Author Topic: G7 HJÆLPETRÅD!  (Read 131613 times)
Offline person
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #180 on: September 23, 2008, 05:24:00 PM »
Er kommet lidt i knibe med print trafoerne til G7.
Kan ikke rigtig lure hvilke "pinde" på 12v'en Jeg skal bruge.
Måske der er en der har tid til at tegne de sidste par streger på min lille skitse :D
Begge trafoer er fra indk.seddel hos el_supply.
Eicen har være så venlig at tegne de sidste ledninger på  :D
Per
Mvh Per
Offline person
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #181 on: November 18, 2008, 07:36:07 PM »
Lækkert mic hus eller ej.... det kræver stadigvæk den virker  :lol:
Jeg syntes ikke jeg kan få de spændinger som jakob har sat på
diagrammet.
Step op trafoen yder ca 166v ac Hvor diagrammet siger 135v ac
Hvor diagrammet siger 160v dc  Jeg når ca 200v dc
og der hvor jeg skal ha de 80v dc har jeg ca 100v dc.
Så ud fra min egen beskedne viden gætter jeg på at jeg har fået en trafo
der yder mere end den må, da jeg jo egentlig skal ca 40v dc ned med begge spændinger.
Det er selvfølelig målt med mikrofon tilslutte men uden kapsel.
Så mit spørgsmål er: skal den 10k modstand på PSU printet "justeres"
eller kan der ligge en anden fejl et sted.
Det er 9v og 12v trafoer købt efter indkøbsseddelen.
Per.
Mvh Per
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #182 on: November 18, 2008, 09:43:27 PM »
Husker du at måle med mikrofonen sat til?
Ellers kan du ikke regne med spændingerne.
Offline person
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #183 on: November 18, 2008, 09:51:36 PM »
Jeps mic'en tilsluttet når jeg måler dog uden kapslen hvilket ikke
skulle betyde noget.
Mvh Per
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #184 on: November 19, 2008, 06:38:07 AM »
Ja, 10K-modstanden på printet mellem højspændings-elektrolytterne skal laves så store at du får 120-160V på HT-forsyningen når der er en mikrofon monteret og varmet op.
Prøv med 22K og 47K - og evt flere modstande i serie - til du rammer en fornuftig spænding.
Offline person
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #185 on: November 19, 2008, 07:31:02 PM »
Jeps..... tak for det jakob  :D
Mvh Per
Offline person
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #186 on: November 19, 2008, 09:15:18 PM »
Sådan... en 18k og 22k i serie = 158v  såååå
i morgen mont. af kapsel og test uuuuuha det er
godt nok spændende..... :D
Mvh Per
Offline person
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #187 on: November 22, 2008, 05:43:38 PM »
Fik monteret Peluso Kapsel og testede om der var hul igennem.
OG DET VAR DER  :shock:  Pyha... den lyder fedt.
Kæde: Martin akk guitar - G7 - G9 - Digi003 - PT
Den slår min Audio Technica på alle områder. Stor lækker lyd
selv i mine uerfarne øre.
Skal "lege" lidt mere med de 3 mønstre da jeg fornemmer en foreskel
i output på dem alle ( har aldrig leget med denne type mic før, kun siddet
foran en med odren:  SPIL!
Klart endnu et af Jakob's fede projekter jeg kan anbefale stort :D
Mvh Per
Offline nick
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #188 on: January 19, 2009, 11:30:06 PM »
Hey  :) nogen der har en peluso cek-12 kapsel i deres G7'er?? lige et sikkerhedsspørgsmål: der er 4 ledninger på kapselen-de 2(front og back) ved jeg godt hvor de skal sidde(da jeg ikke kan se på kapselen hvad der er front/back går jeg ud fra at man selv vælger?).. Der er så også 2 andre ledninger til under kapslen(tror det er den der skal gå til center på G7 diagrammet??) -Skal de bare loddes sammen og ned til det der hedder capsule(center) på printet :) ? vh Nick W
« Last Edit: January 19, 2009, 11:33:11 PM by nick »
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #189 on: January 20, 2009, 06:45:41 AM »
Ja, de to forbindelser der går til backplates (inden i kapslen) skal lægges sammen og til center/bagplade i G7
Offline nick
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #190 on: January 20, 2009, 08:45:15 AM »
Takker Jacob :)
Offline nick
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #191 on: January 21, 2009, 08:55:09 AM »
Så fik jeg peluso kapselen monteret- men øv,øv,øv!! der er helt fint hul igennem-men ligeså meget sus og brum :P   -den skulle ellers være grounded  helt igennem fra psu-kabel-mic chasis-mic nettet.. hmm!!  nogen af jer der har et bud på hvor jeg skal fejlsøge???  mvh Nick
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #192 on: January 21, 2009, 09:01:11 AM »
The usual suspects!
Start fra en ende af og gå den igennem. Tag INTET for givet.
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #193 on: January 21, 2009, 02:18:03 PM »
Mht. brum: prøv at pakke den helt ind i sølvpapir/staniol der er grounded, for at checke at det ikke er noget der er elektrostatisk utæt.
Mht. støj (sus), så prøv at rense printet omkring der hvor kapslel-ledningerne kommer ned, og tilsvarende på hovedprintet - med benzin eller isopropylalkohol for at fjerne evt. overskydende flusmiddel fra loddetinnet.
Check endelig også at den er rigtigt sat til mic-preamp - hvis der mangler en kold eller varm (+/-) vil det netop støje og brumme - bib den evt. helt oppe fra trafoen i mikrofonen med et ohmmeter.
Offline nick
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #194 on: January 21, 2009, 09:26:44 PM »
Cool Jacob-det prøver jeg..takker :)
