Author Topic: G7 HJÆLPETRÅD!  (Read 131605 times)
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #225 on: August 21, 2010, 10:35:43 AM »
Jeg har lavet en del G7 print, hvor jeg har brugt en laserprinter og printet på glossy fotopapir fra Harald Nyborg og derefter varmet printet fast på den rå printplade(skal lige overfladeslibes let inden) og så ned i et ætsebad..Det virker og jeg vidste stort set intet om ætsning inden jeg prøvede  :)
Vh Nick
Lyder rigtig interessant for mange i dette forum - Ku' du overtales til at lave en detaljeret beskrivelse? Præcis typenr på papir, hvilken printer, hvor lang tid etc..?
http://www.groupdiy.dk/index.php?topic=215.msg16279#msg16279
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #226 on: August 21, 2010, 04:01:07 PM »
Nice!
Offline Child1
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #227 on: August 21, 2010, 04:09:01 PM »
de 1g modstande der skal i, skal det være 0,25W?? og er der nogen forskel på lyd/holdbarhed osv mellem carbon film og metal film modstande? ville man kunne bruge carbon film 33m modstand eksempelvis? :)
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #228 on: August 22, 2010, 12:59:26 PM »
watt på 1G er ligegyldig. Brug helst metalfilm (eller tykfilm) til modstande.
Offline nick
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #229 on: August 22, 2010, 11:20:58 PM »
"Lyder rigtig interessant for mange i dette forum - Ku' du overtales til at lave en detaljeret beskrivelse? Præcis typenr på papir, hvilken printer, hvor lang tid etc..?
Jakob E."
  - jo jeg skal gøre det så godt som jeg kan,faktisk har du haft fat i den G7 med det hjemmeætsede print,da jeg var i Aarhus for et par år siden med en lille Studermixer .Det var en ret simpel printteknik: jeg downloadede G7 filen(pcb tegningen) og printede den ud på alm glossy printpapier fra H Nyborg-på en LASER!printer ..ret vigtigt .Jeg husker ikke typenummeret på papieret,men jeg mener kun de har en slags- det er et stift papiertype der skinner,hehe
Så slibes printet let med fint sandpapier og tørres af.Fotopapieret lægges ovenpå printet med fotosiden nedad på printet og varmes med et strygejern.Jeg varmede det til det begynder at blive lidt brunligt (velristet)
Papieret skylles i vand helst med lidt sæbe indtil det slipper printet-måske det sidste skal nuldres af med fingrene.Man kan meget forsigtigt tage en skuresvamp tilsidst..printet tjekkes om der er brud på den påtrykte tegning-evt fyld ud med tusch specielt til prints/pcb. Jeg havde købt nogle ætsekugler i Brinck-men de kan købes i webshops på nettet der handler med rå printplader.  Kuglerne smides i en glasbowle(whatever i glas hvor printet kan være i).Der tilsættes varmt vand og ja der står helt sikkert hvordan med temperatur på posen af ætsekuglerne/ætsebadet.Man "kipper" lidt mens det ætser..dvs skubber lidt til glasset med syren,så der er lidt bevægelse i syren..Når syren har guffet det hele pånær den fine sorte printtegning,så skal det bare skylles i koldt vand så ætsningen stopper.Derefter tager man en køkkensvamp med skuresiden og skurer det sorte af og så har man lavet sit eget print.. ;)
Spørgsmål er velkommende   VH Nick
Offline nick
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #230 on: August 22, 2010, 11:22:22 PM »
overså at Søren var lidt hurtigere end mig  :)
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #231 on: August 23, 2010, 02:37:20 PM »
1. De komponenter med * som der står skal undlades. Det vil sige: 2.2k pot, 100u. Skal man det?
2. Hvordan er det nu lige man laver sådan en model her?
« Last Edit: August 24, 2010, 03:03:49 PM by Søren Sømand »
Offline nick
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #232 on: August 24, 2010, 11:58:37 PM »
Søren : Det laver du ud af transparent silicone.Jeg brugte et plasticrør i samme tykkelse som det rør du bruger til mikrofonhuset og spyttede en god klump ind og et par dage senere skrabede jeg den ud igen og snittede den til i enderne :)  it worked.. metalskiven/kapselfoden skrues fast i siliconeskiven og du kan snitte et par riller i siliconeskiven til kapslens ledninger
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #233 on: August 25, 2010, 06:28:09 AM »
Præcis. Og hvis du er heldig, så er der nogen der har glemt at sætte tutten på silikone-tuben: så åbner du den bare og skærer til så det passer..
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #234 on: August 25, 2010, 01:49:13 PM »
Tak for svarene.
Hvad med de komponenter som der måske skal undlades?
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #235 on: August 27, 2010, 08:30:15 AM »
bare lad være med at montere trimmer og kondensator.
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #236 on: August 30, 2010, 09:43:03 PM »
Jeg har mulighed for at købe en helt nye AKG kapsel men det er en reproduktion af den gamle CK12. Den hedder vist noget andet.
Skal jeg heller vælge Tims reproduktion? Eller skal jeg kig efter en ny Neumann?
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #237 on: August 30, 2010, 09:58:28 PM »
Tims kapsler skulle være super fede. Det er dem jeg vælger, når jeg kommer til G7 projektet..
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #238 on: August 31, 2010, 08:26:02 AM »
De nye AKG-kapsler har ikke noget at gøre med de rigtige CK-12'ere, desværre.
Tim C's er de bedste jeg har hørt i årevis.
Offline Child1
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #239 on: October 11, 2010, 07:09:13 PM »
Nu begynder min g7'er at tage form for alvor, men er kommet lidt i tvivl med hensyn til stel/jord forbindelserne i selve mikrofonen. Skal der laves noget forbindelse fra printet til mikrofon huset eller hvordan?
På forhånd tak...
Mads
