Author Topic: G7 HJÆLPETRÅD!  (Read 131601 times)
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #60 on: April 03, 2007, 01:53:56 PM »
Tag dig ikke af plus og minus på glødespændingen - det er alligevel kun til røret, som er ligeglad..
Offline Lasselakken
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #61 on: April 03, 2007, 02:46:56 PM »
Ok, det vil jeg huske - den del af det hele er jeg heller ikke kommet så dybt ned i endnu.
Så var man ellers lige i Lavpris Elektronik og købe de (næst-)sidste stumper - herunder en af de store støbte kasser de har på tilbud til 100kr. (kan lige præcis indeholde strømforsyning til 2 stk. G7 :) ) og 500 stk. 4,7nF styroflex kondensator - de passer perfekt i printet! Så mangler jeg bare at finde ud af hvad jeg skal bruge de sidste 496 stk. til - mere herom senere  :D
De bedste hilsner fra en pænt opstemt DIY-nørd  :P
Offline René F
    • http://www.rfrederiksen.dk
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #62 on: April 03, 2007, 07:58:29 PM »
Lasse du kan bare tage 10 stk. med når du henter dine modstande... så vil jeg gerne købe dem af dig :)
René Frederiksen
Offline Lasselakken
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #63 on: April 04, 2007, 12:20:19 AM »
Yes - det er sgu en deal. Og ikke noget med at købe da - mit ego har fået sådan et boost efter at jeg har bragt den der kæmpe rulle hjem at der er dømt foræring i stor stil  :D
Offline René F
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #64 on: April 07, 2007, 10:08:54 PM »
Sidder lige og kigger på G7 printet
Selve modstandene på selve mikrofon printet, er det ikke fint nok at de alle sammen kun er 1/4 watt???
René Frederiksen
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #65 on: April 08, 2007, 08:06:20 AM »
Quote from: "René F"
Jo..
Offline Lasselakken
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #66 on: April 09, 2007, 08:35:57 AM »
Så fik jeg testet min strømfosyning og det gik ikke helt som håbet. Jeg købte disse to trafoer:
Trafo 1: 9v/5VA
Trafo 2 15v/2,8VA
Jeg startede med at teste dem begge med 220v og allerede her kunne jeg se at de ikke helt levede op til specs. Trafo 1 producerede 13v og trafo 2 producerede 25v - dvs. begge to en del mere end forventet.
Da jeg hookede dem op med de 13v fra trafo 1 ind i den sekundære vikling på trafo 2 fik jeg 110v på den primære vikling på trafo 2. Da jeg satte trafoerne til
PSU-printet (uden tilslutninger til andet) fik jeg helt perfekt de der ca. 6v (som kan justeres med trimmepotten) på glødespændingen, men som anet fik jeg langt fra de 160v, men kun 130v. Jeg forsøgte som ham her har gjort at sætte en ekstra 10k i parallel med den 10k der allerede sad imellem de to styre lytter, men det gav overraskende nok overhovedet ikke nogen stigning i spændingen  :(  (jeg loddede den på på undersiden af printet, men det gør vel ingen forskel?)
Så konklusionen må nok være at trafoerne bare ikke passer godt nok (eller i hvert fald ikke trafo 2). Jeg tænkte på om jeg egentlig ikke burde prøve at få dem byttet eller pengene tilbage - er 13v fra en 9v-trafo og 25v fra en 15v-trafo ikke lige i overkanten af fejlmarginen??
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #67 on: April 09, 2007, 11:08:50 AM »
Spændingerne der er angivet på trafoerne er deres spænding under deres fulde belastning - tomgangsspænding er højere, og jo mindre kerne, jo højere er tomgangsspænding forholdsmæssigt.
At det ikke ændrer noget at skifte 10K-modstanden er fordi du ikke trækker strøm - mål altid med mikrofonen tilsluttet for at det giver mening.
Prøv med en 12V-trafo som trafo2
HT-spændinger fra 120 til 160V har vist sig at fungere fint
Offline Lasselakken
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #68 on: April 09, 2007, 12:32:49 PM »
Aha, der blev jeg dælme klogere!
Så må jeg hellere vente til jeg får mikrofonen samlet med at konkludere for meget. Man kan regne med reslutatet selvom man ikke har sat kapslen på mikrofonen ikke? Kan man mon også tjekke noget uden trafoen i mikrofonen også (det er nemlig lige de to ting jeg ikke har fået fingrene i endnu)?
Jeg er virkelig oppe at køre over det her projekt, det er virkelig spændende!
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #69 on: April 09, 2007, 09:35:32 PM »
Jo, strømforsyning ka' check'es uden kapsel og audiotrafo..
Offline René F
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #70 on: April 26, 2007, 10:58:39 PM »
Har fået fat i to printmonteret trafoer, ligner dem rs components sælger
De hedder "DT 5257-1 220V:2x9V ~5VA"
Jeg har tænkt mig at bygge to strømforsyninger ind i en kasse ligesom Lars har gjort, så er det bedst at køre med de to trafoer jeg har fundet og så købe to 220V:2x15 ~3VA og sætte dem i stepup
Eller vil det være bedre at finde to andre typer trafoer, der kan trække begge strømforsyninger med to trafoer istedet for 2 trafoer pr. strømforsyning??? Håber mit spørgsmål er tydeligt nok.
René Frederiksen
Offline Lasselakken
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #71 on: April 27, 2007, 08:15:19 AM »
Lars anbefaler at man kører med seperate strømtrafoer et eller andet sted i denne tråd eller i hans G7-fremvisningstråd. Jeg tror en af de vigtigste fordele ved det er at man så altid har de samme spændinger når mikrofonen er sat til hvorimod hvis man driver begge mikrofoner fra de samme trafoer vil man få en anderledes spænding alt efter om man har tilsluttet begge eller kun den ene mikrofon.
P.S. Hmm, mine G7'ere står lidt stille på grund af travlhed andre steder, så jeg har ikke fået testet min strømforsyning med tilsluttet mikrofon endnu  :oops:  måske i weekenden  :D
Offline René F
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #72 on: April 27, 2007, 02:24:53 PM »
Efter at have studeret Diagrammet til G7 og komponentlisten på Gyraf.dk, så står der to f.eks. specifikationer for step up trafoen
På diagrammet står der 220V:15 V ~5VA
og i komponentlisten står der 220V:15V~3VA
Hvilken en vil være den bedste at bruge???
Og kan denne her bruges fra RS components
TRANSFORMER VB 3.2 2X15
RS Varenr. 347-3546
Eller denne her fra RS components
PCB mount transformer,2x0-15V 0.2A 6VA
RS Varenr. 456-0720
Eller denne her
PCB mount transformer,5VA 2x0-15V o/p
RS Varenr. 347-2559
Eller skal man bruge en 2x12v:220V istedet for 2x15V
MvH
René F
René Frederiksen
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #73 on: April 27, 2007, 05:35:43 PM »
9V og 12V trafoer er vist sådan det virker bedst i praksis (se evt tidligere i denne tråd).
Meget hellere lidt flere VA end lidt for få..
Offline René F
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #74 on: April 28, 2007, 08:55:45 AM »
Hej Jacob
mange tak for svaret...
MvH
René F
René Frederiksen
