Author Topic: G7 HJÆLPETRÅD!  (Read 131617 times)
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #45 on: March 21, 2007, 09:01:43 AM »
Det skulle være nok med de trafoer - det var i hvert fald den størrelse trafoer jeg byggede prototypen med. Og de er ikke ret dyre under alle omstændigheder...
Lad os vide hvordan det virker!
Offline Lasselakken
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #46 on: March 21, 2007, 09:27:20 AM »
Skide godt - tak for det! Jeg prøver og ser hvad der sker! Jeg regner med at bygge PSU'erne seperat i hver sin kasse, så det kan være at jeg bare køber trafoer til en ene i første omgang og ser hvordan det går...
I øvrigt: Mon ikke de trafoer Jakob foreslår ovenfor (1 x 9V/12VA og 12V/12VA) er lagt an på at kunne trække 2 mikrofoner  (jævnfør de lidt over dobbelt så høje "VA"-angivelser)??
Mht. brug af propylene Wima'er i stedet for de styroflex-kondensatorer, der er angivet i parts list'en: nogen der har erfaringer der eller er det også bare at prøve sig frem?
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #47 on: March 21, 2007, 10:00:41 AM »
Jo.
Jeg vil ikke anbefale polyprop's som erstatning - polystyren-kondensatorer har sandsynligvis nogen meget anderledes egenskaber i de latterligt høje impedanser vi taler om her - det er langt uden for hvad man "normalt" specificerer komponenter til. Tror bestemt at der er gode - omend ikke ekspliterede - grunde til at klassikerne altid bruger styren på de pågældende pladser. Og følsomhed overfor omgivelsernes fugt kunne være et vigtigt parameter her?
Elektronik-lavpris har 4.7nF styrofleks rørende billigt: http://www.elektronik-lavpris.dk/eshop/showproduct.asp?PRO_ID=96333 - 500stk: kr49,-  :shock:
..hvis der er fysisk plads (jeg ved ikke hvor store de er), ka' 4.7nF nok uproblematisk bruges på både 10n's og 1n's plads i G7...
Offline Lasselakken
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #48 on: March 21, 2007, 10:20:47 AM »
Quote from: "Lavpris Elektronik"
Mål: Ø: 9 x 20 mm.
Tror faktisk lige det kan gå med pladsen... Det kunne da vist godt lige være at man skulle springe derned og købe sådan en omgang og så ellers pushe styroflex-kondensatorer til de glade G7-byggere i mange år fremover  :D
Mht. Impedanser: Lars anbefalede mig at kigge på Elna-kondensatorer til den "100u/35V Highgrade Eletrolytic capacitor" vi skal bruge i G7. De har nogle 100u/50Vdc som er angivet til 150mOhms impedans. Skal man bekymre sig om impedansen i dette tilfælde og hvis ja, er 150mOhm passende/for lidt/for meget?
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #49 on: March 21, 2007, 10:40:53 AM »
Mht elektrolyt-impedans, så er det svært at oversætte til "vellyd".
Prøv den, og se om det fungerer som du håber - ellers skift senere.
Den er ikke helt vildt kritisk - er der mest som katode bypass.
Offline Lasselakken
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #50 on: March 21, 2007, 10:57:44 AM »
Tak for forklaringen  :thumbup:
Offline Lasselakken
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #51 on: March 28, 2007, 04:57:35 PM »
Ahemm, efter en sludder med Lars kommer jeg i tvivl om om jeg måske har ønsketænkt lidt for meget da du sagde ovenstående :oops:. Jeg læste det som om at en af de der 4.7nf ville kunne erstatte enten 10n eller 1n så det bliver den samme værdi begge steder. Men mener du i virkeligheden at man skal forbinde nogle stykker for at ramme den rigtige værdi? Dvs. noget med 2 stk. 4,7n i parallel for at ramme ca.10n og 4 stk. (:shock:) i serie for at ramme ca. 1n?? I så fald bliver det nok lidt vel trangt..
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #52 on: March 29, 2007, 08:31:09 AM »
Nej, den er god nok - jeg gætter på at dén 4n7 kan erstatte både 1n'en og 10n'en i G7, uden større problemer...
Offline Lasselakken
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #53 on: March 29, 2007, 08:36:11 AM »
Jamen dog, det var sørme da nemt. Tak for info!
Offline Lasselakken
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #54 on: April 02, 2007, 09:11:58 PM »
Hmm, sidder og grubler lidt over kabel til mikrofonen. Det her er beregnet til rør-mikrofoner:
http://qtel.dk/shop/product_info.php?cPath=27_36&products_id=2117
Jeg kan se at på det er to af lederne ekstra tykke (0,5mm2) og det er jo så nok beregnet til at trække strømmen. Men er det et must at have så kraftige ledere til den strøm vi sender til G7? For hvis 0,14mm2 ledere kan gøre det hele vejen rundt ville det være en del billigere med sådan noget her:
http://www.elektronik-lavpris.dk/eshop/showproduct.asp?PRO_ID=87297
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #55 on: April 03, 2007, 09:33:47 AM »
Tror sagtens at den billige "steuerleitung" ka' gøre det, men den anden er måske lidt bedre, da den er beregnet til formålet. For relativt korte ledninger (>3M) tror jeg ikke at der er det store at hente.
Man ka' jo altid opgradere senere..
Offline Lasselakken
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #56 on: April 03, 2007, 09:57:04 AM »
Fedest - det var lige det jeg tænkte - der er jo virkelig en markant forskel i prisen og som du siger: man kan jo altid opgradere.
Offline Lasselakken
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #57 on: April 03, 2007, 11:20:08 AM »
Jeg har lige siddet og læst rundt omkring på det internationale forum om det med forskellen mellem indkøbslisten og angivelserne på printet (10-øren faldt for alvor her). Jeg skriver lige hvad jeg har fundet ud af her - både for at tjekke at jeg er på det rigtige spor og for (hvis jeg nu er) at vi har det her på dansk til fremtidigt brug.
På indkøbslisten (til mikrofonen, ikke PSU) er angivet følgende kondensatorer:
2x 2u2/160v polyester
1x 1u/63v polyester
1x 100u/35v Elektrolyt (highgrade)
(plus et par stykker mere, som der ikke er nogen tvivl om)
På printet er angivet:
1x 2u2/160v
1x 1u/160v
1x 220u/25v elektrolyt
(1x 100u elektrolyt - denne bør udelades med mindre man vil eksperimentere med feedback til røret.)
Ud fra hvad jeg har læst har jeg besluttet at gøre følgende:
De to 2u2/160v fra indkøbslisten placeres på printet hvor der står 2u2/160v og hvor der står 1u/160v (den 1u/63v, der står på indkøbslisten anvendes så slet ikke). Den 100u/35v Elektrolyt (highgrade) der står på indkøbslisten placeres hvor der står 220u/25v på printet.
Jeg håber at jeg har fortået det rigtigt og at det er nogenlunde klart formuleret.
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #58 on: April 03, 2007, 11:53:13 AM »
Alt er klart - men check lige at du vender elektrolytten rigtigt - plus op mod rørets katode, minus mod 0V/Ground.
Den er vistnok tegnet forkert på den ene halv-tegning i pdf-filen.
Offline Lasselakken
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #59 on: April 03, 2007, 12:09:18 PM »
Alt er klart
Perfekt - tak for check!
Yes, det er jeg opmærksom på - det er forklaret meget fint her.
Der viser han så også at F+ og F- bytter rundt, men der er jeg til gengæld ikke helt med på hvad det rigtige er. Kan det passe at F(gnd) og F+ er byttet rundt i pdf'en i den ende hvor røret sidder, men at printet i øvrigt passer som det skal?
