Author Topic: G7 HJÆLPETRÅD!  (Read 131618 times)
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #240 on: October 12, 2010, 09:02:15 AM »
Ja, fra ground/0V på XLR-stikket og til (hele) mikrofon-huset. Hvis du misser denne forbindelse, får du kun en masse brum ud.
Offline Child1
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #241 on: October 14, 2010, 04:52:50 PM »
Lige et hurtigt spørgsmål som måske er ude i hampen. Men når jeg måler omkring 120V på HT udgangen på strømforsyningen UDEN mikrofonen sat til, kan det så nogen sinde blive mere når man sætter mikrofonen til? Håber i forstår mit spørgsmål.
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #242 on: October 15, 2010, 08:16:32 AM »
..nej..
Offline Child1
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #243 on: October 18, 2010, 11:12:34 PM »
Der er da ikke nogen der har noget trådnet til at ligge jeg må købe en smule af? Har prøvet både streno osv og kan ikke få fat i noget... :(
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #244 on: October 19, 2010, 08:09:02 AM »
Her kan du købe det i A5 til A3 størrelser: http://www.themeshcompany.com/acatalog/ndex.html
Offline Child1
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #245 on: October 19, 2010, 06:15:56 PM »
Helt kanon... Så er der bestilt... :) havde lige lyd på igår og den spiller bare :) så jeg er helt oppe og køre :)
Offline Child1
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #246 on: October 28, 2010, 11:27:36 AM »
Hej Igen
Har et lille problem med min G7. Den har en meget højfrekvent hyletone hele tiden i baggrunden. Troede først at det var fordi gitteret ikke havde ordentlig forbindelse til huset, men læste så et sted på nettet at højfrekvent hylen oftest var forårsaget af en dårlig kondensator..?? er dette rigtigt, og hvis ja, er det så mest sandsynligt den 100uf/35v highgrade kondensator der er problemet?
Havde nemlig lyd igennem hvor der ikke var noget hylen, men så tog jeg indmaden ud og der blev den kondensator bøjet og tænkte derfor at det kunne være den?
- Mads
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #247 on: October 28, 2010, 01:38:52 PM »
Child1: Hvis du har en anden kondensator af denne type liggende, så prøv at skift den. Det gør jeg, hvis jeg har mistanke om en defekt komponent. Tit har jeg haft ret  ;) Dog skal dette ikke gøres for tit, da loddeøerne tager skade.
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #248 on: October 28, 2010, 05:09:41 PM »
..eller prøv med et andet rør...
Offline KasperNyhus
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #249 on: March 18, 2011, 01:13:51 PM »
Gustav, er stoppet med at producere G7 print....
- Frederik
Hvad gør man så hvis man måske gerne vil bygge en G7?
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #250 on: March 19, 2011, 12:34:54 PM »
Laver et print selv, ligesom i gamle dage?
Det er ikke særlig svært..
Offline frederikkofoed
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #251 on: March 20, 2011, 01:16:07 PM »
- Frederik
Holder øje med sin postkasse her i løbet af de næste par dage! ;-)
- Frederik
Offline KasperNyhus
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #252 on: March 20, 2011, 11:51:19 PM »
Du er for vild Frederik!!!  ;D
Offline Rune Noergaard
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #253 on: April 24, 2012, 08:37:45 PM »
En der ligger inde med nogle stumper til mikrofon-huset, fx et messingrør Ø50 mm x ca. 25 cm eller lignende? Eller trådnet?
Offline Nygaard
Re: G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #254 on: June 04, 2012, 12:27:22 AM »
Hej.
Er der nogen der kan fortælle mig om disse fra el supply vil fungere til G7. Jeg er itvivl om VA´s betydning. Gyraf side siger 9v/5va og 15v/3va, hvor imod indkøbslisten siger 12v/12va og 9v/12va.
5615 PRINTTRANSFORMATOR 1x15V/3VA
5638 TRANSFORMATOR 1x9V/12VA
Jan
GSSL, G1176, snart G9 samt Pultec og G7
