D
Offline Lasselakken
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #114 on: January 03, 2008, 11:09:13 AM »
Hmmm, ved nærmere eftersyn synes jeg jeres to forklaringer ser lidt forskellige ud. Forskellen er omkring den hvide ledning som må være "Primary CT". Torben foreslår at jeg sætter den både i 2 (som har forbindelse med 3 på printet) og i 4 (som har forbindelse med 1 på printet). René foreslår at jeg jeg slet ikke forbinder den. Der er sikkert en logisk forklaring, men jeg er ikke lige helt med  :wink:  Kan i oplyse mig?
Jeg indsætter lige billedudsnit af de to pinouts:
Lundahl LL 1538:
Beyerdynamic TR/BV 351 110 005:
Det er sgu lidt spændende det her  :P
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #115 on: January 03, 2008, 11:36:32 AM »
Hmmm...hvis 2 har forbindelse til 3 og 1 til 4 så er det en anden måde den skal bruges på. Dvs. benforbindelserne er rigtige nok, men Lundahl trafoen får de primære vindinger sat parallelt, hvilket ikke lader sig gøre med en Center Tapped trafo som Beyeren. Men så må det være fordi Beyeren har samme ratio i sig selv som Lundahl'en har med de primære vindinger i parallel.
Beyeren har en 1:10 ratio. Hvad har Lundahl'en?
Offline Lasselakken
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #116 on: January 03, 2008, 11:43:50 AM »
Lundahlen har 1+1:5 - eller det er vel egentlig mere korrekt at sige 5:1+1 eftersom den bliver brugt "bagvendt"...
Forbindelserne imellem hhv. 2-3 og 1-4 er lavet meget tynde på midten - jeg går ud fra at det er fordi at man så let ville kunne skære dem over.
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #117 on: January 03, 2008, 12:06:31 PM »
Ingen grund til at skære banerne på g7-printet - det er kun til hvis man gerne vil ha' feedback fra efter-trafo til rørets katode (og det vil man ikke)
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #118 on: January 03, 2008, 12:09:43 PM »
Lundahl'en er en 1+1:5 men står anført som en 1:5 trafo.
I samme terminologi (altså jeg går ud fra at der er tale om at 1+1 = 1 fordi der er tænkt på et balanceret signal i trafoens konstruktion og de 1+1 betyder samme signal med omvendt polaritet) må Beyeren vel så også være en "1+1" (men ikke konfigurerbart på samme måde da den er center tapped) og hvis den så er ":10" så bliver 1+1=2 hvis man bruger hele den primære vinding hvilket giver en 2:10 ratio som er det samme som 1:5.
I know, det ser ud som en hjemmestrikket forklaring, og det er det også, men siden Black Dog mener den passer i kredsløbet (Jeg har også fået en fra ham til samme formål. Jeg er bare ikke nået dertil endnu.) så må der være noget sandhed i det et sted, eller i hvert fald må resultatet passe og så vil jeg tro at du skal gøre således:
Sort i 1
Rød i 2
Og så bare lade resten være. Altså ikke skære baner eller noget.
Ser det ikke ud til at passe?
EDIT: Så ikke jeres svar før jeg postede.
Offline Lasselakken
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #119 on: January 03, 2008, 12:16:50 PM »
Sort i 1
Rød i 2
Jo, så passer det i hvert fald med Renés udlægning (så vidt jeg kan se). Og det vil så sige at jeg helt udelader center-tappen.
