Author Topic: G7 HJÆLPETRÅD!  (Read 131603 times)
Offline marco
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #75 on: June 27, 2007, 02:55:28 PM »
jeg er ved at kløjs i strømforsyningen til G7...
http://www.el-supply.dk/?Vid=8041 - RINGKERNETRANSFORMATOR 2x09V/30VA
http://www.el-supply.dk/?Vid=8043RINGKERNETRANSFORMATOR 2x15V/30VA
disse 2 ringkerne kan trække begge mikrofoner right ? der er ihvertfald masser af VA til det!
så er jeg lidt i tvivl om hvilke lytter jeg skal have.. Jo mere jeg læser jo mere forvirret bliver jeg!..
Vissing: du har vel ikke gemt din bestillingsseddel til el-supply?
der er også lidt positivt.. jeg ahr 200% styr på modstandene til selve mic-printet
mvh marco
Offline René F
    • http://www.rfrederiksen.dk
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #76 on: June 27, 2007, 09:21:36 PM »
Quote from: "marco"
mvh marco
Hej Marco
Du skal bruge en 12V istedet for en 15V, det vil give dig en bedre spænding (nærmere de 160 V). Sådan som jeg har forstået det smider man 220V ind på primær siden af (220:9 V) og får 9V ud af sekundær som man sender ind i sekundær på den anden trafoer (220:12 V) --> 12V som så smider de ca. 160 V ud på primæren på 220:12 V
Håber det giver mening
MvH
René F
René Frederiksen
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #77 on: July 09, 2007, 03:30:55 PM »
Sidder og er igang med at sætte komponenter på mic' printet, og kommer så lidt(læs meget) i tvivl om styrolex'erne.
Jeg kan ikke læse værdien på henholdsviv 10nf og 1nf, men formoder at den fysisk største, også er den største værdi?
Og så er jeg i tvivl om hvad der er + -.
Dem jeg har, er gulige i den ene ende, kan jeg regne det for at være + eller er det ligesom lytter, at striben er minus??
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #78 on: July 09, 2007, 04:23:30 PM »
Hvis det er samme spænding, er de fysisk største som regel også største værdi.
Ingen +/- på styroflex - kun på lyt og tantal.
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #79 on: July 09, 2007, 06:00:31 PM »
1000 tak Jakob. :D
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #80 on: July 09, 2007, 06:24:14 PM »
Har jeg forstået det rigtigt, altså at 100u lytten, samt 2k2 trimmeren der sidder lige op ad Lundahl'en er optional, og skal ikke monteres?
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #81 on: July 09, 2007, 06:37:43 PM »
Quote from: "Black Dog"
Du ka' bare lade dine 1000u sidde - de gør det samme som min 2200u  :thumbup:
Jeg har kun en 2200u, men hvordan placerer jeg den?
+ i det ene og - i det andet, men skal der trækkes lus under eller? :?
Jeg er også MEGET i tvivl mht. de 2 Bridge Rectifiers.(ved ikke hvad de hedder på dansk.)
De har en "flad" side og et + tegn.
Hvis jeg vil lade + sidde ud for + på printet, rammer jeg ikke med den "flade" side, som den er tegnet på printet.
Der er garanteret kun en måde der er rigtig, men hvilken. :roll:
EDIT:
Jeg undskylder min spørgen, jeg forsøger virkeligt at klare det selv.
Ovenstående har jeg ikke fået på det rene trods min spekuleren,
men jeg sidder nu med diagrammet, og kan slet ikke se hvor de 2 stk. 4700 styrol'er skal sidde/erstatte noget andet. :roll:
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #82 on: July 09, 2007, 10:01:13 PM »
Quote from: "Lasselakken"
De to 2u2/160v fra indkøbslisten placeres på printet hvor der står 2u2/160v og hvor der står 1u/160v (den 1u/63v, der står på indkøbslisten anvendes så slet ikke). Den 100u/35v Elektrolyt (highgrade) der står på indkøbslisten placeres hvor der står 220u/25v på printet.
 :oops:  Sorry, havde ellers læst tråden igennem indtil flere gange.
Det besvarer jo en del af mine bekymringer. :D
Er stadig i tvivl mht. de 2 Bridge Rectifiers "retning", og 2200u lytten.
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #83 on: July 10, 2007, 09:46:28 PM »
Nåh...... så er der samlet en G7 mic', desværre uden kapsel, men alligevel en rar følelse.
Jeg har tænkt mig at tage foto's fra alle sider, så den kan bruges som "model", altså forudsat at den er iorden.
Jeg sidder tilbage med en 100uf/100 wima kondensator, som står på indkøbssedlen, men ikke figurerer på diagram eller print.
Er den til et hemmeligt formål? :D
Jeg har iøvrigt brugt 0,60 mm. "stiv" ledning til montering, er det skidt?
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #84 on: July 11, 2007, 10:20:05 PM »
Jeg har fået lagt min ivrige hånd på en kapsel inkl. mount, og med alle 3 karakteristiker.
Jeg har så 3 spørgsmål, måske er det almen viden, men ikke for mig.
1. Jeg formoder at forside og "bagside" er ens, eftersom 8-tal skaber 2, i hvert fald tilnærmelsesvis, ens nyre karakteristiker.
Men jeg er ikke 100% sikker, det er mit første skridt i den verden.
2. Jeg kan ikke forestille mig det, men kan jeg være så uheldig at brænde kapslen af, hvis den er omvendt monteret?.
3. Dette er måske helt i tågerne, men er rørmikrofon strømforsyninger skabt specifikt til den enkelte model, eller er jeg så heldig at der er så meget "standard, at jeg kan afprøve mikrofonen, med forsyningen til min Z5600?
Jeg vil jo hysterisk gerne finde ud om min G7 virker :P
Kapslen er iøvrigt fra en ADK a51st, og mounten passer næsten perfekt.
Skal kun lige akkurat file lidt af kanten. :D
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #85 on: July 12, 2007, 08:26:36 AM »
Kapslerne er lavet til at være symmetriske - men der er faktisk ofte en side der lyder bedre end den anden, og den bør gøres til "forsiden" i nyrekarakteristik.
Rørmikrofon-forsyninger er ikke ens, og kun yderst sjældent kompatible.
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #86 on: July 12, 2007, 11:56:08 AM »
Tak for svar Jakob. :D
Jeg havde heller ikke forventet at forsyningerne var kompatible,
men man havde jo lov at håbe.
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #87 on: July 13, 2007, 12:43:23 PM »
Er så småt igang med PSU'en og strøm skal man jo ikke spøge med.
Nu sidder jeg med 2 transformatorer, hvoraf den ene er denne:
Jeg kan ikke finde noget, der indikerer primær og skundær, og det er
vel rimelig vigtigt, at forbinde dem rigtigt.
Nogen der kender til den, som kan hjælpe?
EDIT: Har googlet, men fandt ikke noget der bringer mig nærmere.
Offline SJakobsen
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #88 on: July 13, 2007, 12:56:54 PM »
Hej Michael.
Der hvor du har 30mm afstand mellem ben er 230V siden.
Der hvor du har 2 ben med 5mm afstand er den ene 9V vikling, nr. 8 & 9,
de andre 2 ben med 5mm afstand er den anden 9V vikling, nr. 13 & 14.
G7 HJÆLPETRÅD!
« Reply #89 on: July 15, 2007, 01:29:29 AM »
Tak for hjælpen. :D
